ssb e piano di massa
Da alcuni giorni sto facendo alcune prove a casa con radio icom 706mk2g, accordatore ah4, modem pactor 4, ed antenna filare con radiali come contrappeso, che conto di installare in barca prima dell'estate.
Sono molto soddisfatto perchè fin da subito con Airmail sono sempre riuscito a collegarmi a tutte le stazioni sia sugli 80 mt, i 40, anche i 30mt ed i 20 mt.
Sto controllando i vari parametri sia per quanto riguarda il Ros, i watt in emissione e qui mi sono accorto che sugli 80 mt se uscivo con 100w di potenza il wattmetro me ne legge circa 50, nei 40 mt esco con circa 75-80 e nei 20 mt con circa 90.
Ho cominciato a provare con antenne di lunghezza diverse, ma i risultati non cambiano molto, anche aggiungendo radiali tagliati ad hoc.
Parlando con un amico radioamatorre di lunga esperienza, mi ha consigliato di togliere completamente il piano di terra, assicurandomi che non avrei corso nessun pericolo e che probabilmente avrei migliorato i risultati.
Ho provato ed incredibilmente, almeno per me, i risultati si sono visti. in tutte le frequenze il mio ros rimane sempre basso, i watt in uscita sono saliti al massimo, mi sono accorto che devo reimpostare i valori di amplitudine in airmail, ma la cosa che mi lascia più perplesso è che dopo aver ottenuto il brevetto di radioamatore, ed esser convinto di aver capito poco, adesso sono certo di non aver capito NULLA!
Non so aiutarti per quanto riguarda il piano di massa, mi sembra strano quanto scrivi.
Comunque se te l'ha detto un radioamatore di lunga esperienza, un motivo ci sarà !
Anch'io ho montato in barca una radio ICOM 70MK2G, ma non l'ho ancora usata come vorrei.
La mia barca ora è a Trapani, e a Marzo andrò qualche giorno a bordo.
Sei disponibile a provare un collegamento in fonia?
Inoltre ho montato un modem Pactor 3, ma non sono ancora riuscito a utilizzarlo.
Ocirne
Suona tanto come un problema di antenna non perfettamente accordata o con impedenza non corretta (particolarmente per la discrepanza osservata fra potenza nominale impostata e potenza misurata), difficile da spiegare senza poter fare complesse misure sul posto.
Il fatto che il ROS fosse di basso valore non e' in se' significativo perche' e' possibile che il comportamento del collegamento verso la piastra di massa si presentasse come carico puramente resistivo (non e' la spiegazione, e' una mera ipotesi per chiarire il concetto) sottraendo energia all'antenna senza produrre incremento di onde stazionarie.
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 1.892 27-07-2024, 12:43
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 2.521 26-07-2023, 07:38
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 1.525 28-11-2022, 00:34
  piastra di massa riccardo250154 18 6.845 03-03-2020, 07:57
  Piastra di massa stevenit 14 7.738 27-01-2020, 12:26
  Necessità "piastra porosa" massa su piccolo natante zarzero3 20 8.789 08-05-2019, 22:29
  BM1 voltometro bs e bm con massa comune... LOKA 7 3.455 28-08-2017, 17:34
  mistero massa e pompa sentina LOKA 7 4.092 04-01-2017, 17:24
  Massa, terra, boonding.... una confusione eterna cla4lenza 19 9.176 25-04-2016, 17:41
  piastra di massa porosa Bovis 3 4.247 22-02-2016, 11:57
  Massa del Navtex stevenit 9 4.618 18-05-2015, 13:12
  Terra e massa giorgio.minganti 4 6.244 03-04-2015, 10:41
  Piano elettrico Bavaria 32 Paolo Tamaro 0 2.373 11-06-2013, 22:22
  Piastra di massa su Sun Odyssey naicols1971 4 3.082 20-05-2013, 13:48
  Piastra porosa di massa marcot 7 7.279 21-03-2013, 23:56
