2015 l'anno delle lunghe
FRA 21987 Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #81
RE: 2015 l'anno delle lunghe
(10-03-2015 14:20)TestaCuore Ha scritto:  al volo ho beccato questo che vidi recentemente:
dal minuto 3.55 vedi alcune barche con rana di k (tra cui b2 ed una piccolina)
e poi al 5.05
a 5.30 di nuovo b2
Come già detto,la randa di k serve sia per avarie al boma e sia per riuscire a condurre la barca conservando potenza in quelle condizioni (ovviamente si potranno fare al massimo 60 o 70 gradi rispetto al vento).
Se invece hai la terza mano a disposizione e/o una bella capacità di raddrizzamento (vedi cookson), ci navighi comunque... ma non si è in regola (ma scommetto che a bordo le hanno comunque, anche solo per bellezza, di quelle che usano la calza attorno all'albero invece delle rotaie).
Io non metto in dubbio l'uso della Randa di cappa, anzi, forse ci siamo capiti male... Io parlavo dell'uso della doppia rotaia...
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
10-03-2015 14:32
Gundam Offline
Amico del Forum
Messaggio: #82
e poi al 5.05
a 5.30 di nuovo b2
E il link?
10-03-2015 16:21
rob Online
Messaggio: #83
(10-03-2015 14:20)TestaCuore Ha scritto:  quelle che usano la calza attorno all'albero invece delle rotaie).
avresti qualche esempio o foto, cosi' non ne ho mai viste
nella mia ho la rotaia con i carrelli inamovibili (quando c'è vento), inoltre si impacchettano talmente alti che pensare di scalare per agganciarcene altri sopra è improponibile, sono alla ricerca di altre soluzioni 70
grazie Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2015 16:35 da rob.)
10-03-2015 16:35
N/A Offline
Messaggio: #84
Pardon il link
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2015 17:14 da N/A.)
10-03-2015 17:14
N/A Offline
Messaggio: #85
Qui al minuto 2.52 si vede invece la randa di cappa con calza...ma sono difficili da mettere in opera quando serve realmente
10-03-2015 17:17
rob Online
Messaggio: #86
(10-03-2015 17:17)TestaCuore Ha scritto:  Qui al minuto 2.52 si vede invece la randa di cappa con calza...
grazie TC,
sembra tipo transfilaggio, una cimetta che fa andata e ritorno fra albero e inferitura della vela no?
10-03-2015 17:55
N/A Offline
Messaggio: #87
...Albert credo ne abbia fatte e saprebbe spiegare meglio come sino fatte
10-03-2015 19:38
Gundam Offline
Amico del Forum
Messaggio: #88
Sembrerebbe... Ma non é meglio una vela con "inferitura" in dsk90 ad esempio... E drizza cazzata a bbestia?
10-03-2015 19:43
rob Online
Messaggio: #89
(10-03-2015 19:43)Gundam Ha scritto:  Sembrerebbe... Ma non é meglio una vela con "inferitura" in dsk90 ad esempio... E drizza cazzata a bbestia?
se non hai qualcosa che te la tenga aderente all'albero, una drizza da testa d'albero non ce la fa; si potrebbe pensare a una seconda uscita di drizza a livello della penna della randa di cappa, ma sarebbe id lato, non nel centro
oppure, aggiungere uno di quei "cosi" come negli armi tradizionali, uno stroppo tondo che passa attraverso un sacco di palline e gira attorno all'albero, la palline ruotano e gli permettono di non fare attrito mentre sale, solo che in quella zona bassa dell'albero a prua c'è tutto il rotaiame del tangone, ci sono le uscite alte della altre drizze, eccetera, e nelle barche un po' pompate si arriva presto alla prima crocetta.. Sadsmiley
10-03-2015 19:52
Gundam Offline
Amico del Forum
Messaggio: #90
Con una drizza 1:1 chiaramente sei limitato dei carichi gestibili dai vari elementi.... Ma io non mi preoccuoerei di avere la vela allineata all'albero, considerando che usi i bozzelli del gennaker per gestire la randa... Come evidenziava testacuore con la randa di k e una tormentina non puoi pensare di scendere sotto i 70 di reale (?)
10-03-2015 20:20
N/A Offline
Messaggio: #91
Una randa di k non inferita non funzionerebbe....a parte che già normalmente fa lavorare l'albero in maniera poco corretta, perché i carichi sono tutti fortemente concentrati in una zona non "controventata" da stalli e sartie
10-03-2015 21:24
FRA 21987 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #92
(10-03-2015 21:24)TestaCuore Ha scritto:  Una randa di k non inferita non funzionerebbe....a parte che già normalmente fa lavorare l'albero in maniera poco corretta, perché i carichi sono tutti fortemente concentrati in una zona non "controventata" da stalli e sartie
Infatti la penna dovrebbe essere all'altezza di una crocetta
10-03-2015 21:58
rob Online
Messaggio: #93
(10-03-2015 20:20)Gundam Ha scritto:  la randa di k e una tormentina non puoi pensare di scendere sotto i 70 di reale (?)
li' per li' mi è preso un colpo, pensavo 70 nodi Blinksmiley
Con randa di cappa e tormentina sulla barca da corsa di mio padre (vecchio 2a classe IOR) abbiamo bolinato "normalmente" , oddio i numeri velici sulla mezzeria erano in permanenza sott'acqua, ma come angolo si risaliva direi bene. O comunque avremmo potuto abbandonare, ma abbiamo detto boh proviamo a continuare su un grosso pezzo finale tutto controvento, tattica basica perché si virava quando la scotta del fiocco esplodeva (ne ho ancora tenuto un pezzo in cantina), e pur con uno sbandamento esageratissimo si bolinava bene. Siccome i nodi di vento ogni tanto si trovano a "un tanto al chilo", diciamo che non so quanti fossero.
In ogni caso, con barche moderne a rigore mi sembrerebbe senz'altro possibile una bolina decente anche in condizioni severe con quelle vele ?
(Da crocierista, indipendentemente dalle regate, avere una barca capace di una cosa del genere genera tanta, ma tanta tranquillità di coscienza)
11-03-2015 02:29
Gundam Offline
Amico del Forum
Messaggio: #94
In vita mia, mai usato un fiocco da tempesta o una randa di k... Ho bolinato (si fa per dire) in rare occasioni con genoa ridotto e due mani alla randa con il mio paperini in 35 nodi di vento reale o giu di li..... Sopra i 35 nodi di vento ero o in porto o in rada attaccato all'ancora...
Spero vivamente di non trovarmi in una situazione da 40-50 nodi e dover pur bolinare per non finire a scogli... Poi si fa tutto....
11-03-2015 15:55
N/A Offline
Messaggio: #95
appunto perchè i nostri mari bene o male ti consentono di arrivare presto in una zona ridossata e ritirarti. ma se non hai questa possibilità cosa fai? poggi e ti fai portare dall'altra parte del mondo o stringi i denti e cerchi di finirla comunque la regata?
per queste considerazioni io ho deciso di non usarla e semmai alla prossima randa farò una terza mano molto corta e via
11-03-2015 16:04
rob Online
Messaggio: #96
(11-03-2015 15:55)Gundam Ha scritto:  Spero vivamente di non trovarmi in una situazione da 40-50 nodi e dover pur bolinare per non finire a scogli
ah beh quello sicuro, era solo per dare un esempio (l'unico diretto per quanto mi riguarda) di cosa possa fare in bolina una randa di cappa -aggiungo, in una buona/ottima barca con un equipaggio pieno tutto allenato: capitasse oggi nelle condizioni in cui navigo io sarebbe tutta ma tutta un'altra storia.
11-03-2015 16:57
  Piombatura invertitore lunghe frinky 21 751 22-12-2019 20:54
  Trofeo delle Professioni 2 luglio Cala Galera sailyard 2 1.436 01-06-2016 19:14
  Campionato invernale RdT 2015/2016 ulpiano 606 75.137 17-03-2016 09:12
  Argentario Coastal Race-Invernale C.Galera 2015 - 2016 sailyard 168 19.182 22-02-2016 20:14
  La prima dell'anno a Santa Marinella Trixarc 7 1.695 02-01-2016 11:52
  Transat Jacques Vabre 2015 rob 51 7.298 18-11-2015 01:04
Wink Mini transat 2015 Novecento 7 1.599 14-11-2015 20:22
  Campionato Invernale Tigullio 2015-2016 nicola1971 7 2.652 08-11-2015 09:28
  Ragata del Conero 6 settembre 2015 Chiodoni 20 3.329 06-11-2015 23:03
  Middle Sea Race 2015 easy221 109 12.999 27-10-2015 13:16
