Rendere stagni i rivetti
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Come si rendono stagni i rivetti?
Avendo l'albero stagno (galleggiante) non vorrei che si riempa d'acqua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2015 12:57 da lxl_F.18_lxl.)
18-02-2015 12:57
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Rendere stagni i rivetti
sugli alberi fichi fatti da fabbricanti di alberi (selden, superspars - parlo di alluminio) i rivetti hanno visibile una sostanza bianca nel foro, che credo sia silicone. quindi ti direi di siliconare il rivetto prima di infilarlo e poi dare un po' di silicone sul forellino del chiodo. oppure la stessa cosa ma col sikaflex, se sei benestante
18-02-2015 13:15
andros Offline
silicone neutro.
18-02-2015 13:20
Cioè la procedura è:
1 - Riempire il foro di silicone
2 - infilare il rivetto
3 - tirarlo
4 - siliconare il buchino
Ho capito bene?
Avevo pensato anche di avvolgere il rivetto don del teflon (quello bianco da idraulico per capirci) che ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2015 13:23 da lxl_F.18_lxl.)
18-02-2015 13:21
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ci sono i rivetti "stagni" e sono quelli il cui corpo è formato da un tubo dentro il quale tira il chiodo, come prescrizione primaria hanno che il buco deve essere preciso e il rivetto entrarci giusto senza giochi.
Qui ci sono degli esempi, ma un buon rivenditore di forniture industriali/attrezzista, dovrebbe averli, ci sono di molte misure e materiali vari.
Materiale su materiale, non serve nemmeno isolarli (Duralac e simili), però, siliconando il buco prima di metterci il rivetto, hai una garanzia maggiore.
http://www.bollhoff.it/rivetti-a-strappo...quick.html
a pagina 21
http://www.avdel-global.com/fileadmin/us...ppo_IT.pdf
18-02-2015 13:38
Carvazia Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Oltre al silicone trasparente acetico, usa sempre il duralock pasta gialla, che ti preserva da eventuali corrosioni tra materiali differenti acciaio e alluminio
18-02-2015 15:58
Ma la corrosione galvanica avviene anche in spiaggia al lago??Smiley57
18-02-2015 16:39
Klaus Offline
(18-02-2015 16:39)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Ma la corrosione galvanica avviene anche in spiaggia al lago??Smiley57
Molto di meno, ma lo fa, purtroppo
Io controllo ogni anno, ad inizio stagione (aprile/maggio) l'albero, se vedo che il silicone è andato lo rinnovo, è un'operazione semplice e con poco tempo te la cavi.
Se il rivetto è d'acciaio devi controllare il duralac ed il silicone messo come tappino nel buco.
Lo faccio da quando, in una scuffia, l'albero, una volta raddrizzato con gran fatica, ha cominciato a zampillare dai rivetti... Smiley30
Henry Ford
18-02-2015 17:16
shein Online
Registrato: Jun 2008 Online
se poi l'albero è in carbonio....
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
18-02-2015 17:29
No, alluminio...
Ma il duralac si trova in una qualsiasi ferramenta normale?
18-02-2015 17:38
shein Online
no e costa uno sproposito
18-02-2015 17:43
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(18-02-2015 15:58)Carvazia Ha scritto:  Oltre al silicone trasparente acetico, usa sempre il duralock pasta gialla, che ti preserva da eventuali corrosioni tra materiali differenti acciaio e alluminio
Il silicone acetico è vietatissimo sull'alluminio è causa di corrosioni, se si vuole usare per forza il silicone ( ma sarebbe meglio sigillante poliuretanico) meglio usare silicone neutro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2015 19:42 da kermit.)
18-02-2015 19:41
dapnia Offline
Giusto.
Ma perché no il Duralac?
Ne ho comprato un tubo una decina d'anni fa a 26 €.
Ne ho messe di viti e rivetti in dieci anni....
Beh l'ho buttato poco tempo fa perché, se pur conservato con cura dopo ogni utilizzo, era diventato duro dentro in fondo e liquido in cima, mi è spiaciuto perché ce n'era quasi metà.
Non è stata una spesa, ma un investimento poliennale.
Smiley4
18-02-2015 19:57
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Esistono rivetti chiusi sul retro e rivestiti di un prodotto "x" tipo smalto di colore bianco. Io ne ho qualcuno ma non so dove li ho recuperati. Mi dispiace.
Francesco
18-02-2015 20:16
dapnia Offline
Qui, o qui, o da un loro rivenditore.
a pagina 21
18-02-2015 23:31
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
(18-02-2015 17:16)Klaus Ha scritto:  Lo faccio da quando, in una scuffia, l'albero, una volta raddrizzato con gran fatica, ha cominciato a zampillare dai rivetti... Smiley30
Entra molta più acqua dalla testa d'albero e dalle chicane ( ingressi e uscita drizze),
e forse ti conviene fare un bel bucone alla base albero. Smiley2
così si vuota prima.
19-02-2015 10:52
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
utilizzo un filino di butile fatto a spaghetto attorno alla testa del rivetto una parte entra dentro il foro e resta li sempre morbida per decenni. Quello che eccede lo levo e lo riutilizzo.
20-02-2015 10:52
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(20-02-2015 10:52)rasputino Ha scritto:  utilizzo un filino di butile fatto a spaghetto attorno alla testa del rivetto una parte entra dentro il foro e resta li sempre morbida per decenni. Quello che eccede lo levo e lo riutilizzo.
yesse, quello grigio per idraulici dovunque. e ne ho una grossa palla per qualsiasi evenienza.Smiley53Smiley53Smiley53
20-02-2015 11:50
  Come si mettono i rivetti? Sasuke 289 9.247 13-04-2024 06:28
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 721 01-09-2023 14:42
  Rendere il tavolo del quadrato abbattibile rorano35 12 1.718 10-11-2021 18:57
  rendere abbattibile un albero di legno Zorba53 4 1.699 21-06-2021 16:39
  Rivetti in alluminio dapnia 1 1.178 06-04-2017 20:09
  rendere stagna la capote enio.rossi 14 7.575 07-02-2016 19:48
  Comet 910 cambio rivetti giunzione scafo coperta e prese a mare andreaeb 12 5.160 27-08-2015 16:35
  rendere timone a barra piu' comodo Cancellato su richiesta dell' utente 20 10.132 20-08-2014 21:08
  rendere silenzioso WC elettrico eloisa 21 5.964 03-04-2013 16:11
  Dufour 40 (leva invertitore, rivetti boma, ruota) francesco72 9 4.729 14-09-2012 20:54
