Veloce domanda compensi ORC
kawua75 Offline
A parità di barca, avere 20 mq in più di spi quanto penalizza?
Spulciando i vari certficati ORC ho notato che quelli visti hanno una metratura di spi intorno agli 81 mq il mio invece, che era stato fatto come un "all purpose" in un'ottica più croceristica, è di 101 mq.
A domanda approsimativa ovviamente mi aspetto una risposta approsimativa e quindi mi accontento anche dei seguenti riscontri: penalizza POCO (non te ne curare), MEDIO o TANTO (comincia a pensare ad un altro spi).
Grazie.
24-02-2015 14:35
Temasek Offline
RE: Veloce domanda compensi ORC
Sul sito ORC, ci deve essere un link UVAI, dove puoi farti tutti i certificati di prova che vuoi.
a) bisogna registrarsi.
e però
b) bisogna pagare.
Pour parler:
Il mio famoso spinnakerone nero,venne sbarcato perchè pagava 20"/mg.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2015 15:03 da Temasek.)
24-02-2015 14:59
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
in genere si chiamano cosi i vmg, 80-140 gradi AWA
puo anche essere uno spi vincente, sono piu facili alla scotta e al timone ma in genere sono piccolini rispetto a quelli per il vento teso runner.
ci sono delle regole mal superabili che definiscono la lunghezza della base dello spi, se costruito sulle misure della tua barca e se dai certificati trovi superfici piu piccole vuol dire che:
hai preso uno spi usato che con la tua barca ah poco a che fare
hai un tangone molto piu lungo della j
hai un sacco con l' etichetta sbagliata (capita di perderli.. io mi ci ero specializzato)
va murato in testa mentre gli altri in orc lo murano frazionato(ma devi avere un albero parecchio frazionato)
o cosa forse piu probabile di tutte... non 'e stazzato e la superficie non e' quella che pensi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2015 15:26 da ZK.)
24-02-2015 15:25
kawua75 Offline
La vela non è mai stata stazzata perché quando regatavo con la mia lo facevo in Libera e fu commisionato nuovo.
E' uno spi che può essere portato anche in TA e il tangone è quello fornito da Beneteau, trattasi di F 36.7
Le misure che mi diede il velaio ai tempi erano le seguenti: SL 14.10 (ma su questa ho qualche forte dubbio, nella foto allegata è issato frazionato, siamo quelli blu), SMG 7,16 e SF 7,15 e superficie 101 mq
Ora come ora la mano sul fuoco sulla bontà dei dati forniti dal velaio non la metto ma ai tempi ci servivamo di lui ed è comunque mia intenzione verificarle.
Detto questo però la domanda di partenza è se una ventina di mq di spi in più possono generare un compenso particolarmente svantaggioso nei confornti di altre barche gemelle.
Allegati
.jpg  397584_118058445035604_615462922_n.jpg (Dimensione: 97,09 KB / Download: 72)
24-02-2015 15:55
nedo Offline
Bella la foto Kawa, anche qui due diversi modi di intendere la randa 91 .....60
24-02-2015 16:04
albert Offline
A parte il fatto che sui 14.10 guardando la foto non ci metterei la mano sul fuoco, tieni presente che i 100.8 mq. sono la superficie "commerciale" con cui il velaio ti ha spacciato Smiley2 lo spi......la superficie orc del tuo spi ( sempre che SL sia 14.10 ) è di 83.8 mq..
Ma se volessi ridurre la SL, dato che le larghezze sono già quelle ottimali, è un lavoretto "da poco"...
24-02-2015 16:43
ZK Offline
su revolution a memoria
il runner era intorno ai 100 metri, il vmg intorno ai 95, forse qualcosina meno.
direi che 80 sono proprio pochi.
si.. mi sa che ho attribuito a revolution le misure di un altra barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2015 16:58 da ZK.)
24-02-2015 16:52
kawua75 Offline
(24-02-2015 16:43)albert Ha scritto:  A parte il fatto che sui 14.10 guardando la foto non ci metterei la mano sul fuoco, tieni presente che i 100.8 mq. sono la superficie "commerciale" con cui il velaio ti ha spacciato Smiley2 lo spi......la superficie orc del tuo spi ( sempre che SL sia 14.10 ) è di 83.8 mq..
L'aspetto della differenza tra metratura "commerciale" e quella ORC non l'avevo presa in considerazione. Sarà sicuramente come dici tu e rientrerà nei parametri... staremo a vedere 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2015 18:40 da kawua75.)
24-02-2015 18:22
albert Offline
(24-02-2015 18:22)kawua75 Ha scritto:  A rigor di logica e secondo me invece della SL il velaio mi diede la misura della ISP che per il 36.7 è 14,10 mentre sui certificati da me visti su barche gemelle la SL è di 13,88.
Ho spulciato anch'io alcuni certificati....
Col tangone da 3.90 e la ISP di 14,10, la misura "naturale" di SL è 13.88.....ci sono però un paio di barche italianeSmiley2 che hanno dichiarato entrambe una SL di 12.10 21 e dunque hanno lo spi di circa 71 mq. 79....vorrei vedere il prodiere come arriva in varea del tangone in strambata....
Comunque la differenza di superficie tra lo spi con SL 14.10 e quello con SL 13.88, a parità di tutto il resto è di 1.3 mq.....assolutamente trascurabile.....vai tranquillo.
24-02-2015 18:42
lupo planante Offline
(24-02-2015 16:04)nedo Ha scritto:  Bella la foto Kawa, anche qui due diversi modi di intendere la randa 91 .....60
tutta una questione di vang a kwala gli piace molle7979
24-02-2015 19:02
ZK Offline
e' un intenditore, la pompata la da di vang, si nota meno ma e' ugualmente efficace.. anzi con quelle ariette quasi al traverso pure meglio.
24-02-2015 19:16
kawua75 Offline
Grazie Albert.Smiley53
@Lupo non tirarmi dentro nel ginepario di come si porta la randa che io sono uno pane e salame, log e filetti dicevano che andavamo bene e tutto il resto è noia... Smiley4
24-02-2015 19:19
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
(24-02-2015 19:19)kawua75 Ha scritto:  @Lupo non tirarmi dentro nel ginepario di come si porta la randa che io sono uno pane e salame, log e filetti dicevano che andavamo bene e tutto il resto è noia... Smiley4
bene...diciamo che lentamente rende meglio l'idea...
Smiley26
24-02-2015 20:03
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
(24-02-2015 18:22)kawua75 Ha scritto:  differenza tra metratura "commerciale" e quella ORC non l'avevo presa in considerazione
Quando compri un appartamento od un fondo commerciale, ti possono proporre i metriquadrati commerciali, o quelli calpestabili, o quelli catastali, o quelli ... Smiley30 l'unica cosa certa è che la matematica è un oppppinione. Smiley26
113.1 Symmetric spinnaker measured area shall be calculated as follows:
Area =[SL*(SF + 4*SMG)] / 6
con i dati che ci hai indicato, a me verrebbe:
4,00 x
7,16 =
28,64 T
28,64 +
7,15 =
35,79 T
35,79 x
14,10 =
504,64 T
504,64 :
6,00 =
84,11 T
perlomeno, con la stazza Ims/Orc
24-02-2015 20:14
albert Offline
(24-02-2015 20:14)cavallone Ha scritto:  con i dati che ci hai indicato, a me verrebbe:
84,11 T
....ooops Smiley30....e ci hai pure ragione....gli 83.8 mq. in effetti sono in IRC....
24-02-2015 20:31
kawua75 Offline
Smiley26
La foto non è dell'anno scorso! 60
24-02-2015 21:52
irruenza Offline
Ma come mi piacciono queste discussioni! Bravo Simone che ti sta risalendo la scoppia delle regate!!! Dai dai che noi a Giugno mi sa che facciamo un paio di regate tra Aregai e Sanremo per allenarci un pò.... ti troverò...????? Dovrai far prendere aria a ste vele da regata o no???
24-02-2015 22:00
mania2 Offline
queste sono le misure dei miei tre spi del 36.7.
un runner, un quasi vmg e un all round
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2015 22:24 da mania2.)
24-02-2015 22:22
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.238 17-08-2022 22:46
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 5.255 21-01-2020 01:32
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.424 16-07-2019 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 1.861 01-07-2019 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 5.796 04-09-2017 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.612 29-08-2017 21:17
  leggera e veloce nedo 13 2.732 03-06-2017 08:41
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 2.879 11-12-2016 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 5.300 25-11-2016 12:26
  opzioni di calcolo compensi capatosta 2 1.619 26-10-2016 21:40
