ma è solo attrito e ossidazione...
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
....o c'entrano anche correnti galvaniche ?
Le molle sono del 2012 in ferro zincato, da una parte sono collegate con un grillo alla catena in acciao inox a sua volta avvolta alla bitta, dall'altra mediante grillo alla redancia di acciaio inox della cima impiombata. La cima poi va a bordo (o a volte casca in acqua quando si salpa)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2015 18:15 da mzambo.)
25-02-2015 18:14
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: ma è solo attrito e ossidazione...
Proviamo a rispondere con una domanda, se tu prendi una lima tonda e fai qualche centinaia di volte su e giù su un preciso punto di quella molla secondo te viene fuori una cosa simile o diversa?
25-02-2015 18:19
mzambo Offline
certo, me ne rendo conto, la spiegazione è semplice e logica. ma la cosa che mi sorprende e un po' mi sconvolge è che non me ne sono mai accorto.
e molle e linea d'ormeggio le controllo ogni volta che ormeggio e ogni volta che lascio la barca. e ho qualcuno che passa a controllarmi ormeggio e interni della barca due volte la settimana
e che, abbiamo entrambi i salami sugli occhi ?
25-02-2015 18:23
kermit Offline
Quella è una delle molle più schifose che si possono vendere, ed il ferro zincato, peraltro elettro zincato e non zincato a caldo (ormai è un ammasso di ruggine in soli 2 anni..) messo a contatto con un grillo in acciaio inox, che ha una durezza superficiale maggiore, per attrito porta a risultati simili in brevissimo tempo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2015 18:31 da kermit.)
25-02-2015 18:31
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
E si vede che le controlli male.Smiley4
E' vero, non valgono granché, ma costano 5/6 €, contro i 40 di una ben fatta (che comunque è difficile che duri più di 10 anni per la storia della lima, appunto); basta prenderle un poco più grandi e cambiarle ogni anno, massimo due e si spende di meno.
Certo sono brutte 91
25-02-2015 18:39
dapnia Offline
No, lì le galvaniche no.
25-02-2015 18:41
kermit Offline
Sono anni che non uso più molle di acciaio, acquistate nel 2010 le molle nereide che sono ancora leggere e perfette
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2015 18:42 da kermit.)
25-02-2015 18:42
dapnia Offline
Per quei soldi, a bordo di tengono gli strappi, la lascio andare in banchina e ci metto un parabordo.
25-02-2015 18:54
kermit Offline
Mi ricordo che le pagai circa 40 euro l'una, non mi sembra una spesa folle, quelle in acciaio inox a malapena ci facevo un anno
25-02-2015 19:01
dapnia Offline
Sai, 40 contro cinque, le cambio ogni anno per 8 anni....e chissà se ci arrivo io.
25-02-2015 19:04
Frappettini Offline
Io compro i molloni da 10mm come quelli di mzambo, li pago circa 25€/each, ogni due anni circa li porto dal fabbro che con modica spesa sostituisce l' archetto consumato. Per stare comunque tranquillo ci metto 2 spezzoni di catena di sicurezza.
25-02-2015 19:59
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Molto dipende anche dal posto dove si ormeggia,
se nel porto c'è risacca, le molle durano molto meno rispetto ad un'ormeggio in acque calme.
26-02-2015 10:48
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
I molloni non li uso più ma una volta facevo senza grilli: cima dal pontile, nodo sull'anello della molla, un po' di cima in bando e poi nodo sull'altro occhiello della molla e poi in barca... in anni mai cambiato niente. Se non si fa scorrere il cavo non si consuma; un grillo, invece, lima sempre.
Poi la mia barchina era piccola, come le molline e le cimette...
26-02-2015 15:20
mzambo Offline
a Lavagna, per quanto marina molto sicuro, c'è abbastanza risacca, soprattutto in alcuni ormeggi in testa al pontile. il posto che avevo fino all'anno scorso era uno di questi e, soprattutto con scirocco, si ballava abbastanza
Inizialmente avevo i molloni di lusso, quelli col silenziatore, ereditati all'acquisto della barca.
Prima l'uno, poi l'altro si sono rotti a causa delle varie sciroccate invernali. Allora ho deciso che rompersi per rompersi, tanto valeva spendere meno e cambiarli spesso. Questi in acciaio zincato mi costano 25 € (immagino siano gli stessi, Frappettini), e mi durano almeno un paio di stagioni, fino a che una bella sciroccata li stronca. Ma se c'è da cambiarli non mi girano così le balle. Quello che non avevo considerate in effetti è l'usura...
L'idea di passare alle nereide in gomma non è così malsana. Per questo giro ormai ho già ricomprato gli stessi, ma il prossimo giro...
27-02-2015 11:23
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 794 13-08-2023 13:18
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 2.515 26-08-2022 17:24
  Carteggiare opera viva per diminuire attrito Nicoblu 10 2.403 18-03-2021 15:22
  Direste che hanno solo 4 anni? cv-rossodisera 25 3.903 18-02-2019 22:11
  2 pompe e un solo tubo di uscita ghega 6 2.886 18-08-2018 23:55
  Sartie basse che si allungano?? Solo loro! morenji 20 3.759 08-12-2017 18:38
  lucidare fiancate in acqua, solo olio di gomito? marcofailla 14 3.679 06-06-2017 10:29
  le tagliole del gs 37, e non solo ZK 6 2.122 02-09-2016 06:34
  Help boiler (e forse non solo) please frinky 6 2.263 08-02-2016 09:54
  ossidazione falchetta donello 9 4.154 24-09-2015 19:48
