cime ormeggio
schetto Offline
Registrato: Sep 2013 Online
cime ormeggio
buona sera, come risultato del vento di ieri (Lago di Garda) mi sono ritrovato con un cima di ormeggio a poppa rotta. Vorrei consigli sulla tipologia di cima a cui indirizzarmi per rimpiazzare la linea: 32 piedi ormeggiato a pontile moolto galleggiante e moolto semovente, Grazie.
06-03-2015 21:03
gurka Offline
RE: cime ormeggio
Dove sei ormeggiato sul Garda?
07-03-2015 19:25
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: cime ormeggio
Mai provato una linea mista con catena+molla+redancia+cima?
07-03-2015 19:39
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: cime ormeggio
(06-03-2015 21:03)schetto Ha scritto:  buona sera, come risultato del vento di ieri (Lago di Garda) mi sono ritrovato con un cima di ormeggio a poppa rotta. Vorrei consigli sulla tipologia di cima a cui indirizzarmi per rimpiazzare la linea: 32 piedi ormeggiato a pontile moolto galleggiante e moolto semovente, Grazie.
Dipende perchè s'è rotta. Sfregava da qualche parte? Io metto sempre un tubo di gomma nel passaggio sulle bocche di rancio. Se sul pontile stai a doppino, stesso problema. Considera comunque di mettere dei robusti molloni se il pontile è molto ballerino. O se vuoi risparmiare, dei copertoni a fare da ammortizzatore.
07-03-2015 20:03
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: cime ormeggio
Cavo di diametro maggiore....gènial n'est pas?!
79
07-03-2015 20:24
calajunco Offline
RE: cime ormeggio
Al mio porto è il pontile ad essere ormeggiato alla barca tanto si muove.
Usiamo tutti il peso al centro e la barca è molto stabile senza strappi sulle cime.
I molloni li ho ma li odio, quando entrano in funzione ti fanno partire un rinculo pericolosissimo. Occimanete dipende dalla quantità di movimento.
Io penso che il peso sia la soluzione migliore.
Io uso due secchi pieni di cemento. Il nipote del ferroviere usa i contrappesi delle linee aeree ferroviarie. Si va un po' a gusto e fantasia.
07-03-2015 20:36
schetto Offline
RE: cime ormeggio
Per Gurka: sono ormeggiato alla Canottieri Salò; per gli altri: grazie Dapnia per il prezioso e "furbo" consiglio ...; la rottura è avvenuta all'altezza di un ammortizzatore in gomma all'interno del quale la cima si avvolgeva, a circa metà della lunghezza (ho sempre avuto il dubbio che i punti di snodo della cima fossero in realtà dei "punti deboli").
Chiedevo, e mi scuso per la banalità della domanda, le caratteristiche migliori per la cima, che dovrò sostituire.
07-03-2015 21:02
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: cime ormeggio
Buona norma per l' ormeggio e' la cima tre trefoli in nylon, che ha ottima elasticita' per conto proprio (fin quando il diametro e' maneggevole: per un 32', certamente lo e'). Poi, redancia e catena, con o senza molla, fan parte delle scelte di durata.
C'e' una ditta italiana che fa dei molloni ammortizzati (nel senso letterale, con un ammortizzatore ad olio, come le auto) molto belli, pero' non li regala.
07-03-2015 22:02
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: cime ormeggio
(07-03-2015 20:36)calajunco Ha scritto:  Al mio porto è il pontile ad essere ormeggiato alla barca tanto si muove.
??????? SCIE.... chimiche ?????????? Ok Ok
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
07-03-2015 22:28
calajunco Offline
RE: cime ormeggio
mica ho capito dov'è il vulnus?
09-03-2015 00:46
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: cime ormeggio
(09-03-2015 00:46)calajunco Ha scritto:  mica ho capito dov'è il vulnus?
Forse ha un dubbio sul significato del peso al centro.
Immagino tu intenda un contrappeso da fissare/legare a meta' cima che crea inerzia allo strappo. E' cosi?
09-03-2015 00:52
RE: cime ormeggio
Si è così. A Salerno, se calajunco ormeggia al porto turistico, fan tutti così, d' inverno si crea moltissima risacca e quindi le barche vanno tenute lontane dai pontili e con i pesi in acqua sulle cime di poppa... Uno strazio,ma unica alternativa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2015 07:46 da utente non piu' attivo.)
09-03-2015 07:46
bikesherpami Offline
RE: cime ormeggio
@ilfabio
riguardo la cima in nylon, sarebbe un'ottima cosa perche' piu' elastica, pero' per mia esperienza e' poco resistente agli agenti atmosferici ed allo sfregamento.
Un paio d'anni fa comprai della cima in nylon da 20mm (direttamente da un fabbricante italiano perche' e' difficile da trovare nei negozi nautici) e la utilizzai per le cime d'ormeggio. Purtroppo, dopo solo un paio di mesi la cima divenne molto dura e poco maneggevole. Era anche gia' piuttosto consumata nei punti d'attrito, anche perche' nel porto in cui sto' c'e' MOLTA risacca ed il moto ondoso entra spesso.
Ora la cima in nylon la tengo per il calumo dell'ancora.
09-03-2015 13:51
calajunco Offline
RE: cime ormeggio
(09-03-2015 07:46)utente non attivo Ha scritto:  Si è così. A Salerno, se calajunco ormeggia al porto turistico, fan tutti così, d' inverno si crea moltissima risacca e quindi le barche vanno tenute lontane dai pontili e con i pesi in acqua sulle cime di poppa... Uno strazio,ma unica alternativa
Esattamente!
09-03-2015 17:35
lfabio Offline
RE: cime ormeggio
C'e' nylon e nylon - comunque si, va protetto nei punti d' attrito...
09-03-2015 19:59
dapnia Offline
RE: cime ormeggio
(06-03-2015 21:03)schetto Ha scritto:  buona sera, come risultato del vento di ieri (Lago di Garda) mi sono ritrovato con un cima di ormeggio a poppa rotta..
Meno male che non ti chiamano con un vezzeggiativo....
797979
10-03-2015 00:54
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: cime ormeggio
Salve,
dico la mia. Le cime per l'ormeggio ( per me) sono quelle del tipo square line non prendono cocche e soprattutto non cigolano. Il materiale ideale sarebbe il nylon. La GM produce un cavo ( doppia treccia) con anima in nylon e calza in poliestere e anche un tipo square line a 12 legnoli in nylon. Rimane il fatto che i nodi non vanno fatti.
10-03-2015 20:42
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: cime ormeggio
6 febbraio 2015, barca di 34'
cime d'ormeggio (a poppa) da 22 mm. con ammortizzatore in gomma, ecco una si è ridotta così
10-03-2015 21:59
lucianodb Offline
RE: cime ormeggio
per la cronaca: sostituite con cima in nylon nera da 22 mm., tre trefoli, montate incrociate e con tubo di gomma nei punti d'attrito
(di sicurezza: 2 traversini con cima da 30 mm. id., con mollone d'acciaio come ammortizzatore)
10-03-2015 22:04
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.126 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.640 14-06-2023 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 5.804 12-05-2023 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.045 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.106 02-10-2022 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 2.623 26-08-2022 17:24
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.495 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 5.916 09-07-2022 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 834 01-04-2022 18:49
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 12.162 20-03-2022 23:11
