Posizionamento trasduttore
Casyleis Offline
Registrato: Mar 2015 Online
vorrei istallare un eco su panda 29, ma la barca in questione, avendo una stellatura molto pronunciata, non consente un semplice montaggio, dovrei realizzare una scarpetta esterna. Avendo già un St 40, ho provato a mettere il trasduttore internamente, ma non sono riuscito a trovare un punto dove funziona, causa del laminato a sandwich(?) Qualcuno ha avuto questo problema? Ha trovato un punto interno dove posizionare il trasduttore senza forare lo scafo? Devo cambiare eco? Accetto suggerimenti e consigli. Grazie. Bv
Lorenzo
23-03-2015 01:57
IanSolo Offline
RE: Posizionamento trasduttore
Se lo scafo e' a sandwich il montaggio interno non funziona quasi mai, bisogna fare una piccola apertura nel primo strato di laminato (interno) e togliere un po' del materiale di riempimento per raggiungere il laminato esterno, su questo si puo' incollare il trasduttore o, meglio, montare un piccolo contenitore (un pezzo di tubo resinato) da riempire con acqua in cui immergere il trasduttore (in questo secondo modo e' asportabile facilmente). Se lo scafo e' massiccio non c'e' problema.
Comunque puoi provare facilmente se funziona nel punto che ti interessa con il trucco suggerito da un altro ADV (spero lui mi perdoni ma non mi ricordo chi) di interporre provvisoriamente fra trasduttore e scafo un sacchetto di plastica sottile pieno d'acqua, il segnale passa senza troppe attenuazioni e si puo' spostare l'insieme in vari punti fino a trovare quello che soddisfa di piu', li' si fissera' definitivamente con il metodo che piu' piace.
23-03-2015 09:07
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Giusto ieri ho posizionato il mio . La Lawrance fornisce , con il trasduttore , un pozzetto già con taglio inclinato . Il trasduttore a sua volta ha una certa inclinazione e giocando tra le due si raggiunge la complanarità con lo scafo . Per non interferire con l'altro eco l'ho messo a destra e verso poppa , ci sta bene in un gavone laterale molto raggiungibile . Dopo aver fatto la ricerca con il sacchetto come suggerisce JanSolo , ho comunque fatto un provvisorio usando stucco butilico per far aderire il pozzetto e acqua : funziona bene . Una volta provato di bolina lo fisserò definitivamente con silicone e , forse , olio di vaselina . Io non ho sandwick è diretto sulla vetroresina .
23-03-2015 10:15
dapnia Offline
Non sono sicuro che l'opera viva del Panda 29 sia un sandwich, ma laminato pieno (GRP, VTR che sono sostanzialmente la stessa cosa), la stellatura c'è ma non è esagerata, quindi si tratta di trovare un posto dove il trasduttore stia più dritto possibile.
La cosa migliore sarebbe verso prua, prima della chiglia, ma anche verso poppa, purché non vicino all'asse e all'elica.
Se lo appoggi e basta, non funzionerà mai, prova come ti hanno già detto, usando artifici provvisori, poi, trovata la posizione, lo fissi con uno zoccolo abbondante di resina piena (devi curare che non abbia bollicine all'interno), o col contenitore con glicerina, o altri sistemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2015 17:42 da dapnia.)
23-03-2015 10:41
Casyleis Offline
Ho provato già con il sacchetto pieno di acqua,ma senza successo. Confermo la struttura a sandwich, per esattezza con cloruro di polivinile espanso a cellula chiusa, almeno questo per quanto riguarda l'opera morta, ma chiedo, a chi ne sa più di me, il sandwich potrebbe interessare anche l'opera viva??? Grazie per le risposte.
Lorenzo
23-03-2015 14:53
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 926 09-04-2024 15:21
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.228 17-11-2023 10:32
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 299 21-06-2023 19:38
  Posizionamento CIN su Kiriè Feeling 32 isaac 2 476 14-05-2023 09:33
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 1.858 05-02-2021 19:29
  Posizionamento Smart Pilot su Beneteau 523/2007 Angelo Gambino 0 632 17-09-2020 22:56
  Trasduttore fish finder a poppa kitegorico 6 1.419 08-08-2020 22:06
  Trasduttore Sumlog VDO Umberto66 0 722 22-05-2020 11:39
  trasduttore CPT 60 per Dragonfly 7 giallok 0 767 10-06-2019 10:28
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 1.814 22-05-2018 12:03
