Aggiornare Raymarine
sailsport Offline
Buongiorno, vorrei chiedere aiuto per aggiornare i miei strumenti Raymarine che ho installato l'anno scorso e non mastico bene l'inglese.
Potreste aiutarmi?
Vorrei aggiornare A75 con Auto pilota e I70 Ais ecc.
Grazie.
Paolo
07-04-2015 09:42
umeghu Offline
RE: Aggiornare Raymarine
(07-04-2015 09:42)sailsport Ha scritto:  Buongiorno, vorrei chiedere aiuto per aggiornare i miei strumenti Raymarine che ho installato l'anno scorso e non mastico bene l'inglese.
Potreste aiutarmi?
Grazie.
Paolo
Mica capito: hai A75 e vuoi aggiungere autopilota (quale), strumenti i70 (quali?), AIS (Quale? Passivo? Attivo?).
Hai già strumenti collegati e se si con quale rete: NMEA0183? NMEA2000? Rete Raymarine?
07-04-2015 19:41
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Credo voglia solo aggiornare il software degli strumenti.
Per l'A75 e' banale, ti scarichi dal sito di Raymarine l'ultima versione, in questo momento la 13.37.
http://raymarine.it/view/?id=3764
Il file e' compresso, devi estrarre tutti i file contenuti sulla directory principale di una memoria MicroSD, bada non quella dove hai la carta Navionics. Esegui il backup di tutte le rotte, tracce e Waypoint su questa memoria. A questo punto spegni l'A75 e lo riaccendi. L'aggiornamento viene eseguito in automatico. Occhio a non spegnere il cartografico mentre lo stai aggiornando.
Per quanto riguarda gli altri strumenti la procedura e' simile, ma varia leggermente da strumento a strumento. In alcuni casi occorre aggiornare prima il bootloader e poi il software, dipende dalla versione installata sullo strumento. Se non 'mastichi bene' l'inglese trova qualcuno che lo faccia per te.Smiley53
BV!
08-04-2015 13:33
sailsport Offline
Si grazie, vorrei aggiornare prorpio il softeware degli strumenti..
Adesso provo..
Grazie.
08-04-2015 16:50
sailsport Offline
Ho appena scaricato l'aggiornamento in formato zip come suggerito dalle istruzioni, ma non riesco ad aprire il file per copiarlo nella scheda sd.
Quando tento di aprirlo per copiarlo mi dà un messaggio di errore..
Ho sbagliato qualcosa?...91
09-04-2015 12:44
Una curiosita': perche' aggiornare il software di strumenti che hanno appena un anno ? Non funzionano bene ?
09-04-2015 13:10
sailsport Offline
Perchè non sono mai stati aggiornati, dal momento della produzione e per esempio, quando accendo il plotter, esce un messaggio che informa che è disponibile un'aggiornamento..
09-04-2015 15:22
pepe1395 Offline
(09-04-2015 13:10)IanSolo Ha scritto:  Una curiosita': perche' aggiornare il software di strumenti che hanno appena un anno ? Non funzionano bene ?
Un anno fa il gps dei multifunzione funzionava ad 1Hz, con un aggiornamento software adesso l'aggiornamento e' a 5Hz.
Per i piloti EVO poi l'aggiornamento e' fondamentale. Quando sono usciti avevano qualche problema non banale, adesso sono OK.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015 15:51 da pepe1395.)
09-04-2015 15:50
pepe1395 Offline
(09-04-2015 12:44)sailsport Ha scritto:  Ho appena scaricato l'aggiornamento in formato zip come suggerito dalle istruzioni, ma non riesco ad aprire il file per copiarlo nella scheda sd.
Non riesci ad essere un po' meno precisoSmiley4
Neanche Nostradamus riuscirebbe a capire qual'e' il problema se non dici il testo del messaggio di errore!Smiley26
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015 15:54 da pepe1395.)
09-04-2015 15:53
.. Quando sono usciti avevano qualche problema non banale,..
Questa e' una molto valida ragione, il fatto che il sistema inviti ad aggiornare non sempre lo e'.
09-04-2015 15:53
pepe1395 Offline
Banalmente se il log non funzionava (elichetta sporca o sensore rimosso) ed un gps era collegato, il pilota diventava lentissimo a rispondere perche' sentiva una forte discrepanza tra il SOG e la STW.
Una minkiata mica da poco. Corretto dopo una sequela di bestemmie da parte degli utilizzatori con il primo aggiornamento software.
BV!
09-04-2015 15:57
pepe1395 Offline
Quando riesci a risolvere il problema con lo zip ed aggiorni il multifunzione, devi capire che versioni di software hai installate sugli altri strumenti.
Per fare questo devi sul multifunzione:
premere Home/Setup/Manutenzione/Diagnostica/Identifica dispositivo
Ti compare una videata come questa, salvala e pubblicala, cosi' capiamo in che stato sei.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015 23:10 da pepe1395.)
09-04-2015 23:09
sailsport Offline
Allora...ho scoperto..
Avendo una connessione lenta, il mio Mac andava in risparmio energetico dopo trenta minuti disconnettendo internet quindi compromettendo il file.
Ero convinto andasse in stand bye solo lo schermo invece...
Ho completato quindi il download e caricato una scheda sd e nel week end procedo.
Se ho capito bene da plotter si dovrebbe aggiornare tutto, anche gli altri strumenti collegati come I70 e autopilota.. Vedremo..
Intanto grazie a tutti.
10-04-2015 01:21
Maro Offline
Dopo aggiornato cancella i file dalla schedina altrimenti riparte l'aggiornamento ad ogni accensione.
Almeno sino alla 11 e qualcosa.
Poi non so se ultimamente flaggano l'avvenuto aggiornamento ( che sarebbe banale) perché ormai tolgo e cancello ogni volta.
Buon vento! by Mario
11-04-2015 00:13
pepe1395 Offline
Con l'ultima versione (13.37) non succede piu' per il Multifunzione. Credo anche, ma non ho ancora provato, che copiando piu' software di aggiornamento per diversi strumenti sulla directory principale della MicroSD, faccia in un colpo solo tutti gli aggiornamenti richiesti.
Spero di essere stato chiaro.
BV!
11-04-2015 20:28
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 494 28-12-2023 15:37
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 638 10-11-2023 18:20
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 799 14-05-2023 08:58
  Come aggiornare un B&G H1000 Vincenzo Cocciolo 0 695 02-02-2020 11:29
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.637 20-01-2020 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.177 09-11-2017 18:30
  Aggiornare software Raymarine c 70, come si fa? kavokcinque 10 2.762 16-10-2017 11:11
Heart Come 'aggiornare' l'autopilota trinijj 5 3.777 31-05-2016 18:49
  Navigatrix: aggiornare Opencpn Diecicentouno 14 4.537 05-02-2015 00:05
  pilota NECO NM 962 : si può aggiornare ? Nebbia 2 2.175 22-01-2012 21:33
