Carico bozzello
Gundam Offline
Carico bozzello
http://www.youtube.com/watch?v=roROlZDfoXE
Minuto 1:07, il bozzello che carico di lavoro ha secondo voi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2015 18:35 da Gundam.)
21-04-2015 18:34
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Carico bozzello
visto il grillo che ha penso abbia un carico di lavoro sui 600kg... Comunque per quella manovra si può usare con soddisfazione anche un anello
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
21-04-2015 21:35
albert Offline
RE: Carico bozzello
La domanda che mi porrei è: perchè usare un bozzello con una short sheet che si deve andare ad agganciare e sganciare, che impegna un secondo winch facendo attrito attorno alla campana dove sta la scotta e non usare invece un barber fatto nello stesso anello del tweaker, che consenta una regolazione continua dalla postazione del tailer ??
21-04-2015 21:48
FRA 21987 Offline
RE: Carico bozzello
(21-04-2015 21:48)albert Ha scritto:  La domanda che mi porrei è: perchè usare un bozzello con una short sheet che si deve andare ad agganciare e sganciare, che impegna un secondo winch facendo attrito attorno alla campana dove sta la scotta e non usare invece un barber fatto nello stesso anello del tweaker, che consenta una regolazione continua dalla postazione del tailer ??
Albert, su Margherita gli ho messo il sistema che descrivi tu (opposto al tweeker) e ho avuto modo di testarlo alla 80... Sinceramente credevo che con un 2:1 sarei riuscito a portare fuori il punto di scotta del Genoa con facilità ma invece non si muoveva con 15-18 nodi... Adesso devo capire se vale la pena mettere un paranco anche per quella manovra oppure tornare alla short sheet come avevamo in precedenza da utilizzare con il winch della scotta della randa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2015 22:10 da FRA 21987.)
21-04-2015 22:06
FRA 21987 Offline
RE: Carico bozzello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2015 22:14 da FRA 21987.)
21-04-2015 22:08
albert Offline
RE: Carico bozzello
Puoi trasformarlo in 4:1 con un anellino impiombato sul tratto orizzontale del barber.
21-04-2015 22:20
FRA 21987 Offline
RE: Carico bozzello
Proverò Wink
21-04-2015 22:24
Gundam Offline
RE: Carico bozzello
Il golfare è un 6 o 8 mm no n capisco quale dei due sia
Il grillo mi sembra un forgiato a sezione omega schiacciata, quindi direi che è sotto i 1000 kg di carico di lavoro, probabilmente 500-600 kg
Non mi é chiaro come fare un paranco lato sottovento, cioe in aggiunta a quello sopravvento (sulla tuga)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2015 22:32 da Gundam.)
21-04-2015 22:26
FRA 21987 Offline
RE: Carico bozzello
(21-04-2015 22:26)Gundam Ha scritto:  Non mi é chiaro come fare un paranco lato sottovento, cioe in aggiunta a quello dopravvento (sulla tuga)
In pratica fai passare nell'anello del tweeker, oltre alla scotta, anche una cima rimandata in falchetta, poi parancata e riportata nella postazione del Tailer
Questa è l'unica foto che più o meno spiega il sistema che abbiamo fatto su Margherita, in caso ne farò altre se hai bisogno (comunque se guardi le regolazioni di barche tipo class 40, è quello il sistema, solo che noi abbiamo anche la rotaia)
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 154,48 KB / Download: 42)
21-04-2015 22:34
Gundam Offline
RE: Carico bozzello
Hai due golfari in falchetta? Come me strozzi la scotta?
21-04-2015 22:38
FRA 21987 Offline
RE: Carico bozzello
(21-04-2015 22:38)Gundam Ha scritto:  Hai due golfari in falchetta? Come me strozzi la scotta?
Al momento mi sono legato al perno della landa (ma porta il punto un po' troppo verso poppa), il prossimo upgrade è aggiungere un golfare in falchetta nella posizione più corretta
La cima è strozzata su uno strozzatore Harken di misura media
21-04-2015 22:43
Gundam Offline
RE: Carico bozzello
Grazie!
21-04-2015 22:55
FRA 21987 Offline
RE: Carico bozzello
(21-04-2015 22:55)Gundam Ha scritto:  Grazie!
100
21-04-2015 23:01
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 14 267 ieri 09:46
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 433 24-04-2024 15:37
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.262 20-07-2023 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.349 08-04-2023 21:54
  Carico paterazzo TeoV 35 12.587 06-04-2023 09:18
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 850 15-08-2022 23:10
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.930 12-08-2022 10:26
  Bozzello drizza genn gutta 24 2.795 11-06-2022 08:35
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 2.196 03-05-2022 12:00
  Bozzello terzarolo Francescobissotwo 16 2.287 15-07-2021 15:41
