Collegare AIS Icom con PC
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
]Vediamo se mi potete aiutare, vorrei collegare il trasponder Icom MA 500 TR al PC, per trasferire i dati di posizione visto che ha un potente Gps e se possibile i target ais.
Ho già collegato con il vhf per trasferire i dati nmea di posizione con l'apposito cablaggio, ma per la questione in causa, per cui dovrei collegare i fili che escono dallAIS a una presa seriale 9 pin, non capisco la corrispondenza fra dato out +/- e RxD e TxD che dovrebbero essere i collegamenti in causa.
Lo schema di collegamento alla seriale si riferisce ad un GPS garmin, collegamento fatto nella vecchia barca con successo.
Allego anche lo schema dei cablaggi in uscita dall AIS.
grazie
23-04-2015 12:26
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
RE: Collegare AIS Icom con PC
Mi pare di capire che ci sono due alternative per collegarsi: tramite il connettore a 7 pin o tramite quello a 14 pin.
Ti allego le tue immagini modificate di come proverei a collegare il pc.
Ma sul pc hai veramente una RS232 ? (o utilizzerai un convertitore da USB?)
Allegati
.jpg  Piedinatura-connettore-14pin a pc.jpg (Dimensione: 479,83 KB / Download: 23)
.jpg  Piedinatura-connettore-tondo-7pin a pc.jpg (Dimensione: 186,65 KB / Download: 42)
23-04-2015 13:28
mhuir Offline
(23-04-2015 13:28)NicolaBologna Ha scritto:  Mi pare di capire che ci sono due alternative per collegarsi: tramite il connettore a 7 pin o tramite quello a 14 pin.
grazie,
ovviamente userò un convertitore non credo ci sia alternativa
23-04-2015 16:34
mhuir Offline
grazie,
adesso vedo, mi metti sul Pin 5 l' OUT - dei dat nmea, ma
il vhf è connesso con i cab 1,2,3 e 1 è sul Pin 5
in un precedente cablaggio, GPS-PC ho collegato 3 fili alla seriale, come nello schema prima allegato, jha un senso ? ( considera che sono geometra)
23-04-2015 16:42
Hai scritto che volevi 'ricevere' i dati di gps e ais, quindi mi pare superfluo collegare nmea IN al pin 3 del db9. Quello servirebbe eventualmente a trasmettere dati dal pc verso l'MA 500.
"... come nello schema prima allegato ..." quale schema ? non mi è chiaro
23-04-2015 19:12
mhuir Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[hide]
.....mi ero un pò perso in altre faccende.....ma poi ce l'ho fatta con risultati oltre alle aspettative
grazie Nicola il tuo aiuto è stato prezioso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2015 14:01 da mhuir.)
03-06-2015 13:59
Ottimo!
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 333 15-04-2024 22:09
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 621 22-12-2023 00:55
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 752 03-10-2023 00:08
  Icom ic330 acquisto parti mancanti Wally 0 276 08-09-2023 06:53
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 265 10-06-2023 14:49
  VHF Icom IC-M67 Leon2401 3 841 19-04-2023 18:32
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 8.415 17-04-2023 22:10
  VHF icom IC-M55 [MISE - elenco apparati omologati] ElanTs 4 1.629 10-03-2023 20:35
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.087 10-02-2023 17:22
  consiglio su AIS Ricetrasmittente icom mk 11 773 06-01-2023 18:54
