modifica interna frigo a pozzetto s.o.34,2
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
È un po' di tempo che mi gira per la testa l' idea di mettere dei piccoli ripiani/cestelli all' interno del frigo a pozzetto ma a parte quella di mettere un normale porta verdure modificato non riesco a vedere altra soluzione...avete qualche suggerimento per un bel lavoro?
25-04-2015 21:41
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: modifica interna frigo a pozzetto s.o.34,2
non capisco kennyblake
non sai come mettere i ripiani o come modificare un porta verdure ?
per i ripiani attacca dei listelli sui fianchi del frigo (alla stessa altezza), poi cerca dei cestelli col bordo della giusta dimensione che vadano a battuta sui listelli
25-04-2015 23:03
kennyblake Offline
(25-04-2015 23:03)burrascaforza5 Ha scritto:  non capisco kennyblake
In una soluzione di questo tipo,l' uso della colla sul rivestimento interno del frigo può creare problemi?non l'avevo presa in considerazione per questo motivo...
25-04-2015 23:11
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Credo che il tuo frigo non sia molto diverso da quello del mio SO (311/99),
di serie contiene due cestelli sovrapposti, non proprio comodissimi da muovere ma
abbastanza funzionali. Sostituirli con ripiani o altri contenitori?
Resta il problema: per prendere un oggetto che sta sotto bisognerà sempre alzare quelli sopra.
(Porfirio)
25-04-2015 23:15
io ho un frigo completamente diverso dal tuo, i miei listelli sono di plastica dura (da sempre, 25 anni) e sono avvitati, nessuna colla
ogni tanto li smonto così pulisco bene gli angoli dove tende ad accumularsi il briciolame
la soluzione è più comoda dei cestelli impilati, poi dipende come è fatto il tuo frigo
25-04-2015 23:23
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Una robettina tipo questa?
25-04-2015 23:38
kennyblake Offline
classico pozzetto da 110L senza alcun cestello e sopratutto senza alcun appoggio per cestello...che quindi dovrei creare io...
la soluzione listelli è interessante,ma mi rimangono i dubbi sull'utilizzo della colla all'interno del frigo..
altrimenti come dice burrasca,dei cestelli impilati....
26-04-2015 01:05
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il mio frigo è molto grande ed era difficile stipare e sopratutto estrarre la roba ammucchiata.
Ho risolto con tre cestelli da panettiere traforati ed inseribili uno nell'altro, così quando non servono non intrigano, quando serve si posizionano uno sull'altro separati da due tubi rigidi da elettricista con le estremità tagliate in due ed incastrate sul bordo.
Oltre a sfruttare tutto lo spazio ordinatamente l'aria circola meglio all'interno.
Quando serve prendere qualcosa sotto è un attimo sollevare il cestello sopra, appoggiarlo di lato e prendere quello che serve.
Avendo l'accortezza di ordinare bene le cose, sul cestello superiore quello che servirà prima, lo trovo molto utile e pratico.
898989
26-04-2015 06:44
IanSolo Offline
Ho realizzato qualcosa di simile a cio' che dice RMV2605D, la sola differenza e' che ho utilizzato barrette di acciaio inox per gli appoggi necessari a consentire la sovrapposizione, uso questo sistema da anni ed e' comodissimo. I cestelli li trovai a poco prezzo all'Ikea.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2015 09:00 da IanSolo.)
26-04-2015 09:00
dapnia Offline
Quello della foto è un frigo custom interamente in inox lucidato a specchio, capacità 120 litri, le guide dei ripiani/cestelli scorrevoli sono puntate alle pareti, la coibentazione è di 8/9 cm. a doppio strato differenziato e il tutto è rivestito esternamente da un guscio in vtr, poi ancorato allo scafo.
L'evaporatore è una grande piastra a contatto esterno con una intera parte e annegata nel rivestimento (in pratica non si vede e risulta esterna alla cella).
Il motore/compressore molto silenziosi e a doppia ventola, sono in un gavone esterno con grande ricircolo di aria.
La resa freddo è eccezionale, il consumo molto basso, la roba dentro non si muove, lo scarico della condensa va in una vaschetta di raccolta autovuotante.
Si tratta di un esercizio di alto design/tecnica costato 1.800 € una decina d'anni fa, che non consiglio a nessuno a meno che non sia un esoterico del freddo con tanti soldi a disposizione, l'ho postato solo per la cronaca.
Certo le soluzioni Rvm/Ian sono di gran lunga le preferibili, peraltro adottate anche da me.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2015 21:06 da dapnia.)
26-04-2015 21:05
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 45 4.754 27-03-2024 09:05
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 502 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 663 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.255 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.065 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 713 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 722 16-11-2023 07:12
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.069 24-09-2023 20:45
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 803 02-09-2023 10:18
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 5.837 12-08-2023 12:21
