Sopra il primer av autolevigante o dura?
mlipizer Offline
Scusate se apro un nuovo 3D per un argomento già molto trattato, ma non ho le idee molto ben chiare.
Ora che la barca è quasi pronta dovrei darci l'AV, ma vedo opinioni contrastanti.
Già ero indeciso per la coppercoat, ma viste le difficoltà di stesura, le esperienze non sempre positive e il maggior costo, ho preferito orientarmi su AV classica.
L'ultima volta è stata messa la TF della Marlin, autolevigante, con ottimi risultati e quindi sarei intenzionato a rifare lo stesso trattamento. Tra l'altro me ne è avanzata ancora mezza latta.
Il dubbio è se darla direttamente sul primer, Aderpox che ha dato ottimi risultati in quanto sembra quasi un gelcoat, oppure fare prima una passata con un'AV dura.
Siccome è la prima volta che faccio questo lavoro, di solito lo faceva il cantiere, vi chiedo consigli un po' su tutto. Pensavo di usare il rullo (quale rullo?) e dare due mani. Una terza sulla linea di galleggiamento. E come mi comporto con le tacche che farò prima di mettere la barca in acqua?
Trieste - Beneteau First 30jk
10-05-2015 11:04
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Sopra il primer av autolevigante o dura?
Io lo scorso anno ho fatto così:
Sopra al primer una mano di antivegetativa a matrice dura, di un colore ( io ho scelto il rosso )
Sopra questa ho steso due mani di autolevigante, nera.
I colori diversi mi servono per capire quando l'autolevigante sta per finire.
Quest'anno non faccio carena, però sul finire dell'estate scorsa ho pulito la carena facendo il bagnetto; ed ora devo rifarlo per togliere la vegetazione che comunque si è formata.
il tutto è stato steso a rulletto; le tacche si fanno - un poco meno bene - approfittando di quando la barca è sulle fascie pronta per andare il acqua.
In teoria la taccatura dovrebbe essere diversa per ogni volta che ali, in modo da poter fare bene la parte che il precedente alagio aveva penalizzato.
Si dovrebbe fare così anche per le navi … poi per ragioni varie è difficile farlo, ma va bene uguale.
Se non hai velleitá corsaiole non ci sono problemi … una frazione di nodo non te ne accorgi nemmeno.
(Abelardo)
10-05-2015 11:29
mlipizer Offline
Ti ringrazio per il suggerimento. Penso proprio che farò così. Quindi auto levigante rossa, darò la dura di colora azzurro.
Consigli per i tempi massimi e minimi? La scheda dice minimo 6 ore tra una mano e l'altra. E tempi massimi, anche per le messa in acqua?
10-05-2015 12:53
Frappettini Offline
Io un' auto levigante sopra ad una matrice dura non la darei... magari si verificano reazioni bizzarre e devi buttare via tutto.
Dopo il primer stendi la tua ottima autolevigante e vai allegro. Anche io sto usando la marlin "cum gaudio magnum".
10-05-2015 22:40
w.castiglioni Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Autolevigante sopra matrice dura?
Ma se per passare da una all'altra è quasi d'obbligo usare un primer...
Va bene che comunque la sotto si attacca di tutto, ma tra un po' qualcuno verrà fuori con la nutella... Smiley23
Vero è che conosco chi da' una bella spalmatina con grasso al litio e dice che non c'e' di meglio... ma non credo che sia esattamente "ecologico"... 27
11-05-2015 14:12
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
si w.castiglioni, l'inverso, matrice dura sopra autolevigente, non è per niente raccomadabile Smiley53
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
11-05-2015 14:32
mlipizer Offline
Vebbè, mi mettete dei dubbi che non avevo. Chiederò in Colorificio.
11-05-2015 14:47
eh eh... mezzoretta nel forum e...
ti risolvi un dubbio,
te ne fai tre nuovi
Smiley53
11-05-2015 14:58
Voglio sperare che dura su autolevigante nessuno abbia neanche mai pensato di mettercela...
11-05-2015 14:59
mlipizer Offline
NO
11-05-2015 15:31
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(11-05-2015 14:58)w.castiglioni Ha scritto:  eh eh... mezzoretta nel forum e...
te ne fai tre nuovi
Smiley53
Infatti troverai anche che ti dice che l'autolevigante sulla barca a vela non funziona in quanto per lavorare la barca deve fare una velocità di almeno 12 Kts....
11-05-2015 16:35
Frappettini Offline
te ne fai tre nuovi
Smiley53
in effetti avevo letto anche io quest' affermazione; probabilmente l' autore voleva dire che a 12 nodi, in pochi minuti la carena si pulisce bene bene
11-05-2015 17:10
te ne fai tre nuovi
Smiley53
Quindi se monto un perkins 250 cavalli al posto del mio MD2040 risparmio l'idropulitrice ad ogni carena? 89
11-05-2015 21:24
  Carteggiare AV autolevigante. ghibli4 14 4.488 ieri 17:47
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 12.244 25-03-2024 17:29
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.376 16-08-2023 08:58
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 760 05-04-2023 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 798 31-03-2023 09:04
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.160 27-03-2023 23:01
  AV e primer Jonah11 5 628 21-02-2023 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 1.414 04-02-2023 10:45
  Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura Scott 12 2.188 14-01-2023 22:14
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.282 13-09-2022 09:41
