volvo 2030 trafilo coppa olio
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #41
RE: volvo 2030 trafilo coppa olio
Ti costava tanto ripristinare le parti deformate!
Comunque va bene così, basta che catino fa il suo sporco lavoro....sei apposto bravo...
14-06-2018 17:41
planet86 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #42
no di certo, se solo me ne fossi accorto, è una cosa quasi impercettibile che si nota appena una volta montata. Il problema è che la guarnizione in carta se le superfici non sono perfettamente complanari e lisce non fa perfetta tenuta. Perciò ho detto che dovendo rifare il lavoro forse è meglio utilizzare la pasta rossa, si adatta meglio alle imperfezioni e forse avrebbe risolto il problema. Comunque l'importante è che non gocciola più e mi fa fare l'estate, ci sono altri punti dove ho piccole trasudazioni, quando saranno troppe approfitterò per sbarcarlo e fargli una revisione completa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 17:52 da planet86.)
14-06-2018 17:50
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #43
Bravo hai avuto coraggio così prossimo alle ferie e destrezza a fare il lavoro
14-06-2018 20:12
planet86 Offline
Messaggio: #44
Aggiornamento a un mese di distanza: Dopo aver cambiato la guarnizione della coppa la perdita d'olio non mi sembrava affatto diminuita, dunque mi sono messo a cercare la possibile causa. é stato molto complicato capire, ma l'olio lo trovavo tutto sotto la scatola del volano dunque ho immaginato che fosse il paraolio dell'albero motore. Partire così per le vacanze sarebbe stato impossibile, la perdita era troppo copiosa, ho chiamato un amico che fa il meccanico di auto che ha fatto un sopralluogo e mi ha confermato che il lavoro si poteva fare con il motore a bordo (fortunatamente il motore è ben accessibile a 360°). Dunque ho preso il ricambio alla volvo (36€) e mi sono visto ieri con il meccanico alle 12. In tre ore abbiamo smontato invertitore e campana, sostituito il cuscinetto e rimontato tutto. Avendo lo spazio è un lavoro non molto complesso, è stato più rognoso cambiare la guarnizione della coppa dell'olio.
Allego due foto per i curiosi e per chi avesse lo stesso problema.
[Immagine: 1gqekh.jpg]
[Immagine: 2cs9mqd.jpg]
31-07-2018 18:11
JARIFE Offline
Messaggio: #45
(31-07-2018 18:11)planet86 Ha scritto:  Aggiornamento a un mese di distanza: Dopo aver cambiato la guarnizione della coppa la perdita d'olio non mi sembrava affatto diminuita, dunque mi sono messo a cercare la possibile causa. é stato molto complicato capire, ma l'olio lo trovavo tutto sotto la scatola del volano dunque ho immaginato che fosse il paraolio dell'albero motore. Partire così per le vacanze sarebbe stato impossibile, la perdita era troppo copiosa, ho chiamato un amico che fa il meccanico di auto che ha fatto un sopralluogo e mi ha confermato che il lavoro si poteva fare con il motore a bordo (fortunatamente il motore è ben accessibile a 360°). Dunque ho preso il ricambio alla volvo (36€) e mi sono visto ieri con il meccanico alle 12. In tre ore abbiamo smontato invertitore e campana, sostituito il cuscinetto e rimontato tutto. Avendo lo spazio è un lavoro non molto complesso, è stato più rognoso cambiare la guarnizione della coppa dell'olio.
Una curiosità, l’olio perso dal para olio del volano fuoriusciva dal foro in basso della campana o passava dal lato coppa da uno dei bulloni che tengono unito motore è campana del volano?
Perché hai postato queste foto “ a scadenza”?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2019 22:13 da JARIFE.)
01-10-2019 22:06
libert Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #46
Non trovo per mia incapacità il punto sull'esploso per capire da dove trafila olio!
https://ibb.co/xhPt0W4
05-11-2019 17:39
gfrancs Online
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #47
(05-11-2019 17:39)libert Ha scritto:  Non trovo per mia incapacità il punto sull'esploso per capire da dove trafila olio!
Ti ho risposto nella discussione del carter distribuzione
05-11-2019 17:56
libert Offline
Messaggio: #48
(05-11-2019 17:56)gfrancs Ha scritto:  Ti ho risposto nella discussione del carter distribuzione
Grazie mille
05-11-2019 18:07
planet86 Offline
Messaggio: #49
(01-10-2019 22:06)JARIFE Ha scritto:  Una curiosità, l’olio perso dal para olio del volano fuoriusciva dal foro in basso della campana o passava dal lato coppa da uno dei bulloni che tengono unito motore è campana del volano?
l'olio riempiva praticamente il fondo della scatola volano e usciva dalla parte inferiore formando un rivolo che finiva nei pressi della coppa, per quel motivo finchè la perdita era limitata sembrava provenire dalla coppa. Quando la perdita è diventata veramente copiosa ha iniziato a fuoriuscire anche dal foro filettato al lato scatola volano.
Per le foto purtroppo non so che dire, non pensavo fossero a "Scadenza".
11-11-2019 18:20
scud Offline
Messaggio: #50
(11-11-2019 18:20)planet86 Ha scritto:  l'olio riempiva praticamente il fondo della scatola volano e usciva dalla parte inferiore formando un rivolo che finiva nei pressi della coppa, per quel motivo finchè la perdita era limitata sembrava provenire dalla coppa. Quando la perdita è diventata veramente copiosa ha iniziato a fuoriuscire anche dal foro filettato al lato scatola volano.
ci dai qualche riferimento in più magari indicandoci un esploso e l'area dove fuoriusciva l'olio?
GRazie
07-01-2020 14:32
planet86 Offline
Messaggio: #51
(07-01-2020 14:32)scud Ha scritto:  ci dai qualche riferimento in più magari indicandoci un esploso e l'area dove fuoriusciva l'olio?
GRazie
Provo ad allegare una foto, l'olio scorreva nella scatola volano e trovavo delle tracce nella giunzione inferiore della scatola volano e da un foro laterale ad essa. Il foro non ho idea a che serva, ma probabilmente la scatola si riempiva tanto che a barca sbandata o per le vibrazioni l'olio usciva di li e colava su uno dei supporti motore. Il problema è che la maggior parte dell olio comunque cola sotto la scatola volano finendo vicino la coppa dell'olio, motivo per cui finchè il trafilamento è poco è praticamente impossibile capire da dove provenga.
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 299 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 665 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 613 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 515 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.283 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.184 12-02-2024 12:08
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 174 18-01-2024 12:00
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.675 16-01-2024 00:12
  Analisi olio motore ventodiprua 5 940 04-11-2023 17:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 538 02-11-2023 23:21
