Togliere trasto Harken [Risolto]
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Oggi nel bel mezzo di una bellissima veleggiata giornaliera con la barca di un'amico, si è rotto un angolo del tappo di plastica che trattiene le sfere del carrello della randa con la conseguente uscita di tutte le sfere.
Ora per sostituire il carrello è obbligatorio infilarlo dall'estremità e come si vede dalle immagini và tolto completamente il trasto.
Chi l'ha montato (penso i vecchi propietari) ha riempito le basi delle zeppe di legno con un sigillante che è fuoriuscito anche dai fori dei bulloni di fissaggio.
Prima di far danni provo a chiedere ai Maestri qualche consiglio su come poter procedere.
Grazie a tutti per l'attenzione
BV e Mandi
Barbezuan
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2015 15:58 da barbezuan.)
11-07-2015 22:09
Edolo Online
RE: Togliere trasto Harken
Ma non ci sono dei bulloni a testa piatta a brugola passanti?
Birbante di un Frap!!!
11-07-2015 23:07
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Mmmmmmmm91
Prova a vedere se hanno fissato deplle viti da sotto la seduta
Il sigillante va anche bene e dovrebbe venire vira con un po di olio di gomito
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
11-07-2015 23:50
barbezuan Offline
Si, ci sono dei bulloni (4 per lato) probabilmente infilati in una scanalatura del profilo che attraversano legno e resina.
Sotto erano bloccati con dadi e ranelle larghe che ho tolto(l'ultima foto, scusate la qualità ma il cellulare...).
Ho provato a smuovere il tutto ma non si muove niente. Dai fori dei bulloni sotto si vede la fuoriuscita di un sigillante bianco (tipo silicone non acetico).
Ho pensato ad agire con una spatolina fra legno e resina, ma prima di far danni vorrei sentire qualche altra idea.
Grazie ancora
BV e Mandi
Barbezuan
12-07-2015 07:39
Avel Offline
Ora ho capito
Se hai già tolto tutti i dadi sotto e la struttura è attaccata solo con il sigillante (che tiro ad indovinare sarà incolla e sigilla), penso che l unica soluzione sia agire con cautela ma decisione con una leva e martellare i bulloni da sotto
Attendiamo anche altre idee, ma io farei cosi
12-07-2015 08:55
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
con la spatola vai tranquillo, fai anche un po' di leva a "dondolo" in due, uno per lato, tenendo con le mani sia la rotaia che il legno.
12-07-2015 09:49
Edolo Online
Altrimenti ti fa un bel bordo di poppa con aria Smile
12-07-2015 13:51
barbezuan Offline
Scusate la risposta tardiva ma ho avuto problemi di rete.
Sicuramente la soluzione migliore è quella di Edolo, ma le previsioni meteo di questo periodo la rendono di difficile applicazione.Smiley4
Appena riusciamo a scendere in barca proveremo ad applicare una trazione costante verso l'alto dal foro di scolo della zeppa di legno e contemporaneamente agire di spatola.
Documenterò e vi farò sapere.
Grazie a tutti
BV e Mandi
Barbezuan
13-07-2015 20:19
Edolo Online
Senti... invita i dadi sul bullone sotto coperta e dagli delle tenere ma decise mazzate, meglio se col martello di gomma. Prima magari infilati con un taglierino tra seduta e zeppa di legno in modo da disaccoppiare i due pezzi. Vedrai che viene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2015 21:03 da Edolo.)
13-07-2015 21:02
shein Offline
Ripristina la scotta randa, aggancia l'amantiglio al boma, porta il carrello lateralmente e cazza scotta Big Grin
Scherzo ma nemmeno tanto
Una manciata di kg di trazione costante (che cessa da sola appena cede l'incollaggio) mentre fai leva e dai dei colpetti ai bulloni potrebbe aiutare
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
14-07-2015 12:58
Edolo Online
buon consiglio shein! Tutto fa brodo!!
14-07-2015 13:25
barbezuan Offline
Risolto.
Dopo varie peripezie siamo riusciti a riparare il danno.
Un piccolo riepilogo.
Si è rotto un pezzo di plastica del carrello prima e seconda foto.
Il problema l'abbiamo risolto ricostruendo, con la fresa, i "tappi" in plastica con alluminio.
Questo il risultato:
Ora è arrivato il momento di rimontarlo sulla rotaia.
Per toglierla abbiamo usato i Vostri preziosi consigli, mentre uno faceva leva verso l'alto l'altro entrava sotto con una spatola per staccare il sigillante.
Ecco il risultato:
Visto che non siamo riusciti a smontare il terminale della rotaia, abbiamo portato in officina la rotaia e abbiamo dovuto togliere la vite di fissaggio del terminale con il trapano, non c'è stato altro tentativo andato a buon fine(forse quel maledetto di frenafiletti?). Abbiamo cambiato la vite dopo aver rifilettato (maledetti passi strani degli americani 8x1,50).
L'unico dubbio che mi è sorto è sul gelcoat. Se notate i punti 1 dell'ultima foto potete notare il distacco del gelcoat. Cosa ne pensate?
Non tenete conto delle protuberanze, segnate con il 2, è sigillante messo per evitare infiltrazioni i giorni che la parte è rimasta scoperta.
Ancora grazie per i consigli
PS: scusate la qualità delle foto ma il cellulare....
PPS: la barca è un Match 33
BV e Mandi
Barbezuan
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2015 16:19 da barbezuan.)
14-08-2015 15:55
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.538 02-03-2024 21:12
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.731 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 1.603 26-01-2024 11:35
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.331 02-08-2023 19:53
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 356 11-05-2023 06:47
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 751 01-04-2023 09:32
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 864 04-02-2023 01:18
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 43.674 14-11-2022 07:56
  Puleggia...problema risolto? Guido_Elan33 3 656 08-09-2022 07:00
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 11.970 19-07-2022 11:30
