Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente
andreaeb Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao a tutti,
scrivo per sapere come riuscire ad aprire il filtro suddetto che è del tipo con tappo superiore trasparente; sotto si vede un grosso oring e tanta sporcizia.
A guardarlo bene essendo trasparente non vedo il filetto esterno ;se svitarlo è il modo per aprirlo, altrimenti non mi viene in mente altro.
Essendo anni che non viene aperto come si può procedere senza fare danni?
Grazie.
19-07-2015 23:44
umeghu Offline
RE: Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente
Con una fotina ti si potrebbe consigliare meglio.
Comunque sulla parte superiore di dolito c'è una croce in rilievo su cui di mette una apposita chiave che aiuta a svitare.
Molto semplice (se hai la chiave!).
20-07-2015 00:27
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
...e se non hai la chiave usa entrambe le mani ed un po' di forza. Dopo richiudi bene, non deve passare l'aria.
20-07-2015 07:37
mimita Offline
Ma se è di quelli in Macrolon di Osculati che si chiude con un galletto ( vite centrale ) di bronzo ,una volta toltala vite non c'è niente da svitare ,dovrebbe venire via così,sollevandolo. Evidentemente si è incollata la guarnizione e puoi solo tentare di sollevarlo delicatamente facendo leva con qualcosa di sottile ,dall'esterno della circonferenza. Una volta pulito ,prima di rimontare dare un po di grasso di vaselina.
20-07-2015 08:18
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Quelli con il coperchio da svitare con la grossa croce dovrebbero essere Vetus.
Quando ho preso la barca (usata) ho dovuto smontarlo e metterlo in una morsa per riuscire ha svitarlo.
Ora lo apro a mano almeno un paio di volte all'anno, pulisco e ingrassso.
Confermo che vendono anche l'apposita chiave, sui 17 Euro per un pezzo di plastica
Stefano
20-07-2015 08:58
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Quello che ho io ha il coperchio trasparente e corpo in bronzo. All'acquisto era fornito di apposita chiave in plastica che riesce a fare una discreta leva.
Comunque l'attacco è tipo baionetta, basta un mezzo giro antiorario per svitarlo.
A mani nude potresti provare con un paio di guanti tipo lavaggio piatti ad alto grippaggio per avere una presa adeguata.
20-07-2015 10:03
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Quoto Markolone
20-07-2015 10:25
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
In qualunque bancarella di mercato o supermercato, vendono delle specie di anelli di gomma zigrinata che servono per aprire i barattoli e/o le bottiglie, poche lire, lavi che non scivoli e apri.
Prima di chiudere, vaselina su o ring e filetto.
20-07-2015 15:52
Franzdima Offline
Ok, avevo capito male io, pensavo che la "grossa croce" fosse quella dei classici filtri che montano i VP che serve a far fare più presa alle mani.
20-07-2015 16:08
andreaeb Offline
Ok quindi mi porto un bel paio di guanti per fare più presa, il coperchio è liscio ha solo 4 protuberanze sul bordo esterno.
Cercherò di recuperare anche la vaselina e speriamo di non rompere nulla altrimenti sono amari!
20-07-2015 20:33
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Qualche colpetto tangenziale con pezzo di legno e martello.
20-07-2015 20:42
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se parliamo di questo si toglie il galletto in acciaio e si tira.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 01:32 da Butler.)
20-07-2015 21:34
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
Quoto markolone, ma il mio (non Vetus non ricordo la marca ma italiana) è filettato e non a baionetta, se è stato stretto oppure è chiuso da tanto può essere MOLTO duro, si consiglia la sua chiave apposita in plastica. ottimo filtro peraltro un altro pianeta rispetto all'osculati con il galletto...
20-07-2015 21:55
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
[Immagine: image_21782.jpg]
Alternativa. Funziona.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2015 22:20 da lfabio.)
20-07-2015 22:20
andreaeb Offline
Piu o meno come la chiave per smontare il filtro olio motore
20-07-2015 23:22
dapnia Offline
Anche roba simile.
Va bene anche una riba tipo pelle di daino umida, per fare presa.
Tranquillo, se non lo pesti con qualcosa la plastica non si rompe.
Si può avvolgere uno straccio bagnato di acqua bollente sul corpo del filtro, facilita.
21-07-2015 00:05
mimita Offline
(20-07-2015 21:34)Butler Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Se parliamo di questo si toglie la vite e si tira.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
21-07-2015 00:26
Registrato: Sep 2013 Online
Ma direi sopratutto quando lo riavviti, cospargere l'oring di grasso marino,così la prossima volta verrà via più facilmente
21-07-2015 10:04
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Quel coperchio con quattro protuberanze ha la sua chiave apposita, è solo un semicerchio con un'unghia che si aggancia al coperchio.
Dovresti averla da qualche parte, o chiedi al vecchio proprietario.
Sulla mia Alpa 27 fu ricomprato un filtro nuovo per disporre della chiave, Chiave che trovai dentro un gavone, dimenticata lì da tempo.
21-07-2015 10:05
Markolone Offline
Immagino stiamo parlando di questo:
Che ho installato da anni e di cui sono soddisfattissimo. Tra l'altro credo costi uguale o forse meno dell'omologo Vetus in plastica.
21-07-2015 10:38
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.146 18-04-2024 10:03
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.057 14-02-2024 12:56
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.664 10-02-2024 13:51
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 348 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 792 28-11-2023 23:51
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 638 26-11-2023 18:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.408 13-11-2023 16:07
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 849 15-09-2023 12:07
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 333 04-09-2023 12:12
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.208 06-06-2023 20:45
