Impianto barca. Potenza massima in assorbimento...
stick84 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Mi stavo chiedendo.
Come faccio a sapere quanto assorbimento totale può avere la barca prima che il teleruttore motorizzato stacchi?
Alla fine dovrebbe funzionare come una sorta di magneto termico. Ci sarà un limite di assorbimento. Non è che se in banchina ipoteticamente ho un megawatt io posso aggiungere nuove utenze all'infinito. Prima o poi prende fuoco qualcosa credo.
E quindi come faccio a sapere il massimo assorbimento possibile?
E poi la quantità di ampere che posso far passare nell'impianto
dipende dal teleruttore motorizzato?
Ho a bordo il MT 100/160
Inviato dal mio B15 utilizzando Tapatalk
09-08-2015 15:56
dapnia Offline
RE: Impianto barca. Potenza massima in assorbimento...
09-08-2015 19:16
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Teleruttore motorizzato ?3939
In maniera semplicistica in banchina normalmente si trovano prese a 16A o a 32A i conti li faccio fare a te
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2015 20:39 da kermit.)
09-08-2015 20:38
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
il limite è dato dall'interruttore generale montato nel quadro elettrico della barca o dalla taratura dell'interruttore dedicato alla tua presa (il minore dei due), posto nel quadro distributore in banchina
il limite dovrebbe essere di 16A (3kW), a volte nei porti minori (sui laghi) è anche di 5A (1kW)
09-08-2015 21:22
stick84 Offline
Ok. Capito. Grazie...
10-08-2015 09:11
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 901 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 291 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 692 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 386 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.798 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.807 15-12-2023 18:45
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 696 10-10-2023 22:41
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 476 10-10-2023 20:49
  Alternatore di potenza rolli 4 545 16-08-2023 17:13
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 2.101 19-07-2023 22:35
