pressione doccetta esterna
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
quest'anno alla fine della crociera la doccetta esterna ha iniziato a dare i numeri: appena schiacciavo il rubinetto a pressione, oltre al getto normale, partiva uno spruzzo dalla guarnizione, che non sono riuscito a stoppare in alcun modo.
Ovviamente la perdita è andata sempre peggiorando e per evitare il getto devo chiudere il rubinetto che ho nel blocco di poppa oppure, oramai, spegnere l'autoclave (altrimenti residua un minimo stillicidio).
Tutti gli altri rubinetti hanno un getto normale.
Che succede?
20-08-2015 17:06
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: pressione doccetta esterna
Non si capisce molto da dove partisse questo spruzzo ma una cosa è certa quando non si usa la doccetta va sempre chiusa dal suo rubinetto e mai lasciata aperta in quanto la levetta sull'erogatore non ha caratteristiche di tenuta alla pressione per lungo tempo
20-08-2015 17:54
torcido Offline
Lo spruzzo parte dalla guarnizione di gomma posta tra il manico della doccia e la testa metallica che contiene il pulsante di erogazione. Ho provato ad avvitare più strertamente la testa, ho cambiato la guarnizione, ne ho aggiunta un'altra, ho nastrato la parte filettata del manico, pensando che vi fosse troppo spazio tra questa e la parte filettata della testa, ho nastrato accuratamente la giunzione tra manico e testa. Tutto inutile: appena schiaccio il pulsante di erogazione, oltre allo spruzzo "ortodosso" parte la perdita. Tra l'altro, a proposito del rubinetto (se può mai essere sintomatico di qualcosa), devo dire che mentre quando la doccia non aveva problemi, si chiudeva con difficoltà (era difficile riuscire a trovare la rotazione giusta per chiuderlo), adesso invece basta spingere per riuscire a chiuderlo senza difficoltà e basta tirare leggermente per aprirlo. Ho provato a contorcermi nel gavone di poppa per vedere il retro della scatola che contiene doccia e rubinetto, ma non ho trovato nulla di anomalo (tranne un lieve trafilamento di acqua)
20-08-2015 19:44
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
[quote='torcido' pid='14842912' dateline='1440092690']
nulla di anomalo (tranne un lieve trafilamento di acqua) Smiley26
Forse devi ripassare tutto il circuitoSmiley57
(Porfirio)
20-08-2015 21:38
kermit Offline
Chiudere la doccetta senza premere la pistola è l'errore che facevi.....per questo era duro.
I liquidi sono sempre stati incomprimibili, mettersi a spiegare tutto è una palla....
Ora la doccetta si è scassata basta cambiare tubo e doccetta
20-08-2015 21:39
torcido Offline
Grazie delle risposte, proverò a sostituire tubo e doccetta. Spero vivamente che basti. Eventualmente vi darò ancora noia
20-08-2015 22:20
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
ok cambiare doccetta ma perchè anche il tubo??
21-08-2015 07:11
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Io ti consiglio di mettere un rubinetto come dice Kermit, ad un mio amico gli ha svuotato tutto il serbatoio dell'acqua durante una navigazione e prima di capire da dove fosse la perdita si è pure spaventato perché l' acqua era nelle sentine e pulendole sembrava un po' salata.
21-08-2015 10:00
nedo Offline
(20-08-2015 22:20)torcido Ha scritto:  Grazie delle risposte, proverò a sostituire tubo e doccetta. Spero vivamente che basti. Eventualmente vi darò ancora noia
Stefano è necessario interporre una valvola a sfera che sezioni il tubo di mandata alla doccetta .....anche sul first è presente, la ricordi ? ...
Ciao Smiley2
Seneca
21-08-2015 10:33
torcido Offline
Ciao Nedo, spero tutto ok. Sì, me la ricordo, quella con la maniglia rossa nel gavone.
Kermit, rileggo quello che scrivi nell'ultimo messaggio: Chiudere la doccetta senza premere la pistola. Ma tu intendi dire che, al momento in cui chiudo il rubinetto della doccetta, devo anche scaricare il tubo agendo sulla pistola?
21-08-2015 15:30
kermit Offline
Esatto
21-08-2015 15:41
torcido Offline
ok, grazie (mizzica quante storie per due spruzzi di acqua dolce!)
21-08-2015 17:08
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Un tubo in pressione ha le sue caratteristiche... ma non capisco come questo possa indurire una saracinesca/valvola: la pressione con l'interruzione aperta sarebbe identica su entrambe le aperture della saracinesca/valvola. O no? Dopo la chiusura, ovviamente, a monte ci sarebbe la pressione di esercizio mentre a valle, attraverso la doccetta che non è a tenuta perfetta, la pressione si scaricherebbe lentamente e a questo punto potrebbe diventare duro azionare la saracinesca/valvola per riaprirla, soprattutto se anche la saracinesca valvola fosse terribilmente ossidata-incrostata... Grandi pulizie o sostituzione anche della saracinesca/valvola! IMHO! BV
Federico
22-08-2015 20:55
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 749 03-05-2024 00:59
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.466 02-05-2024 10:44
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 919 05-01-2024 18:01
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 594 01-12-2023 11:44
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.947 18-06-2023 21:37
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 1.055 25-01-2022 13:35
  doccetta di poppa Bavaria ... lorenzo.picco 3 977 03-08-2021 16:08
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 4.888 31-10-2020 23:39
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 1.365 01-09-2020 18:08
  riduttore di pressione acqua in banchina tetescio 73 22.547 18-10-2018 10:19
