mania2
Registrato: Jan 2006
i misteri dell'elettronica
vi racconto la particolare vicenda di alcuni dei miei strumenti, vicenda che conferma ancora una volta quanto sia difficile trovare un'assistenza competente e preparata nel caso di guasti particolari.
Sintetizzo e tralascio alcuni dettagli salottieri della storia.
In barca ho un sistema completo della serie B&G Hydra 2000.
qualche anno fa l'Eco ha cominciato ad avere qualche malfuzionamento quando, in procinto di dare fondo, procedevo in retromarcia con l'imbarcazione.
Proprio in quel momento l'ecoscandaglio talvolta smetteva di misurare la profondità e la schermata del display non dava più informazioni.
Spegnendo e riaccendendo, spesso rifunzionava.
Nel tempo è andato peggiorando finchè ha smesso di funzionare del tutto.
Portato all'assistenza ufficiale, mi dicevano che il trasduttore risultava funzionante e allora si passava a verificare la centralina del sistema B&G che gestisce tutta la strumentazione elettronica.
Il responso fu che probabilmente una scheda aveva un problema e andava cambiata ma siccome la stessa scheda si occupava anche di altre funzioni il costo era piuttosto sostenuto, dell'ordine dei 500 euro.
Soprassedevo e montavo un'altro eco indipendente (non interfacciato) che già avevo.
Dopo alcuni anni il log dà qualche problema e smette di funzionare. Porto sia il trasduttore log che la centralina all'assistenza che questa volta sentenzia la morte del trasduttore.
Cambio il trasduttore e ovviamente il log ricomincia a funzionare ma noto un cambiamento nella schermata dell'eco, prima era spenta senza vita, ora lampeggia con la classica scritta "CALC".
Mi insospettisco del cambiamento e rimonto il vecchio trasduttore dell'eco, fortunatamente messo in un cassetto per almeno 5 anni. e,... ora funziona tutto di nuovo.
Insomma il problema del trasduttore log, in particolare quando si andava in retromarcia e le palette invertivano in senso di rotazione, aveva dapprima inficiato il funzionamento dell'eco prima di rompersi del tutto.
Possibile che un tecnico elettronico specializzato sugli strumenti non sia stato capace di intuire qualcosa...?
31-08-2015 19:36 |
infinity
Registrato: Aug 2010
RE: i misteri dell'elettronica
a mio avviso, come al solito non hanno fatto alcun test ed hanno dato una diagnosi scorretta che guarda caso gli garantisce il miglior margine con un minimo "sbattimento"
31-08-2015 20:52 |
