Girafiocco FAI DA TE (per piccola deriva)
CapitanFracasso Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Girafiocco FAI DA TE (per piccola deriva)
Pensavo...esco con la randa e dopo un mezzo bordo mi metto di lasco e srotolo...per avvolgere...lasco tutta la scotta così che il fiocco sbandieri (o comunque non abbia piu ti tanta forza) e cazzo la cima dell'avvolgitore. Nella mia testa funzionava ma...ci fubzionano tante altre cose strambe hahaha
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2015 22:08 da CapitanFracasso.)
09-09-2015 22:04
albertoperinellia Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Capitanfracasso capisco il tuo problema l'avogifiocco non avvolge il fiocco? e' capitata la stessa cosa a me. Io ho fatto cosi ho levato la cimetta che avvolge il fiocco poi Ho messo sulla base dell'avolgifiocco un nastro antisdrucciolo dove lavora la cimetta.poi ho inpiombato una cimetta di quattro millimetri per una lunghezza di mt.8.0 in pratica un anello questa cima la tieni tesa sul rollafiocco continui a tirare e far girare finche si avvolge e fai il contrario per aprirlo.Spero di essermi spiegato fammi sapere altrimenti faccio delle foto e le posto Ciao Alberto
09-09-2015 23:20
(09-09-2015 23:20)albertoperinellia Ha scritto:  Capitanfracasso capisco il tuo problema l'avogifiocco non avvolge il fiocco? e' capitata la stessa cosa a me. Io ho fatto cosi ho levato la cimetta che avvolge il fiocco poi Ho messo sulla base dell'avolgifiocco un nastro antisdrucciolo dove lavora la cimetta.poi ho inpiombato una cimetta di quattro millimetri per una lunghezza di mt.8.0 in pratica un anello questa cima la tieni tesa sul rollafiocco continui a tirare e far girare finche si avvolge e fai il contrario per aprirlo.Spero di essermi spiegato fammi sapere altrimenti faccio delle foto e le posto Ciao Alberto
Ciao, ti ringrazio ma, almeno per ora, non ho avuto problemi di questo tipo..alla prossima...buon vento Big Grin
16-09-2015 00:11
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 965 04-11-2023 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 847 13-03-2023 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.078 03-09-2022 20:02
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 3.276 10-08-2021 18:06
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 6.015 22-11-2020 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.176 20-05-2020 17:18
  Una barca super piccola Mario Falci 87 16.819 01-02-2020 21:22
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 58.072 20-11-2018 19:35
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 2.063 27-10-2018 19:32
  Ricostruzione Deriva Lezha 4 1.852 27-07-2018 09:42
