Sostituzione drizza randa e verifica rinvii
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Siccome ho la drizza della randa molto dura da issare, tanto che slitta sul winch, l'ho tolta per verificarla e visto, oltre alla usura del tempo e salsedine, che ha la calza andata in un paio di punti, ho deciso di cambiarla.
Ora sono quindi arrivati i dubbi e incertezze se rimetter un poliestere ht oppure passare a spectra o dyneema? Smiley6
Mentra stavo orientandomi su una spectra ho letto questo commento di saillor13 che mi ha riaperto i dubbi:
(18-03-2015 17:26)sailor13 Ha scritto:  Secondo voi si fa più sforzo a tener fermo ( o a far muovere) un oggetto controllandolo con materiali rigidi o con materiali più elastici?
mi sono posto il dubbio se cime meno elastiche su alberi e strutture non concepite per queste caratteristiche possano sollecitare maggiormante la struttura?
O possono esserci altre controindicazioni oltre all'aspeto economico?
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 17:04 da ste.fano.)
16-09-2015 16:58
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Sostituzione drizza randa e verifica rinvii
(16-09-2015 16:58)ste.fano Ha scritto:  mi sono posto il dubbio se cime meno elastiche su alberi e strutture non concepite per queste caratteristiche possano sollecitare maggiormante la struttura?
A parità di diametro, la cima meno elastica non ha controindicazioni di alcun tipo, ma solo vantaggi. Analizziamo bene cosa succede:
Con cima "elastica", sotto raffica la drizza si allunga e ingrassa la vela, sia che si tratti di randa sia che si tratti di genova. La vela più grassa genera una maggiore portanza che si traduce in maggiori carichi su tutta l'attrezzatura della barca e solitamente anche in maggior sbandamento della stessa con conseguenti straorzate.
Con cima rigida non avviene nulla di tutto questo, la drizza non si allunga, le vele non perdono forma e incrementano solo limitatamente i carichi sulle attrezzature, solitamente si risparmiano molte straorze...
In definitiva, più la drizza è rigida più la barca è sicura e la navigazione è confortevole...
Risultato: drizze in Dyneema forever!
Controindicazioni: nessuna che io conosca, solo attenzione al diametro. Infatti, dati gli alti carichi sopportati dal Dyneema potrebbe venirti voglia di tirare di più le drizze o ridurre il diametro della drizza, sollecitando maggiormente le pulegge in testa e al piede d'albero. Importante quindi verificare il loro corretto dimensionamento.
16-09-2015 17:23
ste.fano Offline
questa invece la testa del mio albero (oceanis 381 con randa avvolgibile in origine ma con aggiunta della canaletta e randa tradizionale)
Siccome non ci sono i bozzelli esterni, qualcuno sa dirmi (prima di salire su) come controllare la carrucole del rinvio e nel caso cosa fare??Sadsmiley
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 17:28 da ste.fano.)
16-09-2015 17:26
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
come fai a regolare la tensione delle drizze? io vado ad occhio... guardando la vela.. non pensando al carico di rottura.
Mi spieghi?
16-09-2015 17:30
lfabio Online
Registrato: Sep 2010 Online
Tatone, non credo che funzioni solo cosi.
Ovvero: la drizza e' piu rigida. Ergo non si allunga. Ergo il carico di picco se lo prende il resto dell' equipaggiamento anziche' la costante elastica della drizza. Succede qualcosa? Dipende.
Ma non e' che 'non cambi nulla'.
16-09-2015 17:39
sailor13 Offline
ste.fano, hai controllato le pulegge, sia da sole che in rapporto alla drizza?
16-09-2015 17:58
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La mia opppppinione è che cazzando di più la drizza con vele in dacron il grasso si sposta in avanti, lascando verso poppa.
per smagrire una randa in basso c'è il tesa base, per smagrire al centro l'unico modo e imbananare l'albero, in questo modo si stende la vela e diventa più magra.
Lo stesso per il genoa, strallo con meno catenaria genoa più magro.-
16-09-2015 18:13
ste.fano Offline
(16-09-2015 17:58)sailor13 Ha scritto:  ste.fano, hai controllato le pulegge, sia da sole che in rapporto alla drizza?
Il diametro della cima in ogni caso non lo cambierei, rimarrebbe sempre 12.
Le pulegge dei bozzelli al piede dell'albero sono da 60 mm di diametro e 12 mm di largezza quindi mi pare siano ok a parte che saranno un po da lubrificare (con cosa? grasso al litio spray?).
Quella in testa d'albero non lo so, non sono ancora salito...
Stefano
16-09-2015 18:23
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
A me il rigger ha consigliato spray al teflon per le parti in movimento non facilmente raggiungibili.
Io ho un 381 come ste.fano.
Dovrò cambiare anch'io le drizze optando per il dynema al posto dell'attuale prestirato. Tenuto conto della superiorità del dynema come resistenza al carico e allungamento, pensavo di ridurre il diametro da 12 a 10, gli stopper sarebbero compatibili.
Che ne pensate?
16-09-2015 18:34
ste.fano Offline
(16-09-2015 18:34)Luciano53 Ha scritto:  A me il rigger ha consigliato spray al teflon per le parti in movimento non facilmente raggiungibili.
Che ne pensate?
Hai mai avuto necessità di lubrificare le pulegge in testa d'albero?
Sai se sono a sfere?
Stefano
16-09-2015 18:49
Registrato: Sep 2013 Online
(16-09-2015 18:13)bullo Ha scritto:  La mia opppppinione è che cazzando di più la drizza con vele in dacron il grasso si sposta in avanti, lascando verso poppa.
Concordo
16-09-2015 19:10
Tatone Offline
(16-09-2015 18:34)Luciano53 Ha scritto:  Dovrò cambiare anch'io le drizze optando per il dynema al posto dell'attuale prestirato. Tenuto conto della superiorità del dynema come resistenza al carico e allungamento, pensavo di ridurre il diametro da 12 a 10, gli stopper sarebbero compatibili.
Che ne pensate?
Direi che per la tua barca il 10 in Dyneema è più che adeguato! Piuttosto, attendo alle caratteristiche della drizza e del Dyneema, tra SK75 e SK78 c'è una notevole differenza, così come tra calza semplice e doppia calza (in quest'ultimo caso l'anima resistente in Dyneema è più piccola. Guarda i carichi di lavoro per confrontarle.
16-09-2015 20:09
Tatone Offline
La tua opppppinione è più che giusta!
E nulla toglie al fatto che sotto raffica una drizza che allunga sposta il grasso verso poppa e ne aumenta pure la profondità, aumentando i carichi su tutta l'attrezzatura (la barca sbanda di più, aumenta il carico sia sulle sartie che sull'albero che sulle lande, ecc..). Quello che sfugge a molti è che aumentando il grasso la vela tira maggiormente anche sulla drizza, allungandola e sollecitandola ancora di più...
16-09-2015 20:14
bullo Offline
La vela è un'oppppppinione.-
16-09-2015 20:18
Tatone Offline
(16-09-2015 17:39)lfabio Ha scritto:  Tatone, non credo che funzioni solo cosi.
Non capisco cosa tu voglia dire.
Se la drizza non si allunga (prova immaginare il caso limite di allungamento =0) la vela non si deforma e il carico che trasferisce alla drizza è quello minimo possibile.
Se viceversa la drizza si allunga, la vela aumenta la sua profondità (fa "sacco", aumenta il grasso che si sposta verso poppa), sviluppa più potenza a pari vento che si traduce in maggior carico su drizze e scotte. La conseguenza (e la prova) è che la barca sbanda di più, così facendo aumentando anche il carico su sartie, lande e albero...
16-09-2015 20:19
Tatone Offline
(16-09-2015 17:30)Scetti Ha scritto:  come fai a regolare la tensione delle drizze? io vado ad occhio... guardando la vela.. non pensando al carico di rottura.
Mi spieghi?
Tutti andiamo ad occhio senza pensare al carico di rottura perché in una drizza ben dimensionata questo è di molto superiore rispetto ai carichi massimi di lavoro (e alla resistenza della vela... :smiley2Smile
La regolazione della drizza è molto importante sulle vele di bassa tecnologia, quindi costruiti con materiali che all'aumentare della pressione del vento si allungano e fanno cambiare forma alle vele. Meno importante sulle vele ad esempio in carbonio, molto rigide e capaci di conservare la forma anche sotto raffica.
Non c'è una regola precisa, dipende da quanta potenza vuoi sulla vela, tenendo conto che tirando la drizza riduci il grasso della vela e lo sposti verso prua, viceversa mollando la drizza. Di base, dovresti tirare la drizza fino a pochissimo prima della scomparsa delle piegoline orizzontali sull'inferitura... oppure mollarla fino alla leggerissima comparsa delle prime piegoline. Questa rappresenta sempre una buona base di regolazione! Smiley53
16-09-2015 20:29
sailor13 Offline
Ho chiesto se avevi controllato le pulegge perchè la tua lamentela è che la drizza è dura, una delle probabili cause è una puleggia di bassa qualità, magari bloccata, devi controllare quella dell' organizer, quella a piede d'albero e quella in testa.
Ti ho poi chiesto se avevi controllato se per caso i segni di usura sulla drizza corrispondono alla posizione delle pulegge, questo per avere una indicazione del problema e per evitare di replicarlo sulla drizza nuova.
Per quanto riguarda le dimensione delle pulegge rispetto alla cima, se non sono di qualita (la cima e le pulegge) sono forse troppo giuste.
Per quanto riguarda i materiali per lubrificare, la scelta dipende sia dal materiale da lubrificare che dalla frequenza con cui lo fai..
16-09-2015 22:49
lfabio Online
Tatone, stiamo parlando di cose diverse.
A parte che la vela che non si allunga non esiste (almeno fino a prova contraria Smile ) le vele non sono sempre in regime stabile (anzi - non lo sono praticamente mai).
Quando il carico su una vela cambia e non e' la drizza (o scotta) ad assorbire i picchi di carico, li deve assorbire qualcos' altro. Se va bene, il qualcos' altro non si rompe. Non e' detto che vada sempre bene.
Fai la controprova: prendi una bella cima in SK78, dai volta a una bitta e a una galloccia in barca, aspetti che arrivi mare e vedi... Smile
16-09-2015 22:58
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
io stavolta c'ho un ma.
quello che genera tensioni sulla drizza e' la balumina, piu la balumina in relazione al vento e' tesa (dritta) maggiore e' la sollecitazione sulla drizza.
quando con un po di vento, la balumina tende ad essere dritta (catenaria assente) la tensione della drizza tende ad infinito.(la tensione della drizza non e' quella che si da col winch, e' quella che gli si da con la scotta)
in realta le balumine nascono con una catenaria di progetto, inutile protarle a lineari e sempre in realta col vento necessario a generare tensioni importanti sulla drizza o si e' gia a gallina o si e' gia lascato carrello e/o scotta.
e' una stupida precisazione, ma.. la possibilita che la drizza esotica generi danni e' maggiore di zero.
16-09-2015 23:11
ste.fano Offline
La parte che ha la calza molto rovinata è la zona winch - stop, nella zona in testa d'albero (a randa calata) è solo leggermente sfilacciata la calza, poi tutta la parte che a randa calata sta fuori (normalmente fa da amantiglio) è più dura e secca.
Se le puleggie sono un po' giuste significa che in origine erano per il 10mm?
Per la qualità non saprei, le mostro sotto, la drizza randa è quella rossa in foto...
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 23:38 da ste.fano.)
16-09-2015 23:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 6 274 17-03-2024 23:01
  Sostituzione sartie Stefano86 26 2.297 10-03-2024 20:07
  Sostituzione carrello robbi2020 4 280 30-01-2024 10:02
  drizza randa senza winch? robboflea 5 610 05-12-2023 10:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.279 07-11-2023 16:11
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.220 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 876 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 620 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 6.807 10-06-2023 10:26
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 11.764 13-03-2023 00:23
