Scambiatore Volvo Penta MD2030
Paolos Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Scambiatore Volvo Penta MD2030
Da che parte provenga la corrosione non saprei con certezza, mi pare più rovinata la parte degli scarichi. Le ore motore non le conosco con esattezza perchè non ho lo strumento, ma da un rapido calcolo conoscendo la storia della barca (sono il secondo proprietario) direi non più di 600-700 in 20 anni.
La riparazione in teoria è fattibile anche perchè il buco è in una zona accessibile, il problema è l'incertezza circa lo stato della "paratia" nella zona meno accessibile in fondo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2015 09:12 da Paolos.)
09-10-2015 09:10
andros Offline
Messaggio: #22
per le ore direi che una media di 100h\anno è ipoteticamente giusta.
la riparazione in questo caso è possibile e sicura al 100\% quando
e se si possa incamiciare.
roba da officina di rettifiche con una spesa tutto sommato accettabile.
va tolto il tubo" per poi sostituirlo con un tubo nuovo che si posiziona a pressione
o saldato :questo in teoria.
in pratica solo un'officina può dire
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2015 09:35 da andros.)
09-10-2015 09:32
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #23
E' successo anche qui, riparato con una bella saldatura.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=107347
Roberto
16-10-2015 15:38
Paolos Offline
Messaggio: #24
Grazie per la segnalazione. Farò questo tentativo se trovo un bravo e serio professionista.
Qualcuno conosce in zona Roma?
(16-10-2015 15:38)AdryGS35 Ha scritto:  E' successo anche qui, riparato con una bella saldatura.
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #25
Ciao,
Ho lo stesso motore e vorrei ispezionare il fascio tubiero per valutarne le condizioni, smontando dal lato del riser.
vi chiedo e' necessario svuotare anche il circuito dolce (liquido di raffreddamento)?
Grazie mille B.v.
29-11-2015 18:13
JARIFE Offline
Messaggio: #26
(29-11-2015 18:13)vaimo Ha scritto:  Ciao,
Grazie mille B.v.
Sì, devi drenare il liquido di raffreddamento(almeno un paio di lt, poi stacchi le due cuffie in gomma(ant e post) poi il fascio tubiero lo sfili da dove sei più comodo...
Maxtululu Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #27
Oggi smontata testa motore md2030 cilindri allagati!!! La causa lo scambiatore di calore sostituito nuovo 2 anni fa!! Ma perche? Perche si e ribucato?? Buco sul collettore di scarico
30-05-2016 01:09
Maxtululu Offline
Messaggio: #28
Vorrei inserire una foto! Ma come?
30-05-2016 01:10
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #29
Sono oggetti che potrebbero essere eterni ma sono mal rifiniti.
Basterebbe una teflonatura sui vari componenti e uno scambiatore dura per sempre.
Consiglio caldamente che ne acquista uno nuovo o chi ne rigenera uno vecchio di portare l'oggetto a fare un trattamento come descritto.
Sono 50 euro mooooolto ben spesi.
Tra l'altro, è un procedimento che si può fare in casa, avendo un forno sufficientemente capiente.
30-05-2016 07:23
Maxtululu Offline
Messaggio: #30
Proponetemi qualche soluzione...barca appena acquistata ed il vecchio propretario aveva fatto cambiare lo scambiatore 2 anni fa esatti!! Lo so per certo perche ho conosciuto il suo meccanico e avevano comperato il pezzo insieme,il pezzo nuovo costa una follia 1000 euro e poi ke garanzie ho ke tra due anni risucceda ancora! E mi distrugga pure il motore....
Grazie in anticipo
Max
30-05-2016 13:45
Maxtululu Offline
Messaggio: #31
Ma come si caricano le foto nel sito?
30-05-2016 13:47
JimSim Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #32
Per falanghina
In cosa consiste la teflonatura e chi la esegue?
JimSim
31-05-2016 10:54
falanghina Offline
Messaggio: #33
(31-05-2016 10:54)JimSim Ha scritto:  Per falanghina
JimSim
http://www.bing.com/videos/search?q=tefl...ORM=VDQVAP
http://www.bing.com/videos/search?q=tefl...ORM=VDFSRV
Se serve ho un amico con un impianto a pv e lavora bene.
in sintesi si vernicia e poi si cuoce: dura in eterno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2016 11:50 da falanghina.)
31-05-2016 11:02
JimSim Offline
Messaggio: #34
Grazie falanghina,
interessante a sapersi.
Ma per pochi pezzi la vedo dura, sia per trovare una ditta vicino sia per i costi.
JimSim
31-05-2016 15:58
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.233 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.624 17-04-2024 22:30
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 307 17-04-2024 09:07
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 74 14-04-2024 19:17
  Tappo scambiatore redstar 6 705 07-04-2024 19:53
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.593 05-04-2024 18:22
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 447 31-03-2024 10:59
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.273 25-03-2024 16:26
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 280 24-03-2024 15:49
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.208 12-03-2024 11:30
