barografo digitale
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #21
RE: barografo digitale
Dopo aver puntato per parecchio tempo quello suggerito da @andante, avendo poi cablato NMEA2000 rottamando pian piano tutte le vecchie strumentazioni, ho fatto una scelta in una direzione che si integrasse col resto:
https://www.yachtd.com/products/barometer.html
Anche su svb uno simile a prezzo inferiore.
Come funzionino queste devices barometriche plug-in, in verità, non lo so ancora perchè lo ho comprato qualche mese fa e quando vado dalla barca me lo dimentico sempre a casa. A parte l’averlo in rete, il bello è che costano poco e se si rompono o non piacciono li sviti via e li rimpiazzi in un attimo.
14-05-2019 22:21
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #22
(14-05-2019 22:21)nape Ha scritto:  Dopo aver puntato per parecchio tempo quello suggerito da @andante, avendo poi cablato NMEA2000 rottamando pian piano tutte le vecchie strumentazioni, ho fatto una scelta in una direzione che si integrasse col resto:
penso che il vantaggio di tali sensori dipenda da come si usa tutto il sistema: se si sta sempre in navigazione con plotter e compagnia sempre tutto acceso mi sembra logico usare un qualcosa che funzioni assieme a tutto il resto, tipo questi sensori plug-in; se viceversa l'utilizzo e' differente, esempio io il pc/plotter lo uso solo in costiero -e neanche sempre-, all'ancora o al largo spengo praticamente tutto, tengo solo 2-3 dati essenziali, li degli strumenti dedicati (altro esempio il navtex autonomo) possono essere piu appropriati
15-05-2019 00:07
andante Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #23
(14-05-2019 17:55)enio.rossi Ha scritto:  Ha un warning sonoro? Il sito parla di audible alerts....
Si ha allarme sonoro per crescita o decrescita rapida della pressione
15-05-2019 11:42
IanSolo Offline
Tutor AdV
Messaggio: #24
Il vantaggio di un sistema di misura meteorologico (in questo caso un barografo) non sta', come ha gia' detto Rob, nella possibile valutazione locale di previsione di un evento atmosferico avverso ma nel confronto con i dati forniti dai servizi meteorologici per avere una piu' precisa idea di quando un fronte annunciato potra' raggiungere la nostra posizione e crearci difficolta', si tratta di confrontare (a me cosi' insegnarono e cosi' faccio e finora ha funzionato) il valore della pressione corrente con quello indicato sulle carte meteo osservando il valore delle isobare nella situazione che stiamo attendendo: la pressione locale da noi misurata variera' mano mano che il fronte si avvicina e ne avra' lo stesso valore quando questo ci avra' raggiunto, in pratica vedendo come varia la pressione e sapendo a quale valore ci potranno essere problemi siamo in grado di stimare quanto tempo abbiamo per le opportune azioni necessarie per la nostra sicurezza. Per questa ragione ritengo il barografo molto utile.
I casi di crescita o calo rapido della pressione sono un buon segnale ma sono quasisempre troppo vicini allo scatenarsi di un evento avverso poiche' ho osservato che frequentemente si riduce a una questione di una decina di minuti di margine ma in quel caso basta guardarsi in giro per capire, piu' sensibile e precoce nell'indicare possibili anomalie ho notato che e' la variazione combinata di umidita' e temperatura che si alterano anche una mezz'ora prima.
15-05-2019 12:18
Nimbo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #25
(14-05-2019 19:09)rob Ha scritto:  fra i vari disponibili, già citati oppure no
Vion A4000.2 , Vion ha fatto mezzo fallimento e/o è stata rilevata da un altro produttore mi sembra danese (?), i prodotti dovrebbnero essere disponibili. Ne ho avuto uno e ha funzionato bene, ho fatto io la scemata di dimenticarci dentro le pile durante l'invernaggio è uscito fuori il liquido e ha corroso tutto Sad
Mintaka
Bohlken (va di moda sugli Imoca Smiley4 )
MeteoMan Nasa
Barograf/Barograaf Barigo (si comincia ad andare oltre i mille euro)
Uno di Naudet, famoso in Francia per i barografi tradizionali meccanici
https://naudet94.oxatis.com/minisailor-c2x27701521
Meteograf, intermedio fra meccanico e elettronico
Consigli su quale sia il migliore?
Matteo
15-05-2019 18:33
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #26
Ciao Matteo/Nimbo,
no non saprei, alcuni non li ho neanche visti dal vero.
Ho idea che uno dei vantaggi dei sensori plug and play sia che non hai bisogno di tutta la parte display e compagnia che su quelle dimensioni comincia a essere una discreta percentuale del prezzo, a parità di spesa avere il pispoletto usb che invia dati dentro al navigatore penso sia di "qualità" superiore rispetto a uno con display integrato.
Come sistema autonomo, almeno per me andare a mettere mille euro, nonostante tutta la passione, di sicuro no.
Sennò -ma si esula dal filo- in occasione si trovano i barografi meccanici navali che vengono rimossi dalle demolizioni, roba da 100-200-300euro e -se funzionante- di livello assolutamente inarrivabile con quel prezzo, però bisogna comperarla in India o Bangladesh Big Grin , se poi la metti nel mini quando fai il matossage con 20nodi è roba che la barca sbandi sopravento Smiley4
15-05-2019 19:02
enio.rossi Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #27
Io sono orientato a prendere Mintaka duo, in quanto questo è il parere che mi ha dato (con dovizia di particolari che ho capito solo in parte) il mio amico velista e meteorologo. Aspetterò quindi che il produttore americano faccia l'implementazione dell'allarme sonoro. In alternativa quello che ha ADV andante che costa anche un po meno. Preferisco comunque una macchina autonoma, da lasciare accesa per la memorizzazione della sequenza dei dati, anche quando l'elettronica della barca è spenta.
15-05-2019 20:40
andante Offline
Amico del Forum
Messaggio: #28
(15-05-2019 20:40)enio.rossi Ha scritto:  Io sono orientato a prendere Mintaka duo, in quanto questo è il parere che mi ha dato (con dovizia di particolari che ho capito solo in parte) il mio amico velista e meteorologo. Aspetterò quindi che il produttore americano faccia l'implementazione dell'allarme sonoro. In alternativa quello che ha ADV andante che costa anche un po meno. Preferisco comunque una macchina autonoma, da lasciare accesa per la memorizzazione della sequenza dei dati, anche quando l'elettronica della barca è spenta.
Peccato non facciano più il DBX1, costava circa 300$ e li vale tutti
15-05-2019 23:28
Brugolo Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #29
Se può essere utile, ho il Meteoman della NASA da circa 3 anni, funziona molto bene.
16-05-2019 00:39
chialu Offline
Messaggio: #30
(16-05-2019 00:39)Brugolo Ha scritto:  Se può essere utile, ho il Meteoman della NASA da circa 3 anni, funziona molto bene.
hai anche il Kit sensore vento?
se si ti indica anche la direzione?
17-05-2019 17:57
danielef Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #31
(15-05-2019 12:18)IanSolo Ha scritto:  Il vantaggio di un sistema di misura meteorologico (in questo caso un barografo) non sta', come ha gia' detto Rob, nella possibile valutazione locale di previsione di un evento atmosferico avverso ma nel confronto con i dati forniti dai servizi meteorologici per avere una piu' precisa idea di quando un fronte annunciato potra' raggiungere la nostra posizione e crearci difficolta', si tratta di confrontare (a me cosi' insegnarono e cosi' faccio e finora ha funzionato) il valore della pressione corrente con quello indicato sulle carte meteo osservando il valore delle isobare nella situazione che stiamo attendendo: la pressione locale da noi misurata variera' mano mano che il fronte si avvicina e ne avra' lo stesso valore quando questo ci avra' raggiunto, in pratica vedendo come varia la pressione e sapendo a quale valore ci potranno essere problemi siamo in grado di stimare quanto tempo abbiamo per le opportune azioni necessarie per la nostra sicurezza. Per questa ragione ritengo il barografo molto utile.
I casi di crescita o calo rapido della pressione sono un buon segnale ma sono quasi sempre troppo vicini allo scatenarsi di un evento avverso poiche' ho osservato che frequentemente si riduce a una questione di una decina di minuti di margine ma in quel caso basta guardarsi in giro per capire, piu' sensibile e precoce nell'indicare possibili anomalie ho notato che e' la variazione combinata di umidità e temperatura che si alterano anche una mezz'ora prima.
Forse siamo un po' OT, ma non posso far altro che appoggiare pienamente queste sagge parole che spiegano in maniera più pacata quello che avevo cercato di dire anche io.
Se non avete anche delle buone e aggiornate mappe meteo e non le sapete interpretare bene, il barografo è solo un elegante giochetto del quale discorrere davanti ad un bicchiere di buon vino. Ma ecco che riciccia fuori il solito impenitente polemico.... Smile
Daniele
18-05-2019 12:01
Brugolo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #32
(17-05-2019 17:57)chialu Ha scritto:  hai anche il Kit sensore vento?
No, solo barografo
20-05-2019 08:22
Brugolo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #33
No, solo barografo
20-05-2019 08:22
  Barografo elettronico fai da te rob 113 18.101 24-05-2019 10:03
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 655 22-01-2019 09:07
  Croazia piena di stazioni FM in digitale scud 2 322 03-06-2018 21:21
  Collegamento Amperometro Digitale Zaurac 11 1.171 16-09-2017 20:15
  barografo low-cost enio.rossi 1 799 15-07-2016 08:54
  Amperometro digitale Jeaanneau Sun Odyssey 36 i (e molti altri !!!) Brugolo 5 1.310 06-10-2015 14:48
  Volmetro e amperometro digitale. cypreablu 10 3.595 29-10-2014 19:38
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 56 9.555 08-03-2013 21:59
Big Grin Attuatore lineare digitale. Autopilota fai da te. ghibli4 20 4.957 16-02-2013 04:48
  amperometro digitale home made snow-sea 10 3.599 16-12-2012 21:24
