salpancora maxwell 800 windlass - calo di potenza
bru Offline
Registrato: Sep 2012 Online
qualcuno monta un salpancora maxwell 800 orizzontale?
ho riscontrato anomali ed improvvisi cali di potenza anche quando questo non è particolarmente affaticato,
pur avendo 15 anni di servizio non presenta particolari rumorosità meccaniche.
potrebbe essere un problema di corrente dell'impianto o del motore ?
03-12-2015 12:04
RE: salpancora maxwell 800 windlass - calo di potenza
controlla le connessioni e poi controlla i cavi.
io ho trovato un cavo completamente andato a rischio incendio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2015 12:51 da andros.)
03-12-2015 12:50
bru Offline
come faccio?
per i contatti li ribatto uno per uno
ma per i cavi dovrei smontarli e a quel punto sostituirli completamente?
03-12-2015 12:56
albert Offline
Se in 15 anni non hai mai cambiato le spazzole, dacci un'occhiata, forse sono finite e prima di bruciare l'indotto, meglio sostituirle.
03-12-2015 12:59
già, le spazzole.
03-12-2015 13:15
albert Offline
(03-12-2015 13:15)andros Ha scritto:  già, le spazzole.
Smiley2
03-12-2015 13:27
bru Offline
confesso che non ho mai avuto a che fare con i salpancora e non ho esperienza
penso che l'ultima revisione l'ha fatta il vecchio proprietario
provero' sostituendo le spazzole, che mi sembra anche piuttosto facile,
.... per quanto riguarda l'olio, ne esiste uno specifico o è sufficiente quello automobilistico, tipo 80/90
03-12-2015 15:55
quel salpa non porta olio.
al massimo grasso grafitico o ad alta adesione sull'accoppiamento ingranaggio e coclea.
03-12-2015 21:57
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 682 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 485 03-09-2023 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.292 01-03-2023 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 554 03-02-2023 00:23
  Salpancora consigli antonio80 23 2.277 21-01-2022 20:34
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 3.441 10-11-2021 18:39
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 1.604 20-06-2021 09:38
  Ingrassare o NON ingrassare [frizione salpancora] brubix 7 1.310 25-05-2021 15:18
  Mousse 907 allestimento salpancora Wally 6 1.596 25-03-2021 13:57
  Potenza salpancore discesa e salita. kavokcinque 6 1.775 11-03-2021 21:46
