raccordi idraulici rapidi
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Buon Anno.
Iniziamo bene!! Ho una perdita da uno dei raccordi Whale Osculati della foto, ma non riesco a staccarli e smontarli per verificare lo stato della guarnizione. Potete aiutarmi? Grazie in anticipo BV
01-01-2016 13:00
RE: raccordi idraulici rapidi
a veder così dovresti spingere dentro l'innesto,prendere al rondella in nylon
e sfilare il tutto unitamente senza nessuna rotazione.
almeno credo--Smiley2
Allegati
.png  rap.png (Dimensione: 5,43 KB / Download: 25)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2016 13:18 da andros.)
01-01-2016 13:10
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Si, devi spingere la parte grigia verso il giunto, dovrebbe entrare di circa 4mm. Il tubo si sfila senza ruotare niente.
A volte può essere un po' macchinoso perché devi continuare a tenere la flangettina grigia premuta mentre sfili il tubo (tende a tornare al suo posto bloccando di nuovo il tubo). Ti servirebbero 3 mani (ma piccole).
01-01-2016 18:30
Aurelio Offline
Spegni l'autoclave, togli pressione dal circuito, prova a spingere e tirare due o tre volte il tubo dal giunto che perde, tira di nuovo alla fine. Così un idraulico due anni fa mi ha tolto la perdita fastidiosa che tiene ancora adesso. Barca di 17 anni..
01-01-2016 19:02
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Devi spingere all'interno la rondella grigia e contemporaneamente sfilare il giunto.
Saverio
esse quam videri
01-01-2016 19:29
squale Offline
Grazie a tutti, fatto!
01-01-2016 20:43
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 272 01-04-2024 12:25
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.434 12-05-2023 07:22
  Raccordi gas - problema risolto kitegorico 47 14.354 19-02-2022 01:08
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.238 14-01-2022 20:15
  flap automatici idraulici elsalvador 2 1.214 02-10-2018 08:13
  Raccordi gas kitegorico 4 1.590 31-05-2018 18:03
  Attacchi rapidi frigo danfoss cypreablu 7 3.447 08-10-2016 19:24
  Sigillare raccordi presa a mare: dubbio prodotto strega 16 10.362 03-01-2016 20:17
  scelta e dimenzionamento pompe, attuatori idraulici timoneria ed autopilota ilpluco 1 2.792 20-04-2015 15:44
  Raccordi snodabili in INOX: dove acquistarli? Massimo_da_Venezia 5 2.628 15-05-2014 12:49
