Sterling ProAlt C e modifica impianto
frances82 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di qualche parere su questa modifica ad un impianto elettrico base per ottimizzare una migliore ricarica delle batterie a motore.
La situazione al momento è:
- Alternatore Iskra 60ah
-Batteria motore 1
-Batteria servizi 2 (2 agm 200ah)
-Commutatore/staccabatteria (off-1-2-both)
-Pannelli solari con regolatore Mppt collegato su batterie servizi.
Vorrei apportare queste modifiche:
- Alternatore Iskra 60ah (rimane lo stesso)
- Caricabatterie Sterling ProAlt C (se ho capito bene fa anche da ripartitore intelligente)
- Batteria motore 1 (rimane la stessa - lascio isolata?)
- Batteria servizi 2 (diventerebbero 4 agm per circa 400ah collegate in parallelo)
- Commutatore/staccabatteria (off-1-2-both) ( lo tolgo o lo utilizzo 1-2-off)
19-01-2016 17:30
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Sterling ProAlt C e modifica impianto
Ciao, non puoi pensare di usare un alternatore così piccolo per ricaricare un pacco batterie da 500Ah! Neanche ottimizzandone la ricarica grazie al regolatore/ripartitore.
A parte i tempi lunghissimi di ricarica, i sensori di temperatura dello Sterling interverrebbero spesso (limitando drasticamente la ricarica) in quanto costringeresti l'alternatore a lavorare sempre al massimo.
matteo
19-01-2016 17:44
frances82 Offline
quindi devo comunque potenziare direttamente l'alternatore? Pensavo che il proalt c me lo evitasse..
19-01-2016 17:52
Edolo Offline
(19-01-2016 17:52)frances82 Ha scritto:  quindi devo comunque potenziare direttamente l'alternatore? Pensavo che il proalt c me lo evitasse..
Non fa mica i miracoli. Se l'alternatore eroga 60Ah quelli rimangono.
19-01-2016 17:58
frances82 Offline
e metterci un pro reg b "modificando" e lasciando l'alternatore originale?
19-01-2016 18:11
andros Offline
io ho 60A per 400Ah.ho anche i pannelli solari che aiutano,
anzi,fanno tutto loro.
anche tu hai i pannelli quindi...vai tranquillo.
anzi ti dirò di più,il robo lo tengo bypassato e lo uso
solo nel momento del bisogno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2016 18:25 da andros.)
19-01-2016 18:22
frances82 Offline
(19-01-2016 18:22)andros Ha scritto:  io ho 60A per 400Ah.ho anche i pannelli solari che aiutano,
andros hai suppongo un regolatore intelligente, quanti effettivi ampere ti butta fuori? ..anche io ho i pannelli che aiutano.
19-01-2016 18:26
matteo Offline
(19-01-2016 18:11)frances82 Ha scritto:  e metterci un pro reg b "modificando" e lasciando l'alternatore originale?
Sempre 60 A rimangono. L'alternatore è quello.
19-01-2016 18:27
frances82 Offline
certo, ma siccome quelli effettivi sono molti meno con un regolatore vorrei arrivare ad un 80% dei 60A..
19-01-2016 18:29
frances82 Offline
Non credo che montando un alternatore da 130A (che non ci sta) supere quella cifra
19-01-2016 18:31
matteo Offline
Vero che gli A effettivi sono molto meno, ma con un regolatore Sterling spremi per bene l'alternatore originario rischiando di mandarlo in sovratemperatura (quasi certo). Se metti un alternatore più potente - compatibilmente al motore - allora si che reggerà la "spremitura" dello Sterling (un conto sono tirare 60A da un alternatore da 60, un conto 60/80 A da uno da 100).
Io ho Sterling da 50A su alternatore da 80 A e tutto perfetto da 6 anni. I sensori temperatura non sono mai intervenuti. Ho 200Ah di batterie
matteo
P.S. alla Kenix marine sono molto gentili e competenti: poni a loro la questione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2016 18:55 da matteo.)
19-01-2016 18:55
paepi Offline
lascerei perdere sterling.... x esperienza personale...
20-01-2016 09:00
sciuipis Offline
(20-01-2016 09:00)paepi Ha scritto:  lascerei perdere sterling.... x esperienza personale...
Scusate riapro questo vecchio thread per fare una domanda a paepi: perche' dici di lasciare perdere lo sterling?? Hai da suggerire marche alternative migliori?
grazie,
stefano
19-06-2017 12:38
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io non ho trovato nulla migliore dello Sterling ProAltc. Oltretutto lo si può installare a valle dell'alternatore senza intervenire sul regolatore dell'alternatore stesso.
20-06-2017 07:27
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 652 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 206 17-03-2024 21:43
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 4.984 10-02-2024 21:04
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 602 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 325 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.585 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.426 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 437 10-10-2023 20:49
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 775 12-09-2023 16:59
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 1.898 19-07-2023 22:35
