Come si mettono i rivetti?
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #201
RE: rivetti inox strutturali su albero in alluminio
Arrivare da chissà dove con 16 viti da dentro l'albero mi sembra un'impresa al limite della fantascienza. Io darei retta a Falanghina, buchi da 6,9 e inserti filettati a filo per M5, sempre se dovessi farlo sulla mia barca
05-11-2018 00:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #202
lavoraccio...(non mi riferisco al consiglio di Luciano)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2018 00:21 da kermit.)
05-11-2018 00:21
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #203
Ingrandire i fori per filettare è sbagliato: non rispetti spessore\diametro e non proteggi il filetto dalle corrosioni galvaniche. Inoltre, viste le foto, di li non passi per mettere i prigionieri. La tecnica della calettatura a freddo ha 60 anni ed è roba da fabbri. Pericolosa, ma alla portata di tutti: occorre solo fare un inserto giusto per non far danni. Perché non ti piace? La colla aeronautica, con la quale tengono insieme gli aerei, unita ai rivetti perché non ti piace? Guarda che ZK non ha torto...Se ti serve il tipo dell'azoto, chiama.100
05-11-2018 00:24
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #204
A me sembra che stiate complicando una cosa semplice, rivetti in monel e sei a posto per due vite. Da me sia i gradini che salgono in testa d'albero che la canalina dello spi, trozza , atttacchi sotto al boma per le borose ecc...in monel , da 18 anni , mai un problema ne' di corrosione ne di rotture...e noi non e' che facciamo navigazioni "micio micio-bau bau"
05-11-2018 08:33
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #205
Cos'è la canalina dello spi?
05-11-2018 09:20
kermit Offline
Messaggio: #206
@Stranizzadamuri E' dalla prima pagina che lo dico...79 Sono curioso di vedere come va a finire...
P.S. L'unica cosa che aggiungo visto che vedo le foto ora è che sulla trozza ha le "cieche" per le viti con testa conica e quindi sarebbe giusto metterci delle rondelle di acciaio a misura prima di tirare il rivetto in monel, Tefgel come se piovesse nell'accoppiamento...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2018 09:35 da kermit.)
05-11-2018 09:30
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #207
And the winner is!...E c'è lo dice dalla prima pagina noi poveri comuni mortali che ci stiamo a fare... :91: Io invece, comune mortale, metterei i pem.
05-11-2018 10:05
falanghina Offline
Messaggio: #208
Siamo in tecnica, un posto dove uno cerca risposte ai suoi dubbi. Marco Failla, che di mestiere fa il medico, non essendo un imbecille si fa delle domande dove la materia non è sua. Pone una domanda molto pertinente: un rivetto di acciaio tiene come una vite? La risposta è solo apparentemente scontata: di certo un rivetto di alluminio non può competere con una vite di inox ma la vite è solo uno dei due componenti del bullone (vite + dado). Su di un albero in alluminio, la femmina del bullone è la filettatura dell'albero: il bullone risulta inferiore al rivetto per la scarsa tenuta della femmina e per il problema della corrosione galvanica, superata dall'utilizzo del rivetto. In tutto questo si è approfondito
1- come funziona davvero un "rivetto", sfatando credenze da incompetenti.
1\a- nomenclatura corretta dei componenti della chiodatura e del bullone.
2- come funziona un pem
3- sono stati dati cenni sugli adesivi utilizzati in aeronautica, indicando prodotti specifici.
4- è stato introdotto il concetto di calettamento criogenico
5- sono stati date informazioni sui materiali dielettrici
6- Esponenziale ha introdotto l'utilizzo dell'elicoide, i cui limiti qui sono spessore dell'albero e corrosione Galvanica: sapere che esiste potrebbe essere utilissimo magari in una componente del motore.
Mi pare un 3ad molto utile. Magari non immediatamente utile a Marco, che deve valutare bene i pro e i contro di ogni questione inerente la sua trozza, ma di certo un bel 3ad molto tecnico. Rinunciare o no alle viti in inox? Questa la risposta che deve darsi. Per mantenerle, o deve usare i PEM oppure trovare il sistema di infilarle in qualche modo facendole diventare prigionieri. E' un mestiere un po' folle, che continua a portarsi dietro i problemi galvanici ma rispetta i calcoli del progettista. Oppure ...può mettere i rivetti, superando ogni problema di corrosione e se proprio non è tranquillo usare anche una componente aeronautica. C'è una cosa in meccanica molto ignorata: la tecnologia non è mai esasperata dalle cose complesse, ma da quelle semplici. Un bicicletta da corsa è un oggetto tecnologicamente 30 volte più evoluto di un aeromobile. I materiali e la raffinatezza meccanica e metallurgica presenti su certe biciclette, si trovano solo nelle costruzioni aerospaziali dove non sono così concentrate. Il dubbio scaturisce dall'intelligenza. Forse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2018 10:40 da falanghina.)
05-11-2018 10:27
Luciano53 Offline
Messaggio: #209
Ottima discussione che va ben oltre il problema di Marco e aiuta non poco nella scelta di metodi di intervento da parte di noi "non specialisti"
Soluzione che personalmente non adotterei mai nel montaggio di un particolare come questo è la colla aeronautica. A bordo nulla è eterno, trozza compresa, e temo che quell'unione invece sia difficilmente smontabile in caso di bisogno.
05-11-2018 10:36
falanghina Offline
Messaggio: #210
Basta portare a temperatura di nuovo e diventa liquida Smiley53 Quella che usavamo noi nelle macchina da stampa funzionava a 87° per 12 minuti: loctite bicomponente da paura .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2018 10:53 da falanghina.)
05-11-2018 10:42
Messaggio: #211
(05-11-2018 09:20)bullo Ha scritto:  Cos'è la canalina dello spi?
Forse rotaia sarebbe piu' appropriato, e' quella comunque che permette al tangone di salire o scendere verticalmente sull' albero.
05-11-2018 10:42
falanghina Offline
Messaggio: #212
(05-11-2018 09:30)kermit Ha scritto:  ...
Ma anche no. Esistono i rivetti a testa svasata e se proprio fosse, mai mischiare i metalli e usare componenti similari. ll vantaggio principale del rivetto è di non avere il problema della corrosione, infilare in mezzo all'alluminio dell'inox significa proprio andarsela a cercare..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2018 11:11 da falanghina.)
05-11-2018 11:05
Messaggio: #213
Al posto della rondella inox, si puo tranquillamente mettere una rondella in teflon o nylon .
05-11-2018 11:29
bullo Offline
Messaggio: #214
Stranizza ho capito. Comunque una volta si ruppe il boma all'altezza dell'attacco del vang fu riparato inserendo un tubo uguale, mancione, poi per l'attacco e rinforzare in quel punto tutto attorno al boma dell'acciaio inox una cravatta lunga 80 cm. rivettata sul boma il problema i rivetti di alluminio non tenevano e fummo costretti a metterli in inox. Il boma in quel punto, attacco vang fa degli sforzi incredibili quando si naviga in poppa e c'è onda di prua, ad ogni onda tende ad alzarsi e si piega, mai dato più di kg. di pressione per paura che si rompesse.-
05-11-2018 12:09
Messaggio: #215
Scusate ma io non capisco una cosa: ma se la trozza era avvitata e sotto ci sono dei rivetti ma non è che originariamente sono stati montati dei Pem?? Non credo che l'albero fosse filettato, l'elicoide è stato consigliato su l'albero filettato!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2018 12:10 da esponenziale.)
05-11-2018 12:09
kermit Offline
Messaggio: #216
@falanghina Non li ho mai visti in monel ma se dici che ci sono è corretto quello che dici
05-11-2018 13:45
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #217
Ho trovato...il fildiferro...mio nono ci legava i pali della recinzione, e le vacche non scappavano 7979 Se quell'accoppiamento fosse stato fatto in Italia quei bulloni sono sicuro che fossero stati fatti dell'otto.
05-11-2018 14:01
Beppe222 Offline
Messaggio: #218
La grammatica , e la matematics del suo "legame professionale". Problema: la congiunzione sta al bibitaro, come Di Maio sta a X. Trovare X!
PS
Non me ne voglia X, ma l'occasione era "ghiotta". E comunque: in simpatia.
05-11-2018 14:44
pepilene Offline
Messaggio: #219
Si ma nu giabbagniari u pani
05-11-2018 14:59
falanghina Offline
Messaggio: #220
Pepilene...fammi ricordare. Tu sei quello che ha fatto lo scambiatore talassotermico sul frigorifero, se non ricordo male. giusto?
05-11-2018 15:11
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 697 01-09-2023 14:42
  Rivetti in alluminio dapnia 1 1.169 06-04-2017 20:09
  Comet 910 cambio rivetti giunzione scafo coperta e prese a mare andreaeb 12 5.115 27-08-2015 16:35
  Rendere stagni i rivetti lxl_F.18_lxl 17 7.805 20-02-2015 11:50
  Dufour 40 (leva invertitore, rivetti boma, ruota) francesco72 9 4.714 14-09-2012 20:54
  Cambio rivetti Fly Junior manolito 18 3.175 05-05-2011 01:55
