Sostituzione/tagliando componenti motore Farymann Fk3
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti,
vorrei fare il tagliando o almeno la sostituzione dei filtri al mio motore.
Motore Farymann Fk3, sul libretto non sono indicate le tipologie di filtri.
Se qualcuno li conosce potremme girarmi le dimensioni o tipologie dei filtri e componenti sotto elencati così da poterli ordinare online in modo più sicuro:
- Filtro Gasolio
- Filtro Olio
- Filtro Acqua
- Girante
- Cinghia tra motore e alternatore.
Secondo voi il cambio olio del convertitore è un lavoro difficile? Ogni quanto andrebbe cambiato?
Grazie mlle.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2016 18:08 da andre082.)
26-01-2016 18:08
Franzdima Offline
RE: Sostituzione/tagliando componenti motore Farymann Fk3
Il filtro acqua si pulisce, tutto il resto prendi i codici dai vecchi e vai all'autoricambio.
L'olio dell'invertitore se lo cambi ogni anno fai cosa buona e giusta.
26-01-2016 18:32
maurotss Offline
Attenzione per l'olio del invertitore non puoi mettere uno qualsiasi ma ci va quello indicato dal costruttore.
26-01-2016 23:06
andre082 Offline
Ok. I. Fatto è che non ci sono i codici sopra. In, tre volevo ordinari prima di toglierli in modo che quando tolgo metto i nuovi.
26-01-2016 23:16
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 267 11-02-2024 02:20
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.696 10-02-2024 13:51
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.533 02-02-2024 13:06
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.420 13-11-2023 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.092 09-11-2023 22:12
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 7.741 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 3.953 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 969 16-09-2023 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 391 17-08-2023 21:28
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 12 3.547 25-07-2023 10:21
