Help boiler (e forse non solo) please
frinky Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti,
ho sostituito la valvola del boiler perchè gocciava dopo pochi minuti di motore, ne ho messa una ad alta pressione 10 Atm, ma continuo ad avere lo stesso problema! Non è strano, da cosa può dipendere.
Tra l'altro è montanta sul tubo caldo, non andrebbe sul freddo ?
nel frattempo ho notato una perdita dalla doccia del bagno, sono cose indipendenti e quindi devo verificare il rubinetto della doccia o possono essere collegate ?
sono confuso,
Grazie mille in anticipo a tutti.
07-02-2016 16:47
ITA66 Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Help boiler (e forse non solo) please
dipende da quale valvola hai montato, cmq considera che serve un vaso di espansione per l' acqua calda.
Ci sono molte discussioni in merito.
07-02-2016 20:28
kermit Offline
Vecio ADV
Registrato: Sep 2006 Online
Si, andrebbe sul freddo eppoi ci vorrebbe il vaso di espansione come suggerito da ita cerca sul forum ci dovrebbe essere una mia vecchia discussione.
Un avvertimento occhio con la valvola da 10 bar.... Nel breve avrai una rottura dell'impianto e allagamento della barca, quando l'acqua si scalda e aumenta di volume senza un sistema di compensazione le pressioni raggiungono valori infiniti......infinito fino a quando non ti esplode qualche tubo o il boiler, 10 bar sono tanti
"fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
MMSI 247056880
07-02-2016 21:37
frinky Offline
Amico del Forum
Grazie Kermit, ho visto i tuoi post, e sei molto competente.
Ma da quanto andrebbe messa la valvola ? quella vecchia era sempre da 10.
Possibile ch si raggingono 10 bar in poco tempo, visto che la valvola interviene, c'è qualcosa che non va nel boiler ?
La perdita alla doccia potrebbe collegata o semplicemnte sarà il rubinetto a tu parere ?
Il vaso di espansione che specifiche deve avere ? lo prendo da un negozio di idraulica.
ciao e grazie
07-02-2016 22:05
kermit Offline
Vecio ADV
(07-02-2016 22:05)frinky Ha scritto:  Grazie Kermit, ho visto i tuoi post, e sei molto competente.
ciao e grazie
La valvola io la metterei da 3 bar per salvaguardare tutti i componenti dell'impianto.
Va posta a valle della valvola di non ritorno all'ingresso del boiler ossia sulla fredda.
Per quanto riguarda il vaso di espansione dipende dal volume del boiler, per il classico 20 litri basta un vaso di espansione da 1 lt, ci sono quelli in acciaio inox della Marco molto buoni
MMSI 247056880
07-02-2016 22:13
frinky Offline
Amico del Forum
ciao e grazie
Grazie mille, seguiro il consiglio.
Ho visto che sei su Roma, mi sai consigliare dove reperire Valvola TP (non avevo capito che fosse una TP e ho preso una P...) ed vaso.
grazie ancora
kermit Offline
Vecio ADV
Penso che a Fiumicino da Alimar o a Riva di Traiano da Traiana nautica trovi tutto
MMSI 247056880
08-02-2016 09:54
  Sartie basse che si allungano?? Solo loro! morenji 20 755 08-12-2017 18:38
  Boiler nautico scud 19 1.383 23-11-2017 10:06
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 21 1.039 21-07-2017 16:19
  lucidare fiancate in acqua, solo olio di gomito? marcofailla 14 961 06-06-2017 10:29
  Boiler... automaticamente acqua bollentissima... skippereli 38 1.501 28-05-2017 23:36
  boiler- valvola sovrapressione enio.rossi 8 605 27-02-2017 16:45
  "dimensionare" il boiler eaparenti 6 583 13-01-2017 17:21
  Boiler LOKA 28 1.570 22-12-2016 14:33
  problema boiler Bavaria 36 cruiser tsudgo 20 1.946 08-10-2016 21:44
  Boiler: problemi di corrosione. S.Barbara 14 1.243 12-09-2016 19:45
