Collegamento di 2 display multifunzione Raymarine
Itablu Offline
Messaggio: #41
RE: Collegamento di 2 display multifunzione Raymarine
Scusami quindi il più piccolo gps collegabile al radar analogico da posizionare all esterno che legge i dati del radar analogico è a65 Classic?
Ė impossibile leggere i dati dell antenna analogica con un nuovo gas ?
Confermi che con un nuovo a75 tranne radar tutto il resto si legge (ais dati stazione vento collegamento autopilota) .
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #42
No il più piccolo è il C70, non ricordo se anche la serie A vecchia ha la possibilità di pilotare un radar analogico. Come già detto la serie E Classic poteva utilizzare sia radar analogici sia digitali.
Per il resto con gli opportuni convertitori colleghi tutto.
BV!
09-03-2016 13:24
Mirtus Offline
Messaggio: #43
(28-02-2016 12:42)Tatone Ha scritto:
(28-02-2016 12:19)Mirtus Ha scritto:  ed il collegamento wi fi tra radar e mfd come lo vedete? a me fa venire il prurito...
Perché? il wifi è un collegamento in banda larga che ha dimostrato grande affidabilità e che ormai abbiamo dappertutto in case, uffici, alberghi, ecc...
Gli MFD Raymarine hanno integrato il wifi che funziona davvero bene, almeno io con iPad sottocoperta e E7 alla timoneria non ho mai perso un colpo. E comunque, se il tuo prurito derivasse dalle radiazioni elettromagnetiche (largamente inferiori comunque a quelle del radar stesso), non sei obbligato al collegamento wifi, puoi sempre collegarlo usando il cavo Raynet....
il prurito riguarda l'affidabilità.. diciamo che tanto il cavo di alimentazione deve passare quindi almeno su un master ( che per me deve essere al carteggio) collegherei il radar con cavo. Il wifi può essere utile per connessioni con mfd in pozzetto o altri device.
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
15-03-2016 11:19
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #44
(15-03-2016 11:19)Mirtus Ha scritto:  il prurito riguarda l'affidabilità.. diciamo che tanto il cavo di alimentazione deve passare quindi almeno su un master ( che per me deve essere al carteggio) collegherei il radar con cavo. Il wifi può essere utile per connessioni con mfd in pozzetto o altri device.
Sono d'accordo che con un cavo potrebbe dare la sensazione di avere una maggiore affidabilità, ma credo sia una semplice sensazione. L'affidabilità del wifi come connessione è praticamente totale, a meno che tu abbia un bel jammer a bordo. 42
Tieni anche presente che passare quel cavo Raynet originale può costare il 15% del valore del radar stesso, quindi... deve proprio valerne la pena! Smiley2
15-03-2016 13:23
Strallo Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Messaggio: #45
Chiedo anch'io un consiglio agli esperti del forum....
Ho un E120W montato al carteggio con antenna radar digitale.
Per poter vedere il radar in pozzetto che cosa devo/posso montare sui 9 pollici?
Grazie e BV
Strallo
20-03-2016 17:44
pepe1395 Offline
Messaggio: #46
A95, E95, ES95.
L'E95 sta per uscire di produzione, probabilmente trovi un prezzo decoroso.
Ricordati che se vuoi connettere il radar ad entrambi i display dovrai munirti di uno switch Raynet o Seatalk HS.
BV!
20-03-2016 18:39
Strallo Offline
Messaggio: #47
(20-03-2016 18:39)pepe1395 Ha scritto:  A95, E95, ES95.
BV!
Grazie mille!!
BV Strallo
20-03-2016 18:42
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 333 15-04-2024 22:09
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 230 25-03-2024 07:26
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 119 15-03-2024 14:39
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 500 28-12-2023 15:37
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 502 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 411 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 683 10-10-2023 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 1.988 05-07-2023 21:57
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 252 21-06-2023 08:00
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 770 20-06-2023 11:23
