Sostituzione parziale olio sail drive
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Buongiorno a tutti, in questi giorni mi sono fatto il tagliando del mio Yanmar Y3M30 da solo, con molto piacere e soddisfazione ( e risparmio).
Ho usato la bellissima pompa della LIDL http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=114413
con la quale ho aspirato anche l'olio del sail drive SD20.
Ora, con la barca in acqua non è possibile aspirarlo tutto, ma ne ho prelevato circa un 50% ( 1 litro circa su 2 litri circa).
Ora vi chiedo: ci metto un litro di olio nuovo (stesse caratteristiche di viscosità SAE) o no?
Penso che una sostituzione parziale non sia come il cambio totale, ma meglio che niente...
Che ne pensate?
10-03-2016 18:29
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Sostituzione parziale olio sail drive
Meglio che niente, letteralmente visto che se non lo rimetti lo lasceresti senza olio con le inevitabili, tragiche ed onerosissime conseguenze.
10-03-2016 18:32
Navax Offline
Ho sbagliato link per la pompa elettrica. Quello giusto è:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=115106
10-03-2016 18:33
Navax Offline
Ma no, intendevo rimettere quello che ho tolto.
Certo non lo lascio con metà olio.
10-03-2016 19:51
andros Offline
l'olio del piede non si sporca,non ci sono fumi o parti inquinanti.
si snerva solo nell'uso perdendo parte delle sue caratteristiche.
una sostituzione parziale può andare, basta farlo con intervalli minori.
10-03-2016 20:26
Franzdima Offline
(10-03-2016 19:51)Navax Ha scritto:  Ma no, intendevo rimettere quello che ho tolto.
Ma no, l'hai aspirato con la pompa e si sarà sporcato con l'olio motore, buttalo.
Comunque, meglio un cambio parziale che nessun cambio.
10-03-2016 20:28
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 426 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 453 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 453 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.643 25-04-2024 17:27
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.251 23-04-2024 01:19
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 511 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 763 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 723 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 637 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.718 19-02-2024 21:57
