Comet 703 - Musone
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Comet 703 - Musone
cari AdV, aiutatemi a capire.
Sul mio comet 703 ho necessità di installare un musone per agevolare la risalita dell'ancora. In rete ho trovato l'immagine in basso della prua di un Comet703 (chissà che il proprietario non stia leggendo questo messaggio!?): ma secondo voi quella specie di borbotin in verticale sulla prua è un musone?
Sapreste indicarmi se in commercio esistono musoni prefabbricati (anche come quello dell'immagine se secondo voi è una buona soluzione) da adattare al Comet 703 (Lunghezza: 7,08m)? Qualche riferimento in rete?
Grazie a tutti e scusate se faccio domande da principiante Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2016 00:19 da Little Sail.)
23-03-2016 00:17
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Comet 703 - Musone
In rete, od in un comune negozio di nautica, trovi tutte le tipologie di musoni per ancora che vuoi.
Basta cercare Smiley53Smiley53
Ad esmpio, il primo che ho trovato:
http://www.nautimarketshop.com/shop/depa...ncora.html
23-03-2016 15:21
Little Sail Offline
Grazie poltro71, ma in particolare per il modello di barca comet 703 quale consligleresti?
Sul link da te indicato, al caso mio potrebbe andare bene il modello:
Musone Ancora - 35 cm - max 10 kg - Codice: 01910104
perchè ho notato che ha un bullone sopra la puleggia che consente di aprire e chiudere la guida e quindi di liberare il calumo una volta salpata l'ancora, che ne pensate?
Grazie a tutti!
LS
23-03-2016 15:54
poltro71 Offline
Mi sa che il "bullone" che dici te non serve a tenere bloccata la catena, ma l'ancora sul musone.
Per scegliere quello giusto dipende da come è conformato il tuo musone e dal rapporto ingombro\comodità che intendi realizzare.
Devi armarti di pazienza e misurare lo spazio disponibile sull'estremità della tua prua dove poter fissare il musone, in modo che non interferisca con nessun altra manovra.
Considerare il tipo di ancora e le dimensioni.
In pratica è difficile dare consigli a distanza.[/u]
23-03-2016 18:12
quello postato può andare bene ma sicuramente visto che il musone originale è piccolo e la leva
è ,così a occhio, importante prevedi di fazzolettare sotto in modo da alleggerire
il carico delle viti in coperta oltre ad una piastra dentro il pozzetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2016 19:00 da andros.)
23-03-2016 18:56
Little Sail Offline
Grazie andros, seguirò il tuo consiglio Wink
24-03-2016 18:27
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.560 20-12-2022 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 1.662 25-09-2022 17:56
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 477 11-02-2022 18:54
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.127 16-08-2021 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 8.571 11-04-2021 18:39
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 5.812 10-01-2021 13:43
  Musone dell’ancora sradicato tmp 39 5.350 08-10-2020 12:27
  Musone di prua Comet 910 andreaeb 14 5.539 04-12-2019 18:30
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 44 5.734 22-07-2019 14:23
  ancora kobra2 su musone prua bavaria santicuti 4 1.510 15-06-2019 10:56
