sartiame
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #61
RE: sartiame
(14-06-2016 19:14)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Scusate, ma a spanne, cosa costa rifare le sartie?
Del tuo 100 piedi o del mio 420?!??!Smiley34
14-06-2016 19:20
Carlo Campagnoli Offline
Messaggio: #62
RE: sartiame
Ovviamente dipenderà dalle misure, nel mio caso ho un Oceanis 311, 9,85 mt e 1 solo ordine di crocette.
Mi interesserebbe avere un'idea dei costi, ormai anche x me è ora.
Qualcuno da consigliare x il lavoro zona Rosignano/Livorno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2016 21:27 da Carlo Campagnoli.)
14-06-2016 21:26
zingarellasport Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #63
RE: sartiame
AGGIORNAMENTO!!!!!!!
lavoro finito e sartia regolata...
riassumendo me la sono smontata/rimontata da solo e ho tenuto il vecchio arridatoio con il terminale sulla crocetta...
quindi di nuovo ho solo la sartia con il terminale a martello da un lato e il filettato dall'altra
diametro trefolo 5 mm
costo operazione finita 70 euro
sono subito uscito a provarla... 18 nodi di vento e una mano di terzaroli...
l'albero rimane bello dritto anche sotto vela... tesatura fatta ad occhio
avete qualche consiglio da darmi?
21-06-2016 13:18
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #64
RE: sartiame
(14-06-2016 21:26)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Ovviamente dipenderà dalle misure, nel mio caso ho un Oceanis 311, 9,85 mt e 1 solo ordine di crocette.
considera tra i 1000 e 1500 euro
21-06-2016 15:03
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #65
RE: sartiame
Ciao amici,
Mi sono accorto di questa usura sul paterazzo di sinistra ( a quell altezza era stato fissato il tendi paterazzo con una fascetta, possibile che la plastica della fascetta abbia usurato il cavo?)
Attendo con ansia vostro parere
cavo da 4 mm
Fides Offline
Messaggio: #66
RE: sartiame
Ps il sistema non mi fa caricare foto maggiori di 200 kb....è corretto o sbaglio qualcosa?
22-05-2018 13:34
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #67
RE: sartiame
Secondo me non gli fa assolutamente nulla.
Non sono un rigger quindi prendila con le pinze..
22-05-2018 14:58
albert Offline
Messaggio: #68
RE: sartiame
(22-05-2018 13:32)Fides Ha scritto:  Ciao amici,
cavo da 4 mm
Il bozzello del tendipaterazzo sarà stato fissato con un grillo e la fascetta di plastica ci sarà stata solo per tenerlo in posizione.... cambialo.
22-05-2018 15:10
Fides Offline
Messaggio: #69
RE: sartiame
Intanto grazie x l interessamento ! Già provveduto a impiombare una cima cosi il contatto è fra cima e cavo d acciaio , ma X quanto riguarda la foto , quanto traspare da quello che scrivi albert , quelle tacchette che si vedono non sono preoccupanti, ho capito male? (Considerate che la curva che si vede in basso è del mio dito)
22-05-2018 17:27
Messaggio: #70
RE: sartiame
Fides il problema è che il paranco non salga.
Per questo prima di legare il bozzello o i bozzelli sui paterazzi è meglio metterci un po di nastro.
Il precedente armatore non sapendo fare i nodi ha fatto come supposto da Albert e il gambetto ha segnato il paterazzo.
Su una barca un pò grossa di 9 ton ne misi 8, 4 per parte tutti legati.
Cazzare il paterazzo è un'opppppppinione.-
22-05-2018 17:45
Fides Offline
Messaggio: #71
RE: sartiame
Grazie bullo, hai messo 4 grilli per parte? sulla mia piccolina, 2,4 tonn , non mi sono mai accorto di questa tendenza a salire... tra l altro mi sono sempre chiesto quanto poter caxxare (armo in testa , albero non rastremato con sezione importante quindi poco regolabile), utilizzo due cimette (una per parte,ora impiombate sul paterazzo) che rinviano, a patta d oca, sui grilli dei bozzelli del paranco tendipaterazzo, quindi ora nonce piu contatto tra grillo e cavo, per fermarlo stavo pensando a due sagoline legate sul paterazzo (magari nodo di bozza?) , grazie
22-05-2018 18:16
Messaggio: #72
RE: sartiame
Si cazza il paterzzo per levare catenaria allo strallo, appiattire il genova.-
22-05-2018 19:10
albert Offline
Messaggio: #73
sartiame
(22-05-2018 17:27)Fides Ha scritto:  ... ma X quanto riguarda la foto , quanto traspare da quello che scrivi albert , quelle tacchette che si vedono non sono preoccupanti, ho capito male? (Considerate che la curva che si vede in basso è del mio dito)
Il “cambialo” non era riferito al grillo o al sistema di aggancio, ma al cavo ... dunque probabilmente non mi ero spiegato bene ...
22-05-2018 20:42
Fides Offline
Messaggio: #74
RE: sartiame
@bullo si ok , quindi cazzo a ferro finché posso x levare catenaria... grazie
@albert ok ricevuto grazie, proverei a farci la stagione , stando attento a non stressare troppo il sartiame
Grazie a tutti
22-05-2018 21:23
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #75
RE: sartiame
(22-05-2018 21:23)Fides Ha scritto:  @bullo si ok , quindi pifferino a ferro....
OT: ma il termine "pifferino" è gergo nautico o si usa solo qui sul forum?
Cioè se a bordo di una barca con equipaggio serio dico "ma dai gianni, pifferina un pò il paterazzo!", gianni mi manda a ff..o o ci faccio un figurone?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2018 01:31 da ibanez.)
23-05-2018 01:29
Messaggio: #76
RE: sartiame
Pifferino significa C----O che non si può dire perchè è una brutta parola.-
23-05-2018 09:23
ZK Offline
Messaggio: #77
RE: sartiame
(22-05-2018 21:23)Fides Ha scritto:  @bullo si ok , quindi pifferino a ferro finché posso x levare catenaria... grazie
Grazie a tutti
questa e' interessante, se hai un minuto dicci qualcosa sulle "attenzioni" che intendi avere.
23-05-2018 09:31
ibanez Online
Messaggio: #78
RE: sartiame
(23-05-2018 09:23)bullo Ha scritto:  Pifferino significa C----O che non si può dire perchè è una brutta parola.-
Ahhh, chiaro. Quindi si usa solo sul forum, a bordo tra tutte le parolacce, moccoli e bestemmie che si tirano se uno dice c....o non ci si fs nemmeno caso..79
23-05-2018 09:50
Fides Offline
Messaggio: #79
RE: sartiame
Il sartiame è parte della mia piccola... lo copro di attenzioni.... Smile
Intendevo solo che mentre a volte la spingo (in regata soprattutto) al limite, ora starò attento a non forzare la mano, navigare sottoinvelato , senza fretta ... questo (credo, ma non sono un esperto) dovrebbe preservare
Certo sperando di non beccare la rivoltura ...
23-05-2018 12:49
Wakser Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Messaggio: #80
RE: sartiame
Avevo un segno molto più evidente sul paterazzo ed ho cambiato il cavo.
Costo del cavo 6mm diametro 12 metri € 110 + rigger per due ore e mezza (ho fatto anche altre cose)...
E' una minima cricca ...ma se hai il dubbio... toglitelo Wink
23-05-2018 15:02
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 653 23-01-2024 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 3.100 07-11-2022 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 1.854 18-10-2022 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 815 14-05-2022 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 18.152 30-07-2020 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 2.573 06-03-2020 17:30
  WL sartiame masa66 16 2.290 08-01-2019 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 4.866 19-11-2018 08:09
  Piccole cricche nei terminali del sartiame Nico Ivory 17 5.236 27-10-2017 18:08
  Sartiame in tessile myrias 14 5.071 13-08-2017 16:50
