Gelcoat deteriorato
Alfonso1 Offline
Banned
Registrato: Sep 2014 Online
Gelcoat deteriorato
Buona sera! Premetto che non ho esperienza di manutenzione e questa e' la prima volta che faccio dei lavori .
ho iniziato scartavetrare la carena per dare coppercoat in alcuni punti dove era saltato
e non so se sto facendo bene .
Nelle foto allegata c'è una parte grigia ed una bianca (gel coat?)
Fino dove devo arrivare?
Ci sono anche delle crepe sulla parte grigia . mi devo preoccupare ?
C'è anche un cratere , se spingo con il dito si rompe! Mi devo preoccupare? lo lascio così e ci passò sopra la Copper coat o qualche stucco prima di passare l'anti vegetativa ?
Vi sarei grato di ricevere qualche consiglio
[Immagine: ca734a179c82b027fbc44f124913ef19.jpg]
Fofo
03-04-2016 00:49
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Gelcoat deteriorato
Quello sembra un bel colpo andrebbe bonificata tutta la parte verificando che non ci siano danni più seri del gelcoat .
dallo scocciofono
abbiate pietà
03-04-2016 09:04
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Gelcoat deteriorato
Si vedono le fibre della stuoia,il gelcoat e incrinato,un consiglio asporta tutto il pezzo incrinato controlla che la stuoia/mat non sia bagnata è asciugare il tutto.
03-04-2016 21:10
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Ma il gelcot si distacca facilemte ?
04-04-2016 12:15
Alfonso1 Offline
Banned
Ho provato con spatola e cacciavite e ho tolto la parte che si staccava facilmente . Il resto sembra duro. La stuoia sembra asciutta e non sento odore di acido; ma la barca è a secco da novembre.
In cantiere mi hanno consigliato di chiudere con epoxy eppoi di passarci sopra l'antivegetativa (nel mio caso coppercoat)
Inizialmente la mia intenzione era di passare cc solo dove era saltato . Adesso non so se mi conviene fare riparazione locale ho tutta la carena (c'è ancora un bello strato di cc)
04-04-2016 13:24
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
quello strato opalino, sembrerebbe resina, forse caricata per stuccare la zona, e poi si vede della fibra che sembra essere sopra allo strato opalino, il "bianco" invece potrebbe essere il gelcoat ( la barca è bianca?) .
così a spanne è stata fatta, malamente una riparazione.
Il resto della carena in che condizioni è?
ci vorrebbero delle foto della zona circostante.
Comunque il consiglio del catiere mi sembra opportuno,per quel che si vede , va rimossa tutta quella schifezza fino alla laminazione e si arriva sui bordi fino al gelcoat sano, poi la zona va ripresa con vari strati di resina epossidica, ed eventualmente stuccatura per pareggiare.,poi primer e dopo coppercoat.
Ecco stima dell'intervento per quel che si vede.
04-04-2016 17:09
Alfonso1 Offline
Banned
Grazie ! Si la barca e bianca . Il resto della carena mi sembra ok ma sopra c'è ancora un bello strato di cc e quindi non so sotto come e'
Allego la foto della zona
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2016 11:10 da Alfonso1.)
05-04-2016 11:08
Alfonso1 Offline
Banned
Per qualche motivo non riesco ad aggiungere foto
05-04-2016 11:11
sscer Offline
Il cantiere sulla mia, ma per buchi molto più piccoli, ha consigliato stuccatura con stucco epossidico e poi mi ha detto di passare un primer epossidico, a seguire l'antivegetativa.
05-04-2016 12:44
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 281 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 529 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 477 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.304 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.721 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 958 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 530 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 826 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 824 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.252 29-03-2023 12:30
