Questa discussione è chiusa
Caricabatterie Mastervolt MASS 12/80 VENDUTO
stevenit Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
Anno 2004, vendo per aumento pacco batterie e relativo acquisto di modello superiore.
Completo cavo sensore temperatura 6 m
Spedizione non inclusa.
250€
Specifiche generali
Tensione di uscite nominale 12 V
Corrente di carica totale 80 A
Numero di uscite batteria 2
Corrente di carica 2. uscita 3 A
Gamma di capacità della batteria 160-800 Ah
Tensione di ingresso nominale 230 V (50/60 Hz)
Funzione alimentatore (anche senza batteria) sì
Display/letture display a LED
Dimensioni, hxlxp 340 x 261 x 130 mm
Peso 4,6 kg
Certificazioni CE, ABYC A-31, RRR, RS
Specifiche tecniche
Curva di carica IUoUo, automatico 3-stadi+ per gel/AGM/liquido/Ioni di Litio
Tensione di carica in Bulk 14,25 V
Tensione di carica in Absorption 14,25 V
Tempo di Absorption 4 ore
Tensione di carica in Float (batterie liquido) 13,25 V
Tensione di carica in Float (batterie gel/AGM) 13,8 V
Compensazione della temperatura -22 mV/ °C -12 mV/ °F
Compensazione della tensione compensazione della caduta di tensione sui cavi DC fino a 3 V
Autoconsumo (lato DC) < 1 mA
Consumo a pieno carico lato AC 1400 W
Fattore di potenza > 0,95
Temperatura ambiente -25 °C a 80 °C, riduzione > 45 °C
Rumorosità < 48 dBA a 1 mtr
Grado di protezione IP23
Allarme CSI/DC standard integrato nel caricabatterie
Protezoni sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta/bassa tensione batteria
Raffreddamento ventilatore a velocità variable
MasterBus compatibile sì
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2016 18:34 da stevenit.)
14-04-2016 16:31
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente
Frappettini Offline
RE: Caricabatterie Mastervolt MASS 12/80
Il prezzo, Pls.
14-04-2016 21:17
stevenit Offline
Amico del Forum
messo, dimenticato....sorry
www.iljonathan.com
15-04-2016 16:42
kitegorico Offline
Amico del Forum
Posso sapere che gruppo batterie caricavi con questo mastervolt?
16-04-2016 06:43
stevenit Offline
Amico del Forum
800A
www.iljonathan.com
19-04-2016 19:09
The Prince Offline
Amico del Forum
800a ???? Ma e' un veliero
20-04-2016 14:22
stevenit Offline
Amico del Forum
Venduto
www.iljonathan.com
07-05-2016 07:10
  Caricabatterie zetagi 12V 20 AH acquafredda 3 1.079 27-11-2018 17:33
  Caricabatterie Quick da 25 Ampere Ilviaggiatore 1 521 30-04-2018 21:13
  vendo caricabatterie 45 Ah claudio962 5 1.470 10-03-2018 18:44
  Caricabatterie Mastervolt IVO Smartcharger 12 35-3 tonnoz 1 2.665 02-08-2017 09:35
  Caricabatterie Quick SBC 700 Professional Absolut 9 1.891 18-01-2017 12:01
  caricabatterie Sterling da rete220 60A enio.rossi 5 1.688 01-12-2016 12:04
  CARICABATTERIE 12V - 60AH CRISTEC - venduto xmare 3 3.203 19-08-2016 12:28
  Caricabatterie Sterling Power 50A masa66 2 1.682 13-06-2016 09:05
  Caricabatterie Nautico QUICK SBC2750 24V 115 A fdemei 2 1.831 13-12-2015 19:05
  Termometro motore + Amperometro + caricabatterie (VENDUTO TUTTO) S.Barbara 1 985 25-11-2015 09:45
