Rollafiocco che rolla solo da una parte..
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Rollafiocco che rolla solo da una parte..
@giorgio23570
io dovrei mollare le sartie avendo le crocette aquartierate. La girella dovrebbe potersi sfilare anche da sotto, credo.
Mi hanno detto della difficoltà di riposizionare lo strallo dovuta alla catenaria che fa anche con il peso aggiuntivo del profilo.
Riguardo al seeger, in realtà non è proprio un seeger, è una specie di anello a spira (tipo anello per portachiavi, ma a sezione piatta)
Stefano
25-06-2018 09:50
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #22
Indubbiamente si può sfilare la girella anche da sotto cioè (nel mio) sganciando lo strallo e aprendo il tamburo ma ho preferito sfilarla dalla TA perché temevo per i ganci in plastica vecchi di oltre 30 anni.
Una volta lascato il paterazzo e messo in tensione l'albero verso prua con due drizze, lo strallo (il mio circa 14 metri da 8 mm, canalina in allumnio) si sgancia e riaggancia facilmente. Abbiamo fatto il lavoro in due, io e mio figlio. Certo un pò di attenzione e "energia" ci vuole ma nel mio caso non è stato molto complicato.
Secondo me l'importante è trovare un buon tornitore che comprenda bene come funziona quella girella sotto carico, altrimenti, alla prima arietta, pioggia di sfere di acciaio (aisi316) Smiley2
zankipal Offline
Messaggio: #23
Nei Furlex la girella non si toglie da sotto a meno di non rifare lo Sta-lock
25-06-2018 13:27
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 703 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 414 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.568 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.107 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.545 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 755 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.514 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.223 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.629 21-02-2023 00:00
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 14.753 20-11-2022 13:43
