pulizia ponte in teack. Novita?
lupo planante Offline
il mio pontone del 45 è bello grosso e pieno zeppo di bellissimo ma sporchissimo teack . Ho letto tutti i post al riguardo cosi non arriva Irruenza a chiudermi questo... perchè ho una domanda: Ci sono novità per la prima pulizia del teack dalla muffa, sporco, grigiume vario, smog ecc?? Ho letto del teack wonder... del Cecchi, dell'acido ossalico, della candeggina e altro ancora. Cosa mi consigliate come primo impatto su questo teack?
Allegati
.jpg  032 (1).JPG (Dimensione: 112,76 KB / Download: 526)
.jpg  BOO_4543.jpg (Dimensione: 163,54 KB / Download: 429)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 13:59 da WM@.)
29-04-2016 13:21
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: pulizia ponte in teack. Novita?
Io darei una leggera carteggiata!
29-04-2016 13:29
Edolo Offline
Carteggiatina, una spazzola dalle setole morbide, olio di gomito ed acqua come se piovesse. A volte mi stupisco di quanto sporco possa saltar su dal teak anche dopo averlo lavato e stralavato. Il teak è un legno eterno tolta l'usura, l'idea di aggredirlo con prodotti aggressivi non la condivido: tolta la lignina rimangono le vene. Insegna ai bimbi il gioco della spazzolina Big Grin Che coperta ragazzi!!
Birbante di un Frap!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 14:00 da WM@.)
29-04-2016 13:45
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Partirei soft: acqua, tanta acqua, un po', ma poco, di detersivo liquido da piatti e una spazzola morbida in senso perpendicolare alla venatura. Tieni presente che quando farà caldo e sole (e prima o poi lo farà), il teak migliorerà. Non esagerare con la prima passata, aspetta di vedere il risultato. Più gratti, più consumi.
29-04-2016 14:03
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Dai più anziani di banchina (già operatori di cantiere) avevo ricevuto questo consiglio, per il teack:
0- se il legno è molto sporco, sgrossarlo con una prima passata di idropilitrice e lasciare asciugare,
1- spruzzare ben-bene con varechina (spruzzo, pennello,rullo ...);
2- attendere una ventina di minuti;
3- lavare con idropulitrice con ugello a ventaglio (facendo attenzione a non avvicinare troppo il getto alla superficie del legno). Fa la stessa funzione della spazzola ma non rovina il legno e lo pulisce a fondo anche dove non arrivano i peli della spazzola);
4- evitare carta vetrata e spazzole varie,
5- a legno asciutto, applicare olio di teack (quello buono).
Ho provato questo "ciclo" per 6-7 anni, il legno è rimasto quasi nuovo e assolutamente pulito.Sicuramente ci sono altri sistemi. Questo funziona e non costa nulla. Quasi. Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 14:01 da WM@.)
29-04-2016 14:19
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
l'idropulitrice sul legno non mi piace
29-04-2016 15:44
BeppeZ Offline
L'idropulitrice è molto vantaggiosa... per chi rifà i ponti in teak.
29-04-2016 16:05
Edolo Offline
Concordo... e se lo fa il cantiere più che per il risultato è per il tempo impiegato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 14:02 da WM@.)
29-04-2016 16:22
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Teak wonder blu per lavare lo sporco con una spazzola adatta è già otterrai l'80% del risultato finale che otterrai poi con il teak wonder giallo (acido ossalico) sempre spazzolando e poi sciacquato bene. L'olio lo puoi evitare. Diffida delle imitazioni, li ho provati tutti, e alla fine don tornato al teak wonder!
29-04-2016 16:39
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Come avrai notato l'uso della idropulitrice ha molti convinti estimatori e altrettanti convinti detrattori, la spiegazione è molto semplice. Il teak è un prodotto naturale e pertanto non è tutto uguale, ve n'è di più compatto o stagionato e altro meno. Io stesso la uso con grande soddisfazione sulle sedute, sul bottazzo e sui tieni bene, invece sulle doghe della passerella, fatte di un teak più tenero, devo ridurre la pressione altrimenti si alza il pelo.
Si tratta di fare una prova. Se va bene il risparmio di tempo e fatica è enorme.
29-04-2016 16:59
JARIFE Offline
Io l'ho già scritto più volte in altri post, dai una bella lavata senza violentarlo e poi , una volta asciugato bene,con un bel pennello stendi Boracol. È l'unico prodotto consigliato da HR e Xyachts. Io sono al terzo anno e sono molto soddisfatto, le muffe e il muschio sono un vecchio ricordo. A conti fatti costa come gli altri prodotti specifici ma è molto più pratico ed il teak rimane chiaro, del suo colore naturale. Cerca Boracol teak su Google...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 14:03 da WM@.)
29-04-2016 18:44
ferro53 Offline
Io faccio cosi: ad inizio stagione una bella lavata con acqua dolce, poco detersivo, spazzola morbida passata perpendicolarmente alke venature. Nei punti dove si e' formata un po' di muffa ( che si vede meglio con il teack bagnato) ripasso con spazzolino morbido usando acqua dolce, detersivo, e aceto. Risciacquo abbondantemente. Durante la stagione quando sono in acque marine limpide e pure, un paio di secchiate di quanto il mare elargisce. Ogni tanto. Basta. E poi basta.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
29-04-2016 19:04
kitegorico Offline
Anche io una volta l'anno a inizio stagione vado di idropulitrice; poi teak Wonder. Grazie al cielo ho il teak solo sulle sedute e la spiaggetta di poppa (e lungo tutta la falchetta).
29-04-2016 19:58
S.Barbara Offline
@singleton Orazio: "Est modus in rebus"...Smiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 14:04 da WM@.)
29-04-2016 20:29
BluMax Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
@JARIFE ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 14:05 da WM@.)
30-04-2016 07:57
quindi? per il primo passaggio.... votare:
1) acqua, spazzola morbita e olio di gomito
2), detersivo per piatti, spazzola morbida e olio di gomito
3) teck wonder blu, spazzola morbida e olio di gomito
4) Boracol (dopo) e la 1) prima.
5) ho letto in un altro forum la 2) e poi candeggina prufumata diluita...
... dai che mancano 10 gg alla consegna e devo ordinare le cose...
02-05-2016 13:01
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
spazzola non troppo morbi(T)da, tanta acqua.
P.S. come sono contento di non avere piú legno in copertaSmiley34
02-05-2016 13:22
velaciak Offline
una volta pulito per bene mi sono trovato bene con star bright teck oil sealer natural light.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 14:06 da WM@.)
02-05-2016 13:35
w.castiglioni Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Secchio di acqua e tre cucchiai di soda caustica. Spugna bene il teak, aspetta qualche minuto e rilava con la spugna e con la stessa soluzione. Verra' fuori di tutto, e il teak prende un colore scuro. Sciacqua bene. Stesso secchio, acqua nuova, due cucchiai di acido ossalico. Spugna bene il teak, attendi qualche minuto. Lo vedrai schiarire a vista d-occhio. Quando il colore ti aggrada sciacqua tutto e bene. Il tutto fatto una volta l-anno, a inizio stagione, cosi ti godi il teak nuovo per tutta la vacanza. Piano piano torna grigio, ma in inverno lo lasci cosi. Dimenticavo: soda e acido ossalico li trovi su internet a 5-8 euro al kg. Comprati una volta ti bastano per l'intera vita della barca.
PS la soda la puoi usare anche per lavare i circuiti di raffreddamento del motore, sia quello di acqua salata che di acqua dolce, stesse dosi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 14:07 da WM@.)
02-05-2016 14:44
bistratto Offline
@fermo Concordo, la spazzola morbida non fa nulla, io uso questa da anni e mi trovo benissimo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 14:08 da WM@.)
02-05-2016 15:14
  Pulizia elica kia ora 7 725 18-11-2023 12:44
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 674 31-10-2023 21:59
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 478 16-10-2023 10:19
  Comenti teack lorenzo.picco 12 951 02-10-2023 11:51
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 593 30-09-2023 07:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 2.937 24-06-2023 22:39
  Pulizia rotellina log kermit 123 41.552 27-03-2023 20:34
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 843 16-01-2023 21:09
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.074 16-01-2023 19:34
  pulizia zinchi enio.rossi 19 1.624 13-10-2022 21:27
