Elica fissa radice Yanmar SD20
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Salve a tutti, ho una domanda probabilmente stupida, ma sulla quale non riesco ad avere una risposta.
Ho un' elica abbattibile con cui tutto sommato non mi trovo male, ma un po' per prova un po' per averla di rispetto, ho appena acquistato un elica fissa da tenere in barca.
L'elica che ho acquistato è questa:
La domanda è questa: per bloccare l'elica basta una rondella ed un bullone, o devo acquistare un kit tipo questo?
Il problema è che chi mi ha venduto l'elica mi ha detto di rivolgermi alla Yanmar, sono stato in settimana scorsa dal rivenditore Yanmar della Toscana che mi ha detto mi farà sapere ma ad oggi non mi ha fatto sapere niente. Il kit della foto l'ho trovato su internet, ma non riesco a trovare nessun rivenditore italiano o straniero che ce l'abbia in catalogo ...
La mia elica attuale ha un sistema completamente diverso di blocco.
13-06-2016 17:58
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Elica fissa radice Yanmar SD20
No, il sistema di fissaggio della bipala fissa non è quello che mostri!
Mi pare abbia il mille righe e vada quindi su un sail drive: ci vuole un semplice dado e poi inserire una spina per non farlo svitare.
Se proprio non capisci o non trovi chiedi chè ti faccio una foto.
matteo
14-06-2016 18:22
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
sui saildrive volvo si usa proprio quello che hai messo in foto e credo che vado bene anche nel tuo caso in quanto mi risulta che Volvo e Yanmar abbiano lo stesso millerighe.
B.V.
14-06-2016 18:34
matteo Offline
Allora Lombardini (il mio motore), nonostante abbia lo stesso millerighe di Volvo e Yanmar, ha sistema di fissaggio diverso ed è quello che ho descritto sopra
15-06-2016 09:41
Canadese Offline
Mi è appena arrivato per email lo spaccato dell' SD20, sembra che il kit della foto sia "optional", quindi probabilmente avete ragione entrambi. Il dado numero 50 è simile (anche se il mio è rettangolare) a quello che ho io per l'elica pieghevole, andrà bene? Purtroppo ho la barca in acqua e non posso provare.
15-06-2016 10:31
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
ho la tua stessa barca, stesso motote e sd, l'elica che prima montavo è uguale a quella che hai postato tu, si monta con quel dado che si intravede nella foto dell'elica abbattibile.
bv
15-06-2016 23:42
Canadese Offline
Perfetto, ecco la conferma che speravo, grazie BrunoC
15-06-2016 23:45
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.665 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 308 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.750 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.198 12-03-2024 11:30
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 980 01-02-2024 21:49
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 525 18-01-2024 13:09
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.096 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.089 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.709 26-08-2023 07:45
