elica max prop danneggiata
maurimauri Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Saluti,
sullla mia barca, g.soleil 39 del 1988, ho una max prop a 3 pale, su asse. Durante una errata manovra di ormeggio con ancora e vento al traverso, l 'elica della mia barca è finita sulla catena della barca vicina( Catamarano molto alto di bordo). Dopo 3 giorni di navigazione senza avveritire nessuna vibrazione nè cambiamento di rendimento, ho alato la barca e constatato che 2 pale dell'elica hanno il bordo seghettato , e una di queste ha anche la mancanza di un pezzo d'elica di circa 1o2 cm. quadri.Che fare? E' possibile saldare ( bronzo ) il pezzo mancante? E' meglio mandarla alla Max Prop? Consigli , prego.Mauri
15-06-2016 09:07
ferro53 Offline
RE: elica max prop danneggiata
Io farei tre o quattro foto poi contatterei la MaxProp raccontando quanto hai descritto qui e dicendo che eventualmente disponi delle foto dell'elica.
Mi atterrei a quanto mi dicono.
Anni fa mi sono rivolto a loro per l'elica della mia barchetta e li ho trovati seti, competenti e disponibili.
Grazie se mi/ci terrai aggiornato/i.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
15-06-2016 15:01
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Mah... Se succedesse a me, farei un salto a Staglieno (il cimitero di Genova) da quelli che fondono il bronzo per fare croci, statue ecc. E vedrei di farmela riparare...
Magari questo lavoretto li mette anche di buon umore e te lo fanno a buon prezzo.
18-06-2016 13:39
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(18-06-2016 13:39)Gaspare51 Ha scritto:  Mah... Se succedesse a me, farei un salto a Staglieno (il cimitero di Genova) da quelli che fondono il bronzo per fare croci, statue ecc. E vedrei di farmela riparare...
Di sicuro la saldano, riparano, ma un'elica ha pure passo, diametro, bilanciatura,
ci credo poco che oltre alle croci per i defunti siano in grado di restituirla
con come deve essere, e gli ingranaggi come saranno.
Di sicuro a buon prezzo, ma se poi devi alare ancora, regolare, bilanciare,
be chi meno spende.....poi piu' spende o si fa andare bene quello che ha.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
18-06-2016 13:52
  Elica max prop Maestrale43 5 509 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 430 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 11.308 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 13.794 17-05-2023 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 933 20-02-2023 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.278 26-07-2022 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 1.272 23-05-2022 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 2.059 29-01-2022 19:23
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 1.567 26-04-2021 14:31
  Max prop 2 pale melo 10 3.355 12-06-2019 14:17
