tamburo avvolgifiocco
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: tamburo avvolgifiocco
grazie Albert, domani farò le verifiche
28-06-2016 11:22
lucianodb Offline
(27-06-2016 20:34)albert Ha scritto:
(27-06-2016 12:13)lucianodb Ha scritto:  a parte il problema della scottina, saltuario e a mio avviso risolvibile con la sostituzione, il tamburo è un po' rovinato "esteticamente", ma funziona, girella canaletta ecc è tutto ok.
Nella foto vedo che la cima entra nel tamburo. In realtà dovrebbe entrare solo l'acciaio, che dunque o è corto o ha troppi giri morti.
la foto risale a qualche anno fa, la vela non era a ncora montata.
ieri ho trasferito la barca da Porto Levante a Venezia, l'avvolgifiocco (pulito e lubrificato) ha funzionato perfettamente .. la parte tessile della sagola non entra nel tamburo, col genoa tutto avvolto, anche 2-3 giri di scotte, rimane ancora un buon metro di acciaio fuori del tamburo
al momento credo di aver risolto ..
grazie,
Luciano
30-06-2016 16:39
albert Offline
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
30-06-2016 21:54
sailor13 Offline
Ciao Luciano,
il tuo avvolgifiocco dovrebbe essere un Canclini. Il problema che descrivi è quello classico delle cime di controllo in acciaio, se non tieni la cima semprein leggera tensione le spire si allentano, si espandono e si accavallano. La soluzione è una cima che abbia dyneema scalzato dello stesso diametro e lunghezza della parte in acciaio, e calzato nella parte dove adesso hai il tessile.
01-07-2016 11:30
lucianodb Offline
(01-07-2016 11:30)sailor13 Ha scritto:  Ciao Luciano,
ciao Vittorio, ti leggo solo adesso .. sono appena rientrato da Venezia, ho avuto l'accortezza di tenere la cima in tensione e tutto è andato per il meglio (avevo a bordo la zav come "marinaio" .. eh eh)
04-07-2016 22:41
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.144 25-04-2024 10:30
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.382 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 747 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 922 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.043 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.221 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 931 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.268 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.249 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.621 29-12-2022 13:06
