help pilota St6002
Tamata Online
Registrato: Sep 2006 Online
help pilota St6002
Quasi improvvisamente (nelle settimane passate ogni tanto si staccava da solo), ieri è apparso messaggio
Seatalk failure
Ho smontato lo strumento di controllo (display) per portarlo a controllare
Qualche consiglio o indicazione diversa
Controlli che posso fare magari con un tester anche sulla unità di controllo?
Grazie in anticipo
Alberto
18-07-2016 08:24
IanSolo Offline
RE: help pilota St6002
Il messaggio "SeaTalk Failure" indica un errore sul bus di comunicazione, tipicamente dovuto a cattivo contatto sui cavi o a cortocircuito della linea di segnale (poco probabile questo secondo caso perche' anche altri strumenti avrebbero avuto lo stesso problema). Vanno verificati bene i cavi e i contatti prima di pensare ad un guasto dello strumento.
Sul Forum se ne e' parlato piu' volte (ma una ricerca non si riesce a farla ?), qui i casi piu' rilevanti:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48816
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=114958
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...300&page=2
18-07-2016 08:43
Tamata Online
Grazie del riscontro
Avevo cercato ma in queste discussioni non mi pareva di aver individuato la soluzione..
Comunque
Venuto tecnico
Effettuati test vari
sembra un problema su unità di controllo che non manda segnale (quindi non cavo, né display).
Smontata e portata in laboratorio per verificare guasto e se possibile riparazione).
Vi aggiornerò su esito.
19-07-2016 09:52
Tamata Online
Per chiudere il discorso
Centralina irreparabile
trovata a prezzo d'occasione un fondo di magazzino nuova (altrimenti avrei dovuto cambiare tutto il pilota perché ovviamente le nuove centraline non sono compatibili con vecchio display ed attuatore)
Montato, calibrato, perfettamente funzionante.
Soddisfatto così
01-08-2016 08:49
  prestazioni e utilizzo raymarine ST6002 Gabbo85 20 1.683 27-01-2024 10:59
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 418 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 466 15-10-2023 20:53
  Raymaine S3 + Raymarine ST6002 Resolution 5 506 01-10-2023 20:40
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.354 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 382 12-09-2023 11:14
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 525 02-09-2023 21:44
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 814 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.149 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 653 05-07-2023 16:39
