Nanni diesel 4.2400 scatola invertitore
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Buongiorno ragazzi,
è un po che ho in mente quest'idea, ma non saprei cosa potrebbe succedere, mi spiego:
ho un gozzo del cantiere esposito di 7,40 m, monta un nanni diesel da 72 cv 2.400cc e ha un invertitore che ha un rapporto 3:1, ovvero a 3000 giri/min del motore corrispondono 1000 giri/minuto dell'elica.... Mi balenava l'idea per guadagnare un po di velocità... e se mettessi un invertitore con un rapporto meno spinto.... tipo 1,5:1 che ne pensate?
io penso che consumo solo un po + di gasolio, ma per il resto la barca dovrebbe andare.... o dico una fregnaccia?
Grazie a tutti....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
21-07-2016 16:03
Temasek Offline
RE: Nanni diesel 4.2400 scatola invertitore
Senti cosa ti dicono gli altri ma:
Quello della Gori, (se non ricordo male), consigliava di non superare i 1000 giri sull'elica, causa distruzione elica per cavitazione.
(ambasciator non porta pena!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2016 16:31 da Temasek.)
21-07-2016 16:29
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Un ingegnere per rispondere ad una mia domanda sulle eliche mi ha detto che l'elica ideale ha una grandezza infinita ed e ferma... mano a mano che si riduce di misura e si muove perde di efficienza, ergo meglio eliche grandi che vanno lentamente.
21-07-2016 19:33
ma quindi i gozzi di tipologia nuova fanno sempre 1000 giri all'elica ma hanno un diametro dell'elica maggiore (ed ovviamente motorizzazioni + spinte)?
22-07-2016 08:41
clavy Offline
Io direi che a velocità di crociera è meglio avere 800 giri e 1000-1100 a massimo regime, di solito più si chiede affidabilità ad un sistema di propulsione (pescherecci) più si cercano giri del motore ed elica bassi, con un invertitore con rapporto di riduzione basso, questo comporta però alzare cilindrate e quindi pesi del motore.
Questa è una regola molto generica, in applicazioni specifiche bisogna considerare tutti i parametri: costi e limiti di installazione, costi di gestione, pesi etc..
22-07-2016 10:31
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Intanto, se le mie recenti nozioni nautiche sono corrette, un gozzo è uno scafo dislocante, quindi qualsiasi combinata motore elica etc. non dovrebbe ottenere altri risultati oltre raggiungere la velocità max di uno scafo dislocante. Oltre quella velocità, determinata dalla lunghezza dello scafo, i dislocanti non possono andare. Io opterei quindi per la combinazione che mi dia i consumi migliori. IMHO!
Federico
22-07-2016 20:15
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 1 26 oggi 22:19
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.273 oggi 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 297 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 680 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.767 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.770 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.590 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 424 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 688 06-12-2023 23:56
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 794 28-11-2023 23:51
