Regolazione pressione europump 18
Pequod38 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Buongiorno a tutti
Ho installato doccino di poppa nuovo con miscelatore portando quindi il tubo dell acqua calda
Ho utilizzato i raccordi rapidi da 15 mm , come esistenti , ma questi ultimi mi fanno dannare non tengono .
Il venditore me li ha anche cambiati ma niente continuano a perdere , dice che probabilmente ho la pressione della pompa troppo forte
Proverò anche questa , mi aiutate a capire come si interviene sulla pompa.
Allego foto
Grazie 1000
23-07-2016 18:27
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Regolazione pressione europump 18
L'europump 18 ha un pressostato tarato a 2.80 bar, comunque dovrebbe essere tarabile con una vite, se è guasto esiste il ricambio (solo pressostato) con codice Osculati 16.540.02
Dalla foto che hai allegato non vedo chiaramente la connessione del pressostato che deve essere messo in serie al motore.
23-07-2016 18:46
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(23-07-2016 18:27)Pequod38 Ha scritto:  ... raccordi rapidi da 15 mm , come esistenti , ma questi ultimi mi fanno dannare non tengono . ...
Di solito tengono molto bene: sicuro di averli montati correttamente? Ne ho usati certi che avevano bisogno di inserire una specie di cilindretto inox nel tratto che si innesta nel raccordo. Se manca, il tubo non rimane ben fermato nel giunto... O altre amenità analoghe. 2,8 bar non mi sembrano un valore spaventoso!
Federico
23-07-2016 21:21
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 13 344 19-04-2024 17:19
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 45 4.745 27-03-2024 09:05
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 737 05-01-2024 18:01
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.813 18-06-2023 21:37
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 998 25-01-2022 13:35
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 4.726 31-10-2020 23:39
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 1.328 01-09-2020 18:08
  Regolazione chiusura osteriggi GEBO Frappettini 15 2.022 11-08-2020 07:30
  riduttore di pressione acqua in banchina tetescio 73 22.309 18-10-2018 10:19
  Regolazione del timone fabbio 8 2.695 31-05-2018 19:31
