Pulizia post trattamento teak wonder.
dimotwin Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Pulizia post trattamento teak wonder.
Grazie Danielego, vedo di trovare questa pasta. Se ho bisogno ti riscrivo.
Grazie mille
11-08-2016 19:11
danielego Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #22
(11-08-2016 19:11)dimotwin Ha scritto:  Grazie Danielego, vedo di trovare questa pasta. Se ho bisogno ti riscrivo.
Grazie mille
no prob, la trovi online ma
anche presso i negozi di nautica !
Bv
13-08-2016 21:59
donmario Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #23
per la prossima volta consiglio l'uso del nastro maschera.
14-08-2016 10:37
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #24
L'uso del nastro mi sembra un po eccessivo.
Straccio in mano e asciugatura immediata risolve molto.
Nessuno di voi ha lo stesso problema mio?
Nell'ultimo anno e soprattutto con l'olio teak wonder comprato qui in grecia (ma non credo sia diverso) mi ritrovo che dopo 3-4 settimane dalla applicazione il teak comincia a rilasciare una patina marrone sotto i piedi bagnati.
Ad un successivo lavaggio l'acqua di lavaggio risulta molto marrone.
credo che sia l'olio che cristallizza e se ne esce fuori.
Che dite? Hannocambiato formula?
28-08-2016 12:01
dimotwin Offline
Messaggio: #25
In effetti anche io noto la stessa cosa. Durante il lavaggio del pozzetto l'acqua è più scura e sulla vetroresina si notano tracce di giallino. Praticamente dove vorrei che le macchie andassero via non vanno ma il legno lascia colature. Boh???
30-08-2016 00:29
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #26
Chanteclaire, entra in barca prima del Martini! Wink
30-08-2016 22:15
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #27
(28-08-2016 12:01)Tamata64 Ha scritto:  L'uso del nastro mi sembra un po eccessivo.
Da un pezzo che hanno cambiato formula, prima lo facevano negli Stati Uniti.....
Ora la fanno in Italia, quindi ho gia detto tutto!
31-08-2016 10:15
Scubasail Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #28
Avevo il tuo stesso problema, ho risolto completamente con l'acido per vetroresina quello che si usa per togliere gli aloni gialli che si formano sulle murate: lo metti, aspetti 30sec, passi con un panno ed il gioco è fatto
09-09-2016 00:40
vogliadivela Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #29
Tu hai lo stesso mio problema , ma non è tanto l'olio , e la coperta fatta male ! Cioè l'anti scivolo è troppo fisso, e avendo dei piccolissimi forellini , si infila lo sporco e fai fatica a toglierlo ! Io ho provato l'ossalico , ma anche quello alla fine non ti farà mai tornare la barca bianca perfetta bei punti più sporchi !
09-09-2016 08:17
Danielebora Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Messaggio: #30
scusate la domanda forse sciocca, ma perchè trattare il legno che sta "sotto i piedi"?? volevo trattare tutti i legni della coperta meno che quello...
porco il mondo che ciò sotto i piedi79Smiley4
09-09-2016 21:02
dimotwin Offline
Messaggio: #31
Credo vadano trattati tutti i legni. Io ho fatto così e ti assicuro che il cambiamento si vede.
11-09-2016 00:16
kia ora Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Messaggio: #32
Il manuale di Hallberg Rassy e X-Yacht sconsiglia qualsiasi trattamento con olio sul teak. E anche il mio falegname!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2016 19:40 da kia ora.)
12-09-2016 19:39
ecotango Offline
Messaggio: #33
Non so se funziona sul gelcoat sul teak le macchie di unto vengono via senza problemi con il Viava.
Adesso non si trova più con il marchio Viava,al supermercato si trovano prodotti simili che sono la stessa cosa.
Certo prima si interviene e meglio è
12-09-2016 20:56
S8S8 Offline
Messaggio: #34
...provate con alcol
12-09-2016 23:33
vipera Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #35
(09-09-2016 00:40)Scubasail Ha scritto:  Avevo il tuo stesso problema, ho risolto completamente con l'acido per vetroresina quello che si usa per togliere gli aloni gialli che si formano sulle murate: lo metti, aspetti 30sec, passi con un panno ed il gioco è fatto
Anche a me dopo qualche settimana l olio per il teak ha sporcato la vetroresina. Cosa intendi per acido per vetroresina, puoi indicare la marca?
13-09-2016 07:28
dimotwin Offline
Messaggio: #36
Per adesso le macchie non sono venute via. Devo dare ancora qualche mano di oli al legno ma dopo tutti questi discorsi non sono del tutto convinto. Certo che se non do l'olio della Teack wonder qualcosa dovrò passare.
14-09-2016 00:31
ecotango Offline
Messaggio: #37
(14-09-2016 00:31)dimotwin Ha scritto:  Per adesso le macchie non sono venute via. Devo dare ancora qualche mano di oli al legno ma dopo tutti questi discorsi non sono del tutto convinto. Certo che se non do l'olio della Teack wonder qualcosa dovrò passare.
Prova il Boracol io lo uso da cinque anni poca fatica tanta resa
14-09-2016 07:50
Plasson Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #38
Personalmente preferisco non mettere olio sul teak. Due/tre volte l'anno lo lavo col Teak Wonder per preservarne il colore originale e dopo tanti anni è ancora in ottimo stato.
Per pulire la vetroresina Iosso K1.
14-09-2016 09:48
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.058 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 324 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.432 22-12-2023 00:58
  Pulizia elica kia ora 7 762 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 633 30-09-2023 07:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.747 22-07-2023 09:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.098 24-06-2023 22:39
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 16.990 13-04-2023 19:25
  Pulizia rotellina log kermit 123 41.971 27-03-2023 20:34
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.621 19-03-2023 15:17
