Boiler quick perde acqua
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Aiuto sono in piena crociera e mi sono accorto da sotto il tubo di ingresso dell'acqua fredda del mio boiler quick b3 del 2009 c'e una goccia d'acqua che esce, è venuto un tecnico qui a Sebenico e mi ha detto che è una perdita del serbatoio interno e qui di con poca acqua non esce mentre più ne metti e più forte esce!!,,,, che posso fare
25-07-2016 15:21
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Boiler quick perde acqua
(25-07-2016 15:21)Rino Ha scritto:  Aiuto sono in piena crociera e mi sono accorto da sotto il tubo di ingresso dell'acqua fredda del mio boiler quick b3 del 2009 c'e una goccia d'acqua che esce, è venuto un tecnico qui a Sebenico e mi ha detto che è una perdita del serbatoio interno e qui di con poca acqua non esce mentre più ne metti e più forte esce!!,,,, che posso fare
Se la goccia esce dal tubo di carico come può essere il serbatoio interno??
Da quello che dici potrebbe essere benissimo anche la/le fascette di tenuta oppure la sigillatura della vite (tipo il teflon che mettono gli idraulici).
Se potessi postare qualche foto sarebbe di aiuto agli ADV
25-07-2016 15:33
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ho appena avuto un problema analogo e alla fine ho scoperto un buchino nel boiler.
Non durano tanto questi boiler ... mi hanno detto che sono correnti galvaniche.
Mi era venuto in mente di toglierlo per l' estate, ma poi ho ceduto e l' ho cambiato.
25-07-2016 20:30
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Bisogna ricordarsi di staccare la spina dell'elettricità, quando non si usa la barca, anche se la presa di corrente in banchina non viene attaccata. Mi spiego meglio: attacchi la spina elettrica solo quando effettivamente attacchi la barca alla banchina.
25-07-2016 21:13
Rino Offline
Mi sono deciso e ho staccato il tubo dell'acqua all'ingresso del boiler.
Avevo provato anche con il tura falle e diventato d'acciaio ma la goccia uscifa fregandosene.
Ora potro utilizzare l'acqua con il mio circuito chiuso boiler escluso.
Vi chiedo ma se metto il miscelatore girato sull'acqua calda continua a uscire acqua come mai.
Si accettano consigli per nuovi boiler 20 litri con resistenzz elettrica e circuito acqua calda motore chiaramente mai più Quick?
25-07-2016 21:36
orteip Offline
Io sono dodici anni che ho il boiler Quik e non ho mai avuto problemi nonostante lasci sempre il collegamento del cavo elettrico in banchina, ovviamente con entrambi gli interruttori spenti (generale in barca ed in banchina).
L'unico problema che ho avuto questo anno è che ho dovuto cambiargli la resistenza ma ho anche fatto una piacevole sorpresa, le restistenze della Quik hanno uno zinco interno che non sapevo esistere e che comunque non si può cambiare se non insieme alla resistenza stessa alla modica cifra di 50 Euri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2016 08:13 da orteip.)
26-07-2016 08:12
stebc Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(25-07-2016 20:30)Giada0959 Ha scritto:  Ho appena avuto un problema analogo e alla fine ho scoperto un buchino nel boiler.
Stessa cosa è successa anche a me ( dopo 3 anni ), il che denota una scarsa qualità del prodotto. I tecnici quick aveveno attribuito il problema al fatto che avevo il boiler collegato al motore. Ora non uso più lo scambiatore, ma sono passati solo 3 anni, troppo pochi per dire se quella era la causa. Cmq la quick mi ha riparato il mio con una cifra di circa 100 eur, ma il peggio è stato smontarlo e rimontarlo.
26-07-2016 09:13
Edolo Offline
100 euro son mica pochi... così come 50 per la resistenza
26-07-2016 10:22
orteip Offline
(26-07-2016 10:22)Edolo Ha scritto:  100 euro son mica pochi... così come 50 per la resistenza
50 Euri per la resistenza non sono pochi e non sono giustificati neanche dallo zinco lungo circa 20 Cm che si trova all'interno, però avevo dimenticato di dire che prima avevo sostituito la vecchia resistenza con una da 15 Euri comprata da Leroy che è durata appena due WE.
Almeno questa ha già 8 WE e non mi da alcun problema considerato anche l'uso intenso che faccio del boiler, costantemente colegato in banchina dal venerdi sera alla domenica sera, oltre al motore quando esco in navigazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2016 12:02 da orteip.)
26-07-2016 12:01
GARIBALDI Offline
Riprendo questa discussione in quanto ho dovuto sbarcare i boiler quick 16 lt.
perchè perdeva acqua in quanto si era forato anche se acciaio 316.Detto questo,
ho dovuto togliere tutto l'isolamento termico di poliuretano espanso e tagliato il
rivestimento esterno per poterlo riutilizzare.Ora devo rifare il rivestimento isolante
termico.Pensavo di utilizzare foglio di lana di vetro e per attaccarla del nastro che
tiene le alte temperature,poi riutilizzare il rivestimento esterno usando il silicone
per alte temperature.Che consiglio mi potete dare? Faccio un buon lavoro se seguo
quanto sopra descritto.Grazie del vs.contributo.
21-10-2018 18:53
andros Offline
a che pro la lana di vetro?mica è isolante...
21-10-2018 19:15
C@ndida Online
Registrato: Apr 2012 Online
GARIBALDI
La schiuma isolante in poliuretano potrebbe essere un ottima soluzione.
Buon Vento!
21-10-2018 19:45
GARIBALDI Offline
(21-10-2018 19:15)andros Ha scritto:  a che pro la lana di vetro?mica è isolante...
Volevo dire lana di roccia che mi hanno detto è isolante.
21-10-2018 21:04
GARIBALDI Offline
(21-10-2018 19:45)C@ndida Ha scritto:  GARIBALDI
Buon Vento!
Concordo con la schiuma in poliuretano,ma darla liberamente sulla superficie
del boiler senza avere una intercapedine non rimane attaccata bene al boiler
stesso.Pensavo di provarci per vedere il risultato.
21-10-2018 21:09
andros Offline
(21-10-2018 21:09)GARIBALDI Ha scritto:  Concordo con la schiuma in poliuretano,ma darla liberamente sulla superficie
chi lo dice?
21-10-2018 22:38
paepi Offline
ma i boiler Quick sono così scarsi...?!?
stavo x comprarne uno..... ma a questo punto ci ropenso.
alternative valide?
21-10-2018 22:55
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(21-10-2018 22:55)paepi Ha scritto:  ma i boiler Quick sono così scarsi...?!?
alternative valide?
Bhe mi sembra eccessiva. Comunque il mio ha 10 anni e per il momemto, sgrat sgrat, funziona una meraviglia. Non mi sembra ci sia una casistica negativa per il prodotto.
22-10-2018 07:51
C@ndida Online
Sulla mia barca il boiler Quick è in funzione dall'anno 2004 senza problemi, tre anni fa ho sostituito la resistenza elettrica che per un boiler usato tutto l'anno ha fatto per 19 anni il suo lavoro egregiamente.
Il prezzo di 35,00 € è giustificato dalla qualità del materiale acciaio inox Aisi 316 con relativi anodi sacrificali.
22-10-2018 09:17
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Esperienza di questa settimana,
Piccola perdita boiler quick 20 lt. Ed autoclave che parte ogni 5 min
Smontato boiler
Tolte 2 conchiglie di isolamento in poliuretano che avvolgono boiler
Smontati tutti i collegamenti, valvole e valvole di sicurezza
Portato saldatore acciaio previa verifica con aria compressa che ha evidenziato corrosione nella saldatura del tubo di passaggio liquido motore e boiler
Saldatura tig
Rimontaggio valvolame raccorderia nuovi bricoman ... a poco
Pulizia con acido resistenza
Rimontaggio boiler
Ok
Unico consiglio, non mettere teflon a resistenza perché rischia di non arrivare in battuta su oring ... io l’ho messo. E poi tolto anche se non sono riuscito, per,ora, a trovare un nuovo oring adeguato ... ma comunque per ora ok
Ritorniamo, se possibile, a ripararle,le cose, prima di comprare nuovo
Ps
La mia esistenza non ha anodo sacrificale ed è uguale a quella di boiler casa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2018 10:06 da santicuti.)
22-10-2018 10:04
paepi Offline
il mio vecchio boiler, in acciaio, marca EG (?), l ho smontato e portato in pressione, e vedo l acciaio “sudare” acqua.... sinceramente non vedo alternative alla sostituzione.... giusto?
22-10-2018 14:32
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 783 08-04-2024 22:08
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.004 21-03-2024 08:35
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 711 05-01-2024 18:01
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.103 27-12-2023 13:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 644 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.341 07-10-2023 06:33
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 6 586 06-09-2023 06:44
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 467 03-09-2023 21:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.036 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.773 14-04-2023 05:09
