Rolla fiocco duro e che si blocca?
Renato.vasto Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Buongiorno a tutti, IL MIO PROBLEMA È CHE HO IL RULLA FIOCCO CHE VA DURO E SI BLOCCA MOLTO SPESSO! Ho provato a mettere uno stroppino di Dyanema di circa 10 cm sulla parte bassa del Genoa(alzando un po' la vela) ma il problema persiste!. Sembrerebbe quasi che il Genoa si avvolgi male, difatti sembra più stretto in alto e più largo in basso, formando un punto ad 1/3 dello strallo ( parte alta) molto sottile. Ho l'impressione che il problema è nella parte alta del rolla fiocca che giri con più fatica.
Ho provato ad allentare la drizza del Genoa e a mollare/cazzare il paterazzo ma il problema diminuisce ma non si risolve!. Questo problema non mi fa stare affatto tranquillo.... Non vorrei trovarmi in situazioni di mare/vento critiche in alto mare con questo problema. Il mio rulla fiocco è un furlex 200 su albero rastremato selen ( elan 333). Cerco suggerimenti, grazie.
27-07-2016 08:22
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: Rolla fiocco duro e che si blocca?
(27-07-2016 08:22)Renato.vasto Ha scritto:  ...
L'angolo della drizza verso lo strallo è troppo piccolo?
I sintomi potrebbero indicarlo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2016 09:19 da ws770.)
27-07-2016 09:14
zankipal Offline
testa girevole da sostituire
fai una prova, togli la vela e meti al suo posto uno stroppo di cima di 1 mt bello grosso, poi cazzi la drizza come faresti sulla vela e provi a girare la testa a mano, se si è disassata lo vedi immediatamente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2016 10:49 da zankipal.)
27-07-2016 10:47
Edolo Offline
Prova anche a dargli una bella lavata con acqua e sapone
27-07-2016 10:57
Grazie provero' nei prossimi giorni a fare come consigliato... A presto
27-07-2016 22:32
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Avevo il medesimo problema. Il messe scordo ho montato una guida drizza e ho risolto
28-07-2016 08:01
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
D'accordissimo!! I cantieri che risparmiano sui 10€ del guida drizza mettono a rischio la sicurezza del loro cliente.
IMHO
28-07-2016 09:20
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(27-07-2016 10:47)zankipal Ha scritto:  testa girevole da sostituire
Si possono smontare per sostituire i cuscinetti o sono sigillati e bisogna cambiare tutto?
O bisogna vedere da marca a marca?
28-07-2016 12:58
zankipal Offline
Bisogna vedere da marca a marca, in questo caso specifico il oroblema e' nella sede del cuscinetto e non si riesce a fare niente
29-07-2016 07:13
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Renato.vasto,
hai risolto? Smiley57
Renato.vasto, non l'avere a male, ma ritengo che sarebbe di comune ed indispensabile utilita' ai fini di un corretto uso del forum, DOPO aver "esposto" il problema e DOPO che altri ADV sono intervenuti, anche "impiegando" il loro tempo, di AGGIORNARE se il problema e' stato risolto o meno, altrimenti non ha senso nemmeno di esistere un forum 47
Purtroppo, ho notato che diversi threads sono lasciati in aria... sbandierando emergenze e richieste (alcuni anche presi dal panico), senza scrivere poi l'esito finale.
Grazie a tutti.
Moderatori perche' non EVIDENZIARE una cosa del genere, magari in una comunicazione ufficiale?
12-10-2016 17:59
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(12-10-2016 17:59)bobspiderman Ha scritto:  Renato.vasto,
Grazie a tutti.
Hai perfettamente ragione, tuttavia su 20 e rotti mila utenti ce ne sono alcuni che vengono sul forum solo quando hanno un problema. Poi, lo risolvono e come sono arrivati se ne vanno.
Questo accade in tutti i forum "tecnici" che si rispettino e sono anche un po' un segno della loro forza ed efficacia... Smiley2
12-10-2016 18:18
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Grazie a tutti.
come darti torto? Smiley32
BV!
12-10-2016 18:46
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
(12-10-2016 18:18)Tatone Ha scritto:  Hai perfettamente ragione, tuttavia su 20 e rotti mila utenti ce ne sono alcuni che vengono sul forum solo quando hanno un problema. Poi, lo risolvono e come sono arrivati se ne vanno.
E' una prassi comune anche in ambienti scientifici. 47
13-10-2016 10:21
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Posso anche essere d'accordo sul fatto che è una "forza del forum" e che succede ovunque tuttavia è innegabile che, un "report" di ritorno, sarebbe utile come esperienza ad altri nel caso si presentasse il medesimo inconveniente, oltre che a far capire che i suggerimenti dati erano effettivamente giusti.
Francesco
13-10-2016 10:30
Tatone Offline
(13-10-2016 10:30)Franc Ha scritto:  Posso anche essere d'accordo sul fatto che è una "forza del forum" e che succede ovunque tuttavia è innegabile che, un "report" di ritorno, sarebbe utile come esperienza ad altri nel caso si presentasse il medesimo inconveniente, oltre che a far capire che i suggerimenti dati erano effettivamente giusti.
Aggiungerei anche l'aspetto di elementare "educazione" nel ringraziare chi ti ha aiutato gratis... ma ormai non è più di "moda"!!!
13-10-2016 13:03
Franc Offline
Concordo Titone. Ho modificato il mio post togliendo quanto tu affermi poiché è come dici per cui non mi aspetto nulla da nessuno così non ci rimango male come in passato quando, da giovane, sono stato un idealista fuori tempo.
Francesco
13-10-2016 13:31
Tatone Offline
(13-10-2016 13:31)Franc Ha scritto:  Concordo Titone. Ho modificato il mio post togliendo quanto tu affermi poiché è come dici per cui non mi aspetto nulla da nessuno così non ci rimango male come in passato quando, da giovane, sono stato un idealista fuori tempo.
Mio nonno diceva spesso: "non far del bene se non sai sopportar l'ingratitudine...!" Smiley4
13-10-2016 14:05
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(13-10-2016 14:05)Tatone Ha scritto:  Mio nonno diceva spesso: "non far del bene se non sai sopportar l'ingratitudine...!" Smiley4
Ben detto.
13-10-2016 14:09
pepe1395 Offline
Avete ragione, però la prossima volta che chiedono qualcosa se la vanno a prendere nel secchio.
BV!
13-10-2016 14:31
Franc Offline
Ma no dai Pepe, alla fine ci piace anche solo per confrontarci e fare 4 ciaccole!.
Francesco
13-10-2016 14:50
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 295 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.046 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 642 17-01-2024 19:50
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.109 23-11-2023 12:27
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.160 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.291 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.922 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.015 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.526 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.436 26-07-2022 15:12
