FURUNO radar senza fili DRS4W
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
il mio radar JVC mi ha lasciato,secondo il tecnico la riparazione del magnetron non vale la spesa e sto pensando a un rimpiazzo,qualcuno sa qualcosa di questo FURUNO radar senza fili DRS4W ?si dovrebbe leggere su ipad
https://www.svb-marine.it/it/furuno-rada...drs4w.html
31-07-2016 13:48
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: FURUNO radar senza fili DRS4W
Non l'ho mai provato, ma non prenderei uno strumento come questo senza un protocollo aperto a cui mi possa collegare con ogni terminale che ho a bordo, sembra funzioni solo con Ios
01-08-2016 08:53
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
E' strano: di solito iOS è sempre l'ultimo ad essere implementato. Comunque, un protocollo wi-fi non è una scatola chiusa. Non credo che sia difficile, entro breve, avere banali interfacce che possano collegarsi alle reti esistenti (e mi sembra che Raymarine gestisca già il wi-fi sia in ingresso che in uscita) Quello che mi sembra molto interessante è il prezzo dello scatolo-radar, mi sembra uno dei più bassi che abbia mai visto. Credo che accetterei la scomodità di oggi di avere solo iOS in attesa di uno sviluppo su android e su altri OS, comprese la ditte più in vista!
Federico
01-08-2016 22:28
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Ma ha un senso avere un radar senza fili che tanto con l'alimentazione ci devi arrivare lo stesso?
Chiedo, non sono polemico.
05-08-2016 20:15
clavy Offline
(05-08-2016 20:15)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Ma ha un senso avere un radar senza fili che tanto con l'alimentazione ci devi arrivare lo stesso?
Penso che la comodità del senza fili stia più nella libertà dei terminali che nella facilità d'installazione dei trasduttori.
Alla fine penso che in ogni caso ci sarà "qualcosa" sul carteggio a disposizione di tutti, ma il comandante avrà la possibilità di verificare il dato strumentale direttamente dalla cucetta.
05-08-2016 21:16
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Partì dal quadro elettrico con l'alimentazione ed arrivi al radar, punto. Ti eviti di portare il cavo ethernet fino al sedere del multifunzione. Meno lavoro, tutto lì.
BV!
05-08-2016 22:51
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
interessante ....
06-08-2016 11:58
pepe1395 Offline
Oltretutto ti fanno pagare uno sproposito un volgare cavo ethernet inguainato insieme ad un positivo e negativo da 4 mmq. Se vai in Wi-Fi se lo picchiano in testa e tu risparmi un centinaio di eurini.
BV!
06-08-2016 21:42
viaggiatore Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Resuscito questa discussione, qualcuno ha provato il radar in oggetto??
22-11-2017 13:25
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Provo a riprenderla anch’io sperando qualcuno che lo ha provato risponda!
16-12-2017 11:54
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Premesso che non l'ho provato e che oggi oggi sul mercato dovrebbero essercene diversi modelli anche di altre marche...
Io non installerei mai un RADAR senza cavo soltanto per un motivo:
Se è collegato via cavo in caso di problemi si possono comunque lanciare i test diagnostici dalla consolle e magari resettare il tutto... ma se per risparmiare il cavo c'è soltanto un collegamento WIFI, che non è ancora altrettanto stabile, in caso di problemi si deve salire in testa d'albero....
Respice post te! Hominem te memento!
16-12-2017 15:09
viaggiatore Offline
Non mi sembra che esistano altri modelli Wi-Fi che si vedano da iPad o tablet. Il raymarine è Wi-Fi ma visibile solo dal suo strumento. La comodità di essere visibile su iPad è che mi leva il problema di installarlo in pozzetto o in quadrato e secondo me è una gran comodità soprattutto per me che faccio anche traversate in solitario. Se conosci altri modelli fammi sapere che sono interessato e sinceramente preferirei funzionasse anche su Android. Grazie
17-12-2017 12:08
Luce Offline
Registrato: Jul 2017 Online
(22-11-2017 13:25)viaggiatore Ha scritto:  Resuscito questa discussione, qualcuno ha provato il radar in oggetto??
installato gia da un anno e funziona benissimo, interfaccia semplice ed intuitiva19
27-02-2018 15:16
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 324 25-03-2024 20:44
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 256 20-12-2023 18:41
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 408 22-11-2023 09:20
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.233 26-09-2023 17:30
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 500 26-09-2023 09:48
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 541 28-06-2023 08:00
  senza batterie servizi enio.rossi 8 738 24-06-2023 16:49
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.276 23-05-2023 09:08
  Radar wifi davide massone 13 2.000 17-05-2023 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 3.767 10-05-2023 16:47
