Questa discussione è chiusa
Occasione per farsi una barchetta
dapnia Offline
4.000 € vendo.
Rimar 31 del 1992, l.f.t. 9.15, baglio massimo 2.90, pescaggio 1.60.
Natante entro le 6 miglia, con certificato di omologazione del prototipo RINA e documenti in ordine.
Opera viva in ottime condizioni, deriva leggermente butterata, che con una grattata, prime e stucco torna nuova.
Opera morta da rilucidare.
Coperta e pozzetto con qualche ragnatela, magari da riverniciare.
Piede d’albero e boma con fioriture (non gravi) da riverniciare.
Winc in buone condizioni.
Bimini per pannelli solari.
Candelieri in ordine.
Draglie nuove.
Musone con una crepa, che non interessa lo strallo.
Il sartiame regge, ma sarà da cambiare fra non molto.
Rolla fiocco datato, ma funzionante.
Fiocco 100% con fascia UV nuovo.
Genoa 120% che mostra tutti gli anni che ha e le battaglie che ha sostenuto.
Randa con garrocci nuovi, in buone condizioni.
Drizze e scotte in abbondanza.
Lazy bag nuovo.
Tendalino da sole generoso e in buone condizioni.
Cagnaro da pioggia a tenda canadese con pattelle di chiusura posteriore (usato e in ottimo stato).
Verricello con barbotin smangiato, funziona e salpa saltellando un po’.
Ghigliottina trasparente in due pezzi e con serratura per tambucio.
Ghigliottina trasparente in due pezzi per tambucio.
Tendine a scomparsa per passo d’uomo.
Interni in buono stato.
Cuscineria datata ma in ordine (dotazioni da letto x 2 nuove).
Prese a mare cambiate circa un anno fa.
Impianto idraulico nuovo.
Rubinetterie nuove.
Cesso con pompa Jabsco, come nuovo, tubazioni cambiate circa due anni fa.
Pompe di sentina elettriche e relativo impianto nuove (mai usate perché la barca non fa un filo d’acqua).
Pompa di sentina esterna inox in ordine.
Serbatoio acqua da 110 lt in politene.
Autoclave e filtri nuovi.
Boiler elettrico 15 lt. di due anni.
Macchina a gas a due fuochi Eno pulita e funzionante.
Accessori cucina.
Impianto elettrico funzionante e non pericoloso, ma a voler far bene è da rivedere in alcuni punti.
Batterie con tre anni di vita.
Carica batterie come nuovo.
2 pannelli solari con ripartitore separato.
Lampade interne tutte a led, quasi tutte nuove.
Luci di cortesia a stelo sulle cuccette.
Zinc saver.
Bussola nuova.
Log funzionante.
Pilota automatico a braccio.
VHF vecchio e non omologato.
Autoradio un po’ anziana.
Giubbetti salvagente 4.
Parabordi una dozzina tra grandi e piccoli.
Bumper per pontile 2.
Motore Nanni 2.60 HE da 15 Hp (con documenti e certificato di origine) da revisionare: il collettore sfiata un po’ nel circuito, il riser ha una fessura, i silent block sono da cambiare (Nencini Rettifiche di Venturina (Livorno) aveva proposto una revisione completa, con pezzi di recupero da motori sbarcati, intorno ai 2.000 €, portandoglielo lì). Il motore gira bene, parte al primo colpo, vuole un po’ di attenzione nel rabbocco, se serve, dopo un po’ di ore. Non si possono superare i 2000/2200 giri, perché si siede sui silent block e vibra.
L’anno scorso ha girato per nove ore di fila senza dare fastidi e consumando forse due litri all’ora, ma prima o poi va rivisto. La sala macchine è facilmente accessibile, i longheroni sono ben saldi, comodi e ben posizionati, per cui si può cambiare tipo di motore senza molte difficoltà.
Quadro un po’ datato con contaore.
Termometro acqua nuovo.
Blocchetto di accensione nuovo, ma non originale, ma adattato.
Invertitore in ordine.
Asse dritto.
Cuffia Volvo di circa tre anni, ma il motore e l’asse hanno girato meno di 20 ore.
Elica tripala fissa dritta.
Serbatoio gasolio inox, da 30 lt, comodo e ben posizionato.
Tiranteria molto datata, con un po’ di malizia funziona ancora bene.
Ci sono a bordo molte altre cose varie, tra cui una cassetta dei ferri, due rotoli di guarnizioni per oblò originali Nemo, un rotolo di tappetino azzurro in liste di gomma (da sagomare), materiali di vario genere, 2 cappelli e due magliette con logo “S.Y. Nenè Menton”, secchi, tubi, raccordi … basta solo aver voglia.
2.500 € vendo
Tutti i materiali per terminare i lavori come avrei voluto io e qualcosa di elettronica, tutto nuovo, accessori di bordo non compresi nelle dotazioni, gommone e motore fuoribordo e altre cosette.
cavallotto a U 8x120
bozzello singolo D 38 girevole con grillo
violino a due pulegge con arricavo strozzascotte
violino a due pulegge con arricavo D 45
strozzascotte
guida per strozzascotte
uscita a pipa in acciaio lucidato pr cavi piede lbero
stopper doppio Spinloc 8/10
stopper doppio Spinloc 10/1210
bozzelli vari e pulegge Viadana
grilli, viti e perni di competenza
staffa per boetta
kit segnali entro le 6 miglia
riflettore radar
salvagente a ferro di cavallo soffice omologato
cima galleggiante
gommone Lomac 2,00 pagliolo rigido in 3 pezzi, remi e sacca
motore Mercury 3,3 con circa 30 ore di moto
taniche per benzina
gonfiatore elettrico 12 V
gonfiatore a mantice
GPS con cartografia del mediterraneo al 2014
profondimetro
anemometro digitale a mano
scotta diam 14 circa 30 metri
cima squareline circa 40 metri
ancora Bruce da 5 Kg. Osculati
parabordi piccoli
5 ventilatori piccoli da cabina
contenitore frigo da campeggio 12/220 volt
pompa sentina a stantuffo
WC chimico Portapotti con serbatoio grande
kit e ricambi pompa cesso
corpo pompa Jabsco usata ma in buono stato (ricambio)
riduttore di pressione per banchina
connettori, scatole fusibili, cavi, stacca batterie e tante cose varie per terminare l'impianto elettrico
quadro elettrico precablato completo
luci di via prora e testa albero + led vari
estintore CO2 13 Kg.
Filtri e olio motore
kit pompa acqua di mare originali Nanni
ricambi per tagliando motore
La barca è a Menton Garavan, e ci starà fino al 31 dicembre 2016.
C’è anche a disposizione una cantina a raso, sempre fino al 31 dicembre.
A tale data scade la concessione demaniale e non essendo più proprietario del posto, né della cantina, dovrei pagare un canone esagerato al Comune di Mentone, per cui sarà da spostare.
Non è difficile, perché naviga, ma volendo spostarla via terra, è fattibile facilmente perché pesa 3.200 chili, ha un baglio massimo di 2.90 mt., è lunga 9.15 e alta 3.10, per cui una normale motrice con cassone basso la porta a spasso.
Note:
a settembre del 2014, con una spesa di 3.412 €, la barca è stata alata nel cantiere di Garavan, senza un filo di osmosi, è stata cambiata la cuffia, verificati asse, cavalletto e elica, data una grattatina all’opera viva, primer e due mani di AV, e sostituiti gli zinchi; da allora ha navigato forse 6 ore.
Relativamente al primo capitolo (vendo 4.000 €) documento, con scontrini e fatture per un totale di 8.054,78 €, i materiali usati per portare i lavori allo stato dell’arte, esclusa la manodopera.
Relativamente al secondo capitolo (vendo 2.500 €) documento, con scontrini e fatture per un totale di 5.307,68 €, i materiali presenti a bordo o in cantina che possono essere usati per portare a termine i lavori, o che sono cose a parte.
Per evitare di scrivere un romanzo a post, non rispondo tramite il Forum, perciò chi vuole può telefonare per ogni altra informazione al numero 3772694070
Fino al 20/8 dovrei essere a bordo.
Allegati
.jpg  27.JPG (Dimensione: 83,63 KB / Download: 178)
.jpg  000.jpg (Dimensione: 78,03 KB / Download: 167)
.jpg  16.JPG (Dimensione: 79,37 KB / Download: 153)
.jpg  1.JPG (Dimensione: 102,68 KB / Download: 213)
.jpg  2.JPG (Dimensione: 162,19 KB / Download: 272)
.jpg  2a.JPG (Dimensione: 143,18 KB / Download: 185)
.jpg  31.JPG (Dimensione: 114,46 KB / Download: 134)
.jpg  3.JPG (Dimensione: 117,13 KB / Download: 225)
.jpg  4.JPG (Dimensione: 116,81 KB / Download: 134)
.jpg  30.JPG (Dimensione: 115,08 KB / Download: 130)
.jpg  29.JPG (Dimensione: 88,41 KB / Download: 109)
.jpg  7.JPG (Dimensione: 143,61 KB / Download: 123)
.jpg  8.JPG (Dimensione: 135,51 KB / Download: 131)
.jpg  9.JPG (Dimensione: 151,97 KB / Download: 152)
.jpg  10.JPG (Dimensione: 139,09 KB / Download: 138)
.jpg  11.JPG (Dimensione: 117,26 KB / Download: 134)
.jpg  12.JPG (Dimensione: 114,41 KB / Download: 123)
.jpg  32.JPG (Dimensione: 91,15 KB / Download: 112)
.jpg  14.JPG (Dimensione: 107,07 KB / Download: 112)
.jpg  15.JPG (Dimensione: 104,78 KB / Download: 103)
.jpg  33.JPG (Dimensione: 124,96 KB / Download: 101)
.jpg  18.JPG (Dimensione: 115,66 KB / Download: 124)
.jpg  19.JPG (Dimensione: 101,82 KB / Download: 135)
.jpg  20.JPG (Dimensione: 116,24 KB / Download: 149)
.jpg  21.JPG (Dimensione: 139,18 KB / Download: 165)
.jpg  34.JPG (Dimensione: 44,45 KB / Download: 132)
.jpg  23.JPG (Dimensione: 118,21 KB / Download: 153)
.jpg  24.JPG (Dimensione: 117,83 KB / Download: 157)
.jpg  25.JPG (Dimensione: 115,56 KB / Download: 159)
.jpg  26.JPG (Dimensione: 120,92 KB / Download: 168)
07-08-2016 17:17
dapnia Offline
Video RE: Occasione per farsi una barchetta
V E N D U T O tutto, oggi pomeriggio.
(07-08-2016 17:17)dapnia Ha scritto:  4.000 € vendo.
Draglie nuove.
Lazy bag nuovo.
Rubinetterie nuove.
Accessori cucina.
Zinc saver.
Bussola nuova.
Log funzionante.
Asse dritto.
2.500 € vendo
strozzascotte
staffa per boetta
riflettore radar
cima galleggiante
taniche per benzina
profondimetro
parabordi piccoli
Note:
11-08-2016 21:22
dapnia Offline
Thumbs Down RE: Occasione per farsi una barchetta
Oggi pomeriggio ho venduto tutto
Draglie nuove.
Lazy bag nuovo.
Rubinetterie nuove.
Accessori cucina.
Zinc saver.
Bussola nuova.
Log funzionante.
Asse dritto.
2.500 € vendo
strozzascotte
staffa per boetta
riflettore radar
cima galleggiante
taniche per benzina
profondimetro
parabordi piccoli
Note:
11-08-2016 21:25
dapnia Offline
Oggi pomeriggio ho venduto tutto.
Draglie nuove.
Lazy bag nuovo.
Rubinetterie nuove.
Accessori cucina.
Zinc saver.
Bussola nuova.
Log funzionante.
Asse dritto.
2.500 € vendo
strozzascotte
staffa per boetta
riflettore radar
cima galleggiante
taniche per benzina
profondimetro
parabordi piccoli
Note:
11-08-2016 21:29
gandolfi renata Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Oggi abbiamo coronato un sogno , finalmente abbiamo una barca, devo dire che è meglio di come era descritta e fotografata ,ringrazio Dapnia e consorte per l'accoglienza e la generosità dimostrata nel vendere una barca con un valore superiore alla cifra richiesta per accontentare dei velisti sognatori come noi , Grazie Dapnia la terremo con cura, sei un vero uomo di mare !!!
12-08-2016 01:25
  Buona occasione per farsi una barchetta dapnia 4 1.617 08-08-2016 01:32
  Vendo Feeling 30 del 2001 - Impeccabile - VERA OCCASIONE - VENDUTA Mauro L. 0 2.144 24-03-2015 18:43
  Vendo Feeling 30 del 2001 - Ottimo stato -OCCASIONE Mauro L. 2 3.760 15-02-2015 14:31
Big Grin Occasione condivisione ITA66 5 3.340 22-07-2014 15:55
  Ec8 Occasione Leonardo 4 5.389 19-08-2012 18:41
  Bavaria 350 nuovo prezzo, occasione Venduta augustob 23 7.771 19-02-2012 08:34
  1 Equipe occasione 200eur navigatorev 10 4.515 17-01-2012 13:19
  millenium 40 2006 occasione imperdibile jakka 3 2.598 23-09-2011 05:43
  Canados 33 - occasione penrico 6 4.215 03-05-2010 16:08
