Rinforzo trattamento preventivo osmosi
Franco.tu Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Gradirei cortesemente dei pareri.
Una carena di un 33' del 1990 è stata portata a gelcoat nel 2015 (non conosco i motivi di tale decisione ne il mese dell'intervento) e trattata con 2 mani di Si-Gelshied 200 a livello preventivo. A gennaio 2016 dopo 3'giorni che era stata alata presentava umidità relativa dal 25% ad alcuni punti (prua) 37/40% con una media di 33%.
Chiedo: se si riporta in invaso per 2 mesi in modo da asciugarla per rinforzare poi il trattamento preventivo è necessario togliere il precedente e riporta a gelcoat oppure si possono dare altre 2 mani sopra (togliendo solo l'attuale antivegetativa ?
Avendo ora 2 mani di trattamento sarebbe sufficiente asciugare l'umidità dall'interno ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2016 16:49 da Franco.tu.)
09-08-2016 16:48
otis Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Rinforzo trattamento preventivo osmosi
Portala a zero,falla asciugare e poi trattala con l 'epossidica....al meno io farei cosi per non saper ne leggere ne scrivere
18-08-2016 10:35
Zafferano Online
Registrato: Apr 2014 Online
se non presenta osmosi non farei niente perché il lavoro che faresti, fra aspettare che si asciughi, togliere tutta l'antivegetativa, necessariamente carteggiare e probabilmente stuccare qualcosa e poi gelsshield (almeno 4 mani), equivale a mezzo lavoro in caso di osmosi.
18-08-2016 11:02
otis Offline
Appunto per quello...essendo molto umida prima o poi ne fa per cui per me tanto vale mettersi al riparo?
18-08-2016 16:09
bottadritta Offline
Registrato: Jun 2009 Online
L' umidita' non significa osmosi. Per una barca del 1990 i valori di 33% non sono neanche male. Senza bolle io non toccherei niente.
18-08-2016 17:00
Scubasail Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Non toccare nulla. Risparmi soldi e tempo
09-09-2016 00:44
JARIFE Offline
Due mani sono poche , international richiede almeno 5 mani per avere 250 micron necessari a far barriera, detto questo, quando si "rinnova" il trattamento si dovrebbe togliere solo antivegetativa, carteggiare e sgrassare il Gelshield 200 e poi ricoprire con le mani di prodotto.
Sul fatto che sia bene o meno farlo con la tua umidità... Chiederei ad International , per stare sicuro, oppure ad un buon tecnico.( se Davide Zerbinati ci legge magari ti sa rispondere)
Franco.tu Offline
Shocked RE: Rinforzo trattamento preventivo osmosi
Grazie Jarife
Zerbinati già interpellato, tra l'altro la perizia e' stata fatta da lui ed i suoi consigli sono solo per un rinforzo del trattamento
12-09-2016 07:30
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
A cosa servirebbe il rinforzo del trattamento a questo punto??
12-09-2016 16:40
Scubasail Offline
Lascia stare tutto come sta. Se mai tra qualche anno avrai qualche microbolla decidearai.... con molta calma.... non buttare soldi
02-05-2017 19:06
JARIFE Offline
Dopo una decina di anni dal trattamento preventivo ci si ritrova mediamente nella condizione di ri-raschiare le 20 mani di AV stese negli anni e poi rifinire con leggera carteggiatura/rotorbitale.
Dopo questo ultimo passaggio + qualche graffio fatto raschiettando è consigliato dare un paio di mani di trattamento.
Come sempre poi ognuno è libero di fare come crede,la barca è sua...Smiley53
bellatrix Offline
Come altri ti hanno detto, anch'io lascerei le cose come stanno.. La barca ha 27 anni, è normale un indice di umidità da te rilevato.. Qualche tempo fa ho provato a testare l'umidità su varie carene di barche "datate". Tutte rilevavano una certa umidità! E comunque due mesi ottieni ben poco, se vuoi davvero asciugarla dovresti attendere almeno 5 o 6 di mesi caldi, e senza la certezza che serva! Altro sistema è utilizzare i calorifici sotto una minigonna ad oc protettiva della carena viva..
Altra opzione da te proposta e togliere l'antivegetativa e aggiungere strati protettivi.. Il problema è che nel togliere l'antivegetativa (raschietto, sverniciante o altro) rischi di intaccare i strati già precedentemente dati..
Beh ecco questo è ciò penso in base alla poca esperienza che ho.. Sicuramente Zerbinati ne ha molta ma molta di più del sottoscritto..
Ciao e BV
02-05-2017 22:04
Franco.tu Offline
grazie per i consigli, in effetti al momento ho lasciato tutto com'era, la barca è rimasta in invaso piu di 4 mesi, sicuramente mesi invernali ma comunque non era in acqua, l'umidità tutto sommato ho capito che non era elevata per di piu rilevata in gennaio a pochi giorni dall'alaggio.
La carena è perfetta quindi sarebbe stata una precauzione aggiuntiva il rinforzo del trattamento.
Bellatrix.....Zerbinati l'ha già vista e periziata, nessuna traccia di passata o presunta osmosi, e umidità al limite comunque dei valori normali.
grazie a tutti
03-05-2017 08:24
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 180 01-04-2024 22:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.711 12-10-2023 17:46
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 612 22-09-2023 17:15
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 767 22-02-2023 19:52
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.238 31-01-2023 22:33
  trattamento barra timone vonkapp 3 763 07-01-2023 00:15
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 4.640 17-12-2022 10:56
  Trattamento teak starghost 39 18.966 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 6.734 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.168 13-09-2022 09:41
