base della randa .....la bella dimenticata
franco53 Offline
Amico del Forum
Dal momento che sono in ferie lontano dalla mia bella adorata che rivedrò solo a fine mese,la mente và sempre a voi che siete in mare e alle mille possibili manovre di una barca a vela,per cui sono frequenti e continue le elucubrazioni (qualcun altro le chiama mastrurbazioni) mentali,ho letto un'articolo su una nota rivista (ebbene si almeno leggendo si attenua un po' la nostalgia della lontananza) che parla della base della randa,quanti di noi regolano la base della randa quando cambia l'intensità del vento? per logica, la domanda non è rivolta ai regatanti anche se il loro contributo è senz'altro ben accetto,se non altro insegneranno ai tanti croceristi perchè la regolazione di questa parte della randa è una cosa importante e che andrebbe fatto spesso.BV
13-08-2016 08:07
franco53 Offline
Amico del Forum
RE: base della randa .....la bella dimenticata
... e và bè state ancora dormendo...vado a fare un bagno và...
13-08-2016 08:35
infinity Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao, io con randa avvolgibile, devo regolarla se voglio andare .....
Fortis Fortuna Adiuvat
13-08-2016 09:24
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Buondi'! ........ mah, personalmente in base all'intensita' del vento e all'andatura (poca aria, e, se di bolina larghetta..... vela piu' rotonda, cioe' tesabugna lascato Tanto Quanto Basta). Di bolina: vela piatta; al lasco...... anche vela piu' tonda. Dunque la manovra di cui si parla io la regolo piu' volte, anche nelle uscite familiari pomeridiane. Controllo - e regolo- anche il vang e la posizione sul trasto della scotta di randa. Per il resto mi diletto ad andare sui bordi senza troppe virate, fino al tramonto (un po' per pigrizia, molto per cercare l'assetto migliore delle vele). Sulla randa ho (ma quasi del tutto usurati) dei filetti mostravento sulla balumina: sono gli indicatori che guardo per regolare..... circa al meglio. BV
PS su alcune barche su cui feci da equipaggio, avevo visto la randa con la "manina": cioe' una borosa che non opera un terzarolamento, ma solo smagrisce e appiattisce la randa..
13-08-2016 09:43
Casper Offline
Senior Utente
Registrato: Dec 2004 Online
(13-08-2016 09:43)refosco Ha scritto:  Buondi'! ........ mah, personalmente in base all'intensita' del vento e all'andatura (poca aria, e, se di bolina larghetta..... vela piu' rotonda, cioe' tesabugna lascato Tanto Quanto Basta). Di bolina: vela piatta; al lasco...... anche vela piu' tonda. Dunque la manovra di cui si parla io la regolo piu' volte, anche nelle uscite familiari pomeridiane. Controllo - e regolo- anche il vang e la posizione sul trasto della scotta di randa. Per il resto mi diletto ad andare sui bordi senza troppe virate, fino al tramonto (un po' per pigrizia, molto per cercare l'assetto migliore delle vele). Sulla randa ho (ma quasi del tutto usurati) dei filetti mostravento sulla balumina: sono gli indicatori che guardo per regolare..... circa al meglio. BV
Se non ricordo male si chiama "Cunningham", e serve a regolare la tensione della ralinga della randa con vento sostenuto in modo da agire sulla posizione del grasso.
13-08-2016 10:23
albert Offline
Vecio ADV
L'occhiello sopra la mura si chiama "cunningham hole" (dal sig. Cunningham che l'ha inventato), e serve ad aumentare la tensione di ghinda senza andare oltre il segno di stazza o nelle rande in cui la tavoletta è a fine corsa in alto o ha la hook.
L'occhiello sopra la scotta si chiama "flattening reef" o "mezza mano" o "manina" e serviva nelle rande ior a base inferita e balumina lunga per smagrire la parte bassa della vela in condizioni di vento forte.
La "flattening reef" con l'avvento delle rande a base libera e del regolamento ims che stabilisce la posizione delle misurazioni in base alla lunghezza della balumina, è scomparsa dalla circolazione.......
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2016 10:36 da albert.)
13-08-2016 10:36
sandro1 Online
Senior Utente
Registrato: Aug 2007 Online
Permette un allunamento più meno accentuato in base alle andature ed è molto importante per le prestazioni della vela
13-08-2016 10:42
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
buongiorno anche a voi,
come sulle auto, anche sulle barche quello che è racing lascia la sua impronta sul diporto e, siccome le barche da regata di oggi sono dei missili ultraleggeri che non hanno bisogno della potenza di un tempo per performare molto di più sull'onda e vogliono schiantare angoli di bolina impossibili di conseguenza le vele, anche quelle da passeggio, sono generalmente diventate molto più piatte, se vogliamo spesso pure inadatte ai vecchi cabinati e, al rinforzare del vento, le rande in primis evidenziano molta meno necessità di regolazioni. Si, la "manina" era un cunningham che serve/serviva a spostare il grasso della randa in avanti, indietro oppure a toglierlo. Io non sono un regatante ma ho un vecchio frazionato a tre quarti per cui se non regolo mi pianto come un sasso.
13-08-2016 11:06
sandro1 Online
Senior Utente
Pura poesia
13-08-2016 12:05
  base randa un poco lunga, consigli. pioneer 22 808 16-11-2017 15:44
  Foto: inversione della randa lupo planante 27 1.244 14-02-2017 13:19
  Perni di attacco bozzelli base albero Alfredo56 6 849 06-11-2016 12:17
  Base albero che oscilla nella mastra ocirne 16 1.327 25-10-2016 10:01
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 2.310 13-10-2016 15:00
  strappo della tasca per la stecca della randa paloma84 6 724 14-07-2016 21:27
  Base Randa un pò più piccola.. oceanis32 12 812 13-07-2016 18:08
  Rinvio della,scotta della randa su un vecchio Lightning Eugrasse 0 600 21-10-2015 22:53
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 13.467 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 2.567 30-11-2014 08:08
