Motorino di avviamento yanmar ysm 8
faebran Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao,
Mi succede che dopo qualche avviamento difficoltoso, sembrava la batteria scarica per cui l'Ho presa nuova, ora il motorino non si muove più al punto che per il rientro ho usato le manovella.
Per Fortuna tutto il resto è ok ed è partito subito.
Cosa potrebbe essere?53
18-08-2016 19:01
franco53 Offline
RE: Motorino di avviamento yanmar ysm 8
potevi tentare l'avviamento cortocircuitando con un cacciavite i morsetti...devi smontarlo e portarlo dall'elettrauto...
18-08-2016 20:21
danielego Offline
Hai provato con il
classico sistema del cacciavite sui due poli per
avviare lo starter?
Controlla anche i
cablaggi e le connessioni dei cavi da batteria a starter, verificando presenza di ossido o terminali dei cavi laschi.
BV!
18-08-2016 20:22
faebran Offline
Ok, grazie
19-08-2016 22:52
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Stesso motore e stesso problema qualche anno addietro.
Le spazzole dello startere erano completamente consumate. Forzando a mano un mezzo giro cadevano nel punto giusto e mi comsentivano una partenza in emergenza.
Sostituito con uno starter di riserva che da allora va alla grande.
Nota: avevo fatto un modesto tentativo di sostituzione delle spazzole trovate da un elettrauto, ma occorre saldarle e ho rovinato il supporto. Qualche mese fa ho portato il tutto da un elettrauto che mi ha restituito il pacchetto rinunciando al lavoro.
Peccato, uno starter di riserva l'avrei tenuto volentieri.
22-08-2016 17:13
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 915 ieri 23:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.863 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 349 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.850 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 707 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 996 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.142 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.123 05-10-2023 22:52
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 377 26-09-2023 12:48
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.733 26-08-2023 07:45
